Me Presento, y pido consejo.
Publicado: 05 Feb 2014 13:48
Buenos días compañeros!!.
En primer lugar, me presento, como novato en este foro, y os mando un saludo a todos con el convencimiento de que voy a aprender más de aquí de lo que puedo aportar, pero bueno, si puedo ayudaros en algo, “pa serví a usté y a Dió”
En realidad mi “apego a la luz” viene por mi gran afición, que es la espeleología. Me metí por primera vez en una cueva con 14 años y ahora ya voy camino de los 43 años. Todos estos años de espeleo me han reportado muchísimas vivencias. Incluso hubo un tiempo en que estuve metido en uno de los grupos de socorro, participando en varios rescates.
El tipo de cavidades que estoy visitando requieren de un tiempo de permanencia mínimo de 15 horas, de actividad, a lo que hay que sumar tiempos muertos por descanso, comida… Y si surge alguna complicación es fácil llegar a las 20 – 25 horas bajo tierra, tiempos que he superado ya varias veces.
Como podéis imaginaros las condiciones ahí abajo son duras para todos y para cualquier equipo que llevemos: Agua, humedad del 100%, golpes… Y de lo que menos me apetece preocuparme a 600 metros de profundidad, colgado de una cuerda y cayéndote el agua de una cascada encima es, como podéis imaginaros, de la ILUMINACIÓN. Esa se debe dar por supuesta cuando te metes en serio a hacer espeleo.
Para garantizarme una iluminación llevo colocada en el casco, con unas fijaciones que no necesita de sus cintas, una Ultra Wide de Petzl
http://www.barrabes.com/tienda/p-30908/petzl-ultra-wide
Sí, es un cacharro muy caro, pero en tres años que lleva conmigo, unas 20 cavidades recorridas, o lo que es lo mismo, unas 300 horas funcionando a tope en las peores condiciones, sumergida en agua, golpeada, llena de barro… sus 300 lúmenes jamás me han abandonado, jamás han dado ni el más mínimo fallo. 100% de confianza.
Además de la Ultra Wide llevo un frontal Diamond a modo de collar, en el cuello, para los momentos de parada dar un poco de descanso a la Ultra Wide. Y por si todo falla, entre el equipo de emergencia llevo una E+lite también de Petzl, que prácticamente solo sirve para esperar al rescate.
Pero volviendo a mi hijo predilecto: La Ultra Wide dispone de cuatro niveles de intensidad. Hay que decir que el original da 350 lúmenes, pero la versión de espeleo lleva un difusor para tener un haz de luz muy amplio, ya que se hace muy difícil moverte con un haz concentrado, de ahí la reducción a 300 lúmenes para esta versión.
Esta Ultra Wide se alimenta de una batería, la ACCU 2 de Petzl, que tiene un peso muy razonable para llevarla en el casco, atrás, equilibrando el peso del frontal. Esta batería, la ACCU 2, da 7,6 V, como es habitual, y hay dos versiones: La inicial, de 2000 mAh y la última, de 2600 mAh. En mi caso dispongo de dos baterías ACCU, una de 2000 y otra de 2600. Suelo usar la de 2000 y dejar la de 2600 para el final.
Habitualmente, a lo largo de la cavidad trato de hacer una buena gestión del consumo: En zonas estrechas es suficiente el nivel mínimo de iluminación, mientras que en grandes galerías y pozos alterno entre el nivel 2 y 3, usando el 4 puntualmente. Así, con la batería de 2000 mAh estaba consiguiendo autonomías de unas 15 horas.
Y digo “estaba” porque se empiezan a notar los tres años en la batería de 2000 mAh, que es de Li-ion, por cierto, rondando las 10 horas de autonomía en las últimas salidas que he hecho, teniendo que tirar de la batería de repuesto.
Por cierto, la batería también se ha llevado sus golpes, sus inmersiones en agua, etc y sin problemas!!!.
Bueno, a lo que voy. Estamos planeando hacer “el Mont Blank” de la espeleología, la travesía del “Cueto – Coventosa”. Va un apunte
http://www.eldiariomontanes.es/v/201204 ... 20410.html
Es difícil hablar de tiempos de permanencia en esta travesía, aunque lo normal son 25 horas de actividad para hacer la travesía si todo va bien.
Nosotros, dado que no la hemos hecho nunca y es posible que haya despistes en el recorrido, que queremos hacer fotos, que tendremos que calzarnos los neoprenos para pasar los lagos, etc. estamos barajando las 30 horas de actividad.
Y dado que son 30 horas de actividad nos hemos planteado hacer vivac dentro, esto es, parar a dormir algo, comer algo caliente… por lo que es fácil que nos vayamos a 40 horas si todo va bien. No seríamos el primer grupo que queda retenido por una crecida de agua, por una cuerda que se engancha, por mil cosas, por lo que ya se pasa de contar la permanencia en horas para hacerlo en días.
Pero bueno, pensemos en las 30 horas de actividad para mi Ultra Wide. Con mis dos baterías iría muy justito. Cualquier incidencia me dejaría sin luz, cosa que no puedo permitirme.
Tengo tres opciones, que me gustaría consultaros:
1.- Comprar otra batería ACCU2. Son caras, unos 90 euros, y tendría unas 45 horas de luz en total.
2.- Comprar otro modelo de batería, del mismo fabricante, la ACCU 4 de 4000mAh. Es muy cara, unos 150 leuros, y pesa mucho para llevarla en el casco. Tendría que sacar un cable a la cintura y es muy incómodo: se suelen enganchar ese tipo de cosas. Tendría unas 60 horas de luz entre todas mis baterías.
3.- Y es donde me gustaría vuestro consejo: MODIFICAR mi batería de 2000 mAh. Os cuento:
A pesar de los tornillos de seguridad que lleva mi batería de 2000, la abrí el otro día. En realidad, el corazón de esta batería son dos acumuladores de Li-ion 18650, de 3,6 V y 2000 mAh con circuito de protección, metidos en una carcasa muy resistente a los golpes, estanca y con un circuito para poder medir la carga restante (supongo que mide tensión).
Por cierto, el consumo de mi frontal podría andar en una media de 0,2 A, con picos esporádicos de 0,5 A a tope de iluminación.
Mi plan sería des-soldar esos acumuladores y sustituirlos por otros de mayor capacidad.
Ahí va mi primera duda: He encontrado por páginas chinas acumuladores 18650 de hasta 4.000 mAh, cosa que no me creo para nada… es más, me infunde pánico confiar bajo tierra en semejante engaño.
Sin embargo, parecen creíbles los 3.400 mAh que ofrecen algunas marcas conocidas. No me importa pagar: Necesito extrema fiabilidad y la máxima capacidad: ¿Qué acumuladores compraríais?. ¿Creéis que es prudente hacer la modificación que propongo?. Me preocupa soldar los nuevos acumuladores, por temperatura: ¿Alguien lo ha hecho?.
Bueno, vaya chapa que os he echado para ser el primer post.
Gracias de antemano.
