Me Presento, y pido consejo.
06 Feb 2014 12:01 por spidey
Re: Me Presento, y pido consejo.
Sobre las baterías no hay duda. Aquí el tema es la seguridad que tengas en cuanto a que te quede bien hecho el apaño. No tengo duda de que hay gente que lo dejaría mejor que de fábrica. Personalmente ni de coña me metería en una cueva con un pack de baterías soldado por mi.
Las baterías que necesitas lo más lógico es que sean sin protección. Normalmente cuando las baterías están configuradas en un pack, un circuito externo se encarga de estas cosas, pero ojo, también de otras como el balanceado de carga, y suele llevar un cableado aparte de la propia conexión de las baterías. Por ello es posible que te encuentres con más conexiones de las esperadas y por tanto más dificultad.
Si el mod fuese para una actividad menos arriesgada, pues opinaría que fozar es divertido, que adelante. Pero dado que planeas usar esta luz como primaria en una actividad de riesgo donde juega un papel fundamental, si no estás muy seguro de lo que haces yo que tu pasaba. Puestos aquí, la luz va a ser tan segura como tu la dejes.
Creo que ahora la pregunta va dirigida a ti. ¿Realmente te atreves?
Por otro lado... lo cierto es que en el peor de los casos pierdes una batería, no el frontal. Uff no se, me retiro. A ver si te orienta alguien que sepa más de electrónica que yo :nusenuse: :nusenuse:
06 Feb 2014 14:22 por lits_
Hay otras opciones aparte de los Scurion, como sus imitaciones http://frontales.wordpress.com/frontale ... agonet2-2/ el dragonete 2.2 tiene buena pinta y es mucho mucho más barato.
Yo hago espeleología pero a un nivel más bajo que el op. tengo en camino una zebralight h602w sobretodo porque es puro flood, lo que más me preocupa son los golpes pero creo que haré alguna chapucilla para protegerla. Ya contaré a ver cómo me va.
El Armytek wizard pro wide parece mejor en todo pero lo que sea menos flood me echó para atrás.
06 Feb 2014 14:24 por Jaipe
Yo tambien le pondria a tu frontal las panasonic 3400 sin proteccion, estas baterias han demostrado que la proteccion no la necesitan y sin proteccion un "problema" menos ya que no seria la primera vez que fallan las protecciones de una bateria y se tienen que sacar esta para poder usar la bateria.
La marca de tu frontal esta mas que probada, si que es caro pero se ve que ha dado la talla, si rondas por foros de espeleo supongo que hay opiniones de todo tipo y los Petzl esos posiblemente tampoco sean la panacea y si no se usa eso no se va seguro, me cuesta creer que marcas como Zebra, Armytek, Fenix etc marcas de calidad y de precios mas modestos no den la talla cuando hasta el momento lo que es por aqui no se ha demostrado que sean productos regulares.
El tuyo te ha demostrado que es bueno pero al principio se ha tenido que ganar la confianza, a lo mejor compras otro y con el tiempo ves que se puede vivir perfectamente sin Petzl y solo te "arrepientes" de no comprarlo antes, como podria ser al revés, cambiar de marca o añadir otra y ser un fiasco pero para esto hay que catarlo pero si empezamos por marcas de cierto prestigio no se si sería mala opcion tener otro frontal de otra buena casa y que no tiene porque ir mal y mas si acompañas a tu inseparable Wide ya con las baterias recicladas.
En su dia cuando salió este Petzl Nao me gustó, supongo que siendo de esta marca puede estar bien lo que no se si estará pensado para espeleo o está mas indicado para otros menesteres https://www.youtube.com/watch?v=qU_NqGr-N9I
Por unos 150 euros se puede conseguir http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 56613e2630
06 Feb 2014 15:35 por antiparanoico
[quote="Don Topo"]...
4.- Respecto a la pregunta que os hacía, sobre la modificación de la batería, me habéis dejado claro que las Panasonic de 3.400 mAh 18650 son LA opción (con mayúsculas lo de LA).
Espero vuestros consejos de cómo modificar esta batería…
...[/quote][quote="Don Topo"]...
3.- Y es donde me gustaría vuestro consejo: MODIFICAR mi batería de 2000 mAh. Os cuento:
A pesar de los tornillos de seguridad que lleva mi batería de 2000, la abrí el otro día. En realidad, el corazón de esta batería son dos acumuladores de Li-ion 18650, de 3,6 V y 2000 mAh con circuito de protección, metidos en una carcasa muy resistente a los golpes, estanca y con un circuito para poder medir la carga restante (supongo que mide tensión)...[/quote]
[quote="antiparanoico"]Si ya has desarmado la batería original, sería interesante ver una fotos de como está construido.
He hecho muchos packs caseros para los frontales/focos de bicicleta. Pero en tu caso no sé si conviene dado el riesgo que conlleva la actividad que desarrollas.[/quote]Si pones unas fotos... Necesito "ver" el pack para "hacer" uno.
Seguimos en el otro hilo, no sabía de su existencia... http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=8128
06 Feb 2014 19:19 por pepitogrito
antiparanoico escribió:[quote="Don Topo"]...
Don Topo escribió:...
antiparanoico escribió:Si ya has desarmado la batería original, sería interesante ver una fotos de como está construido.
Si pones unas fotos... Necesito "ver" el pack para "hacer" uno.[/strike]
Seguimos en el otro hilo, no sabía de su existencia... http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=8128[/quote]
Sí, todos al otro hilo, si no, es el lío del montepío... :roto2:
