Frontal Petzl tikkina ¿Cual de estos dos?
Publicado: 11 Feb 2014 15:05
por kohan
Buenos días.
Estoy viendo uno de estos dos.
Cual me recomentais y porqué?
http://www.decathlon.es/linterna-fronta ... #avantages
http://www.decathlon.es/linterna-fronta ... 12422.html
O alguna recomendación sobre algún frontal del estilo ( estilo de estos leds pequeños, 3AAA y con mucho runtime ) sobre estos precios, no superior a 20 euros.
Gracias y A tope
Re: Frontal Petzl tikkina ¿Cual de estos dos?
Publicado: 11 Feb 2014 15:45
por Jaipe
Hola, a mi no me gusta ninguno por ser poco potentes a pesar que si lo quieres para interiores o bricos me parecen mas que suficientes pero para exteriores demasiado justos pero si solo puedes decidirte por uno de estos me quedaria con el primero por ser mas del doble de potente que el segundo, el segundo es mas para ser visto que para ver bien.
Si puedes gastar un poco mas buscaria algo mas potente que seguro agradecerás, en la misma tienda
http://www.decathlon.es/linterna-fronta ... 76292.html
Y algo mas potente y con mas autonomia fuera de esta tienda este Olight H15S que son casi 200 lumens mas que el primero de tu enlace que solo es de 60 lumens y el olight no llega a 30 euros
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 111wt_1179
Si te quiere ponerte en el mundo del litio y quieres potencia esto no esta mal
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 840wt_1225
Publicado: 11 Feb 2014 16:02
por kohan
Esos que me envías Jaipe están muy bien, pero lo que más busco es el Runtime.
Busco Runtime de horas y horas, ya no tanto la potencia.
Por ejemplo, de todas las linternas q tengo, la que más uso es la Fenix E01. Ya que con una miniAAA tengo 10 horas de luz sin problema.
Mis gustos van encaminados al Runtime, más que a la potencia.
Si los tiempos de runtime de Petzl no son erróneos, estamos hablando de más de 100 horas de luz.
Busco algo del estilo, ya que sería para caminatas por la noche en monte, donde obviamente llevaría linternas para temas más exigentes.
A tope
Publicado: 11 Feb 2014 16:27
por Trevilux
Hasta que punto valoras el runtime. Comprate una zebralight de este tipo y tendrás maaas de 100 horas
http://www.zebralight.com/H52F-AA-Flood ... p_132.html
Supongo que tendrás un límite mínimo en la luz que necesitas aunque valores el runtime. De los 2 petzl que pones tengo el más barato el Tikkina2, es con perdón, de lo peor que tengo, el beam es horrible, en bajo alumbra nada y en alto casi nada,en cuanto caigan cuatro gotas entrarán por todos lados, es plástico malo y creo que romperá en cuanto lo use un poco para algo. Si el Olight que comenta Jaipe que está estupendo dice 36 horas 15 lúmenes, estoy seguro de que aunque alumbre muy poco, mi tikkina2 no llega a 30 horas y alumbra poco,poco.
Tiene que haber algún fenix con 2xaa que ofreza algún bajo decente. Prueba con Fenix HL30 (tiene un bajo del que si me creo que se acerque a las 100 horas)
Publicado: 11 Feb 2014 16:28
por Jaipe
Si vas por el monte con una Fenix E01 de 10 lumens de poco te servirá esa luz, si es para ser visto entonces si pero para ver me parece incluso peligroso tan poca luz en el campo, evidentemente a mas potencia menos autonomia, los que dices duran mucho porque tiene poca potencia pero si buscas solo runtime compra un Zebra H502 que con 13 lumens "un poquitin mas de potencia que la Fenix E01 ya tienes 27 horas de autonomia, casi el triple que la Fenix esa
http://www.zebralight.com/H52-AA-Headla ... p_131.html y si quieres bajar mas ya que valoras tanto el runtime puedes bajar a 3 lumens y ya tienes casi 100 horas y si quieres apurar mas pues bajas al minimo que son 0,01 y tienes runtime de 3 meses o mas de 2.000 horas que es lo mismo y todo con 1AA
Publicado: 11 Feb 2014 16:40
por kohan
A ver, el frontal no lo quiero para nada especial.
Lo quiero por ejemplo para ir de acampada, y olvidarme de que tengo q tener cuidado con las pilas, o sea algo de runtime.
No voy con la E01 por el monte, jajaja, pero la llevo de "por si acaso". La llevo en el llavero.
Lo único q quiero es eso, un frontal barato ( obvio q si quiero algo bueno tengo q pagarlo, pero no soy espeleólogo ), por eso puse algo del rango de 15 euros, y q tenga led´s pequeños.
A tope
Publicado: 13 Feb 2014 16:09
por kohan
Gracias por las respuestas.
Al final me decidí por el Olight que me recomendó Jaipe.
A ver si me llega en unos días y lo disfruto.
Un saludo y "A tope"
