Busco algo que lanze mas que la XINTD C8
Publicado: 08 Nov 2013 08:58
por Froskis
Hola hace unos meses que compré la XINtd gracias a vosotros y estoy muy contento con ella, pero ahora estoy en época de jabalí y necesito algo que con la misma amplitud lanze mas para verlos más a lo lejos, tengo un presupuesto de no mas de 45 euros había pensado en la sky ray king, ke opinanis? Gracias
Re: Busco algo que lanze mas que la XINTD C8
Publicado: 08 Nov 2013 12:28
por xatu
No tengo la sky ray king pero es una multiled, orientada más a inundar que a lanzar por sus pequeños reflectores. Sin duda la luz llegará lejos por el tema fuerza bruta pero dudo que alcance la distancia de la c8 con reflector profundo.
La sky seguro que inunda más y tendrás más luz cerca de ti pero no a lo lejos.
Publicado: 08 Nov 2013 12:32
por Antoniomoreno
Quizás te aleje algo más el nuevo modelo de la XinTD el X3. Ya que tiene la cabeza algo más grande. Hay gente en el foro que tiene los dos modelos te podría informar mejor. Por el precio que tiene no vas a encontrar ninguna linterna que lance tan lejos.
Ahora esta en oferta en wallbuys por 34 dólares que no es mal precio.
Enlace de compra
Publicado: 08 Nov 2013 14:18
para mas alcance lo suyo seria una con un reflector grande dec¡dicado a un solo led esa multiled te dara mas cantidad de luz pero no mucho alcance
Publicado: 08 Nov 2013 15:00
Necesitas una linterna con un reflector mas profundo para que pueda lanzar mas . Yo tengo la Xind TD y la solarforce M3 que lanza mas .
Pero no sé si cumplirá con tus necesidades de alcance . El anuncio es para una cabeza M3 y el cuerpo de una L2 . La M3 es de un solo modo , adecuada para un cazador en mi opinión .
En el anuncio declaran 380 metros de alcance . Yo diria que alcanza unos 325 metros , pero esto es a ojimetro asi que tiene poco valor , y ademas vivo en una zona húmeda y eso reduce el alcance , creo yo. El precio es bueno y la linterna es muy lanzadora . Por cierto que para esta linterna es fácil conseguir remotos y acoples para arma en caso de que te interese mas tarde .Su interruptor es forward (puedes encender de modo momentaneo sin ruido).
Edito . Lfatman tiene alguna lanzadora economica creo . A ver si se pasa por aquí.
Publicado: 08 Nov 2013 15:08
Puede que los comentarios del compañero Stirner vallan por aqui
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5075
Publicado: 08 Nov 2013 16:58
Mi recomendación es, si optas por led XML, alguna con reflector grande, como la Small Sun ZY-T13, la fandyfire STL V6 o la Maxtoch SN6X 2S o mejor 2X.
Si quieres tamaño de linterna y reflector menores, creo que debes buscar algo con XPG2, porque XML con reflectores como el de la XinTD C8 se comportan más como inundadores. XPG, y XRE, a pesar de ser excelentes lanzadores con el reflector adecuado, tienen el inconveniente de ser menos potentes.
Si te atreves con un brico sencillo, muy recomendable por sus espectaculares resultados valora esto:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=102517#p102517
Publicado: 08 Nov 2013 20:03
por joseabul
Yo te recomendaría la
Shadow JM26; con el cupón de descuento(WALLBUYSALLMAGIC) se te queda en unos 37 euros y te puedo asegurar que es una gran lanzadora (alrededor de 50.000 lux sin modificciones) y con muy buena calidad de construcción. Compatible con 26650 que te dan mayor autonomía. La versión del enlace lleva el XM-L2.
Publicado: 09 Nov 2013 00:07
por gaston1
Publicado: 09 Nov 2013 00:13
por joseabul
Hola gastón, le he puesto el otro enlace porque monta el XM-L2 y así ya puestos en materia pues la compra mas actualizada
Publicado: 15 Nov 2013 12:14
por Froskis
Alguna opción más? O la shadow es la mejor, interesaria que fuese con 18650 a poder ser si no nada, gracias
Publicado: 15 Nov 2013 12:44
por joseabul
Froskis escribió:Alguna opción más? O la shadow es la mejor, interesaria que fuese con 18650 a poder ser si no nada, gracias
La Shadow es compatible con 18650, eso si, viene sin adaptador por lo que estaría bien que contactaras antes con el departamento de ventas de Wallbuys para pedirles que te den uno o que te lo vendan que vale bien poco.
Publicado: 15 Nov 2013 18:51
por totilde
Se me hace raro que nadie mencione la hd2010 o la t08, bastante baratas últimamente (por no hablar de la a60 asquerosamente barata, aunque supongo que el hotspot será demasiado pequeño para lo que necesitas, igual tienes que llevar una inundadora para ver donde pisas, y la a60 para ver el jabalí a lo lejos. Pero no me parece muy cómodo)
Publicado: 15 Nov 2013 19:41
por joseabul
totilde escribió:Se me hace raro que nadie mencione la hd2010 o la t08, bastante baratas últimamente (por no hablar de la a60 asquerosamente barata, aunque supongo que el hotspot será demasiado pequeño para lo que necesitas, igual tienes que llevar una inundadora para ver donde pisas, y la a60 para ver el jabalí a lo lejos. Pero no me parece muy cómodo)
He tenido las tres en mis manos y la shadow por poco mas, es bastante mejor en cuanto a calidad de construcción que las otras. El driver que lleva la HD2010 es bastante malillo y al ser tan pequeño el lugar donde se ubica, complica la cosa a la hora de sustituirlo. La jacob A60 da una buena lectura de lux pero no llega a la dada por las otras y el spot es muy pequeño.
Publicado: 15 Nov 2013 20:31
joseabul escribió:... El driver que lleva la HD2010 es bastante malillo ...
Tengo dos... y direct drived. Buena construcción... y buena proyección después del mod.
Los drivers que traían, uno apenas pasaba de 1A y el otro apenas llegaba a 2A. En ninguno de los dos casos competían con una C8... después del mod la cosa cambió.
Publicado: 15 Nov 2013 22:03
por totilde
Bueno, en caso de querer la hd2010 es fácil encontrar la que trae el driver malobueno (malo porque es DD, bueno porque es el que queremos!)
Publicado: 15 Nov 2013 23:25
totilde escribió:Bueno, en caso de querer la hd2010 es fácil encontrar la que trae el driver malobueno (malo porque es DD, bueno porque es el que queremos!)
Debo aclarar que las que compré, en lugares distintos, lo hice sabiendo que es una lotería en cuanto al driver y con la intención de descartarles los drivers y hacerlas dd con switch forward. Para hacer el DD uso estos "drivers":
http://intl-outdoor.com/5-pcs-contact-p ... p-415.html
P.D.: La próxima, viene en camino aprovechando una oferta, le pondré este driver:
https://www.fasttech.com/products/1278600 "A ver que sale", si no me gusta terminará como las otras...
Publicado: 19 Ene 2014 22:32
por Froskis
Bueno entonces la shadow no? Lo que pasa es un pokito carilla no? Algún sitio ke sea un poco mas económica
Publicado: 04 Feb 2014 08:05
por Froskis
Alguna review de la shadow ?
Publicado: 05 Feb 2014 16:24
Froskis escribió:Alguna review de la shadow ?
Aqui hay una en ingles
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 0)-Review=
