recomendacion lanzadora pilas d
Re: recomendacion lanzadora pilas d
Es un clon canijo. El reflector es más pequeño.
Si lo que se busca es una cabeza TK70, ahí está la BTU.
Canijo tampoco, algo mas peque si, y no cuesta lo mismo...
Por que las compras tienen un limite y hay que contenerse , pero canijo no se es cuestión de probar y como e dicho aria falta alguien como este
Y en caso de
Copiar a alguien del foro No digo nombre ji ji
Y adaptarle este
http://www.aliexpress.com/snapshot/263671315.html
Alimentado con 3 X 26650 podria ser algo bien curioso.
Y en caso de
Y adaptarle este
gracias a todos por las respuestas,al final me he decantado por la fenix tk50,ahora buscare unas baterias recargables para no tener que andar comprando pilas,aunque las 26650 no valen por ser de litio y tener mas voltios verdad?tiene que ser ni mh o valen las 26650,esa es mi ultima pregunta,gracias de antemano
Pueden usar 32650 pero lo desaconsejan porque puedes dañar el circuito eléctrico
Ni dos 26650 ni dos 32650 en la TK50. Sería meter hasta 8,4V con plena carga en una linterna preparada para poco más de 3V...
Mi lista
Mi lista
Pos esa linterna tiene copyright pa los copiones como tu. Por cierto, no se me ocurre de quien estás hablando..... pero seguro que es un crack ...namberguan escribió:Copiar a alguien del foro No digo nombre ji ji
Y adaptarle este
Si no la queire nadie por ahí, yo la quiero.Antoniomoreno escribió:Yo la tengo y si quiere algo de calidad...no la recomiendo a nadie. Las baterías no me funciona con ningunas de las que tengo ya que es muy corta, tan solo funciona con las 3 pilas AA y no tendrá apenas duración...Yo creo que es la linterna más inservible que me he comprado desde que empece en este mundillomorfeos269 escribió:Pues yo te recomiendo la xintd x3 la puedes poner 18650,26650 y tres AA así que no creo q te queda sin luz ya que con tres AA de toda la vida la haces funcionar y es lanzadora lo suficiente para lo que pides
Yo la tengo aún sin utilizar en la estantería, no la quieren ni mis amigos
Yo también la tengo y funciona con todas las baterías que tengo. Tal vez tus baterías no sean standard. Probada con Panasonic, Sanyo, Trustfire (ex fuego, protección arrancada de cuajo por cortes prematuros ), GTL (en alto avisa batería baja), recuperada de computadora. La anteriormente nombradas todas 18650, usando el adaptador que trajo y Kingkong 26650. Las 26650 y el adaptador para 18650 sin nada para adaptar y así quedará. Después ni que hablar de las AA, Eneloop blancas y XX, Energizer Ultimate ...
Estoy muy contento con ella por ser bastante omnívora, la más omnívora que tuve hasta ayer... que recibí la Lumintop SD10, pero esperando unas 32650. Por ahora probada con AA y D. Tengo previsto hacer unos adaptadores para 18650 y 26650 para poder usarla con esos formatos, quedan muy flojas. Mañana tal vez la pruebe envolviendo papel para ajustarlas.
Creo que es la mejor elección que podrías hacer, aunque no tengo el gusto de tener uan Fenix. Batería NIMH en formato D hasta el momento no he encontrado, lo que sí he encontrado son unos adaptadores del tamaño D en los que pones dentro dos AA (en paralelo). Tengo diseñado, falta implementar, un adaptador de 3 AA en paralelo, a partir de uno en serie. Si logro hacer funcionar 3 AA en paralelo, con 3 eneloop XX tengo 7500mAh, casi la capacidad de una alcalina. Lo otro sería hacer uno a partir del diseño del cartucho de la Xintd X3, con unas varillas y unas arandelas metálicas y otras de plástico, amoavé que cuaja...patroi escribió:gracias a todos por las respuestas,al final me he decantado por la fenix tk50,ahora buscare unas baterias recargables para no tener que andar comprando pilas,
buenas,despues de mucho tiempo sin aparecer por aqui,voy a retomar el tema de lanzadoras,tras comprar la fenix tk50 con la que estaba muy contento compre otra buena lanzadora la olight sr51,que va de maravilla y como dice todo el mundo es un linternon,pero como esto de la luz cuanto mas tenemos mas queremos estaba buscando una que supere a la olight sr51.hace poco vi un hilo de JAIPE sobre la OLIGHT M2XUT JAVELOP,y me parece una pasada,a dia de hoy hay algo equiparable a la JAVELOP sin tener que pagar un dineral?me podeis recomendar alguna otra de caracteristicas parecidas?gracias de antemano
no me importa que sea 1,2,3 o 4x18650,
Si te atreves a dedomar un led, hay varias opciones.
Si no te atreves, no hay nada parecido. La 2X Javelot es insuperable.
