				Autoregalo de Reyes ¿Me podeis recomendar?
				Publicado: 13 Dic 2011 17:52
				por gxman
				Hola chicos, no posteo nunca, pero siempre me paso por aquí de vez en cuando...
El caso es que quiero autorregalarme una linternita para Reyes (da igual si llega mas tarde).
Actualmente tengo una c78, una sipik, una x2000 y una UltraFire WB-501B de 1000"Lumen" (Supongo que si da 300 voy que chuto
  pero si alguien mas la tiene que me oriente en la cantidad de lumenes que emite
Queria una linterna que no tenga el defecto de la 501, que es que en el centro da mucha luz, pero por fuera tiene mucha menos intensidad, es decir, algo del estilo a la x2000, que es totalmente uniforme. No es necesario que tenga zoom.
El presupuesto que tengo son 20-30€, no mas.
Tengo pilas 14500 y 18650.
Un saludo y muchas gracias
				Re: Autoregalo de Reyes ¿Me podeis recomendar?
				Publicado: 13 Dic 2011 18:34
				por fran82
				Hola! bienvenido! postea más a menudo hombre, si ya nos conocías podrias haberte presentado en "off topic", no nos comemos a nadie!
Hombre, no sé yo si ésto te podría valer:
UltraFire WF-950L
UltraFire X8, incluye 2 pilas 18650
UltraFire C9-T60 XM-LT6
EDIT: creo que lo que necesitas es inundar no? creo que deberias mirarte una 3x XM-L pero se te saldrá del presupuesto
				Publicado: 13 Dic 2011 18:46
				por Quemapilas
				fran82 escribió:Hola! bienvenido! postea más a menudo hombre, si ya nos conocías podrias haberte presentado en "off topic", no nos comemos a nadie!
UltraFire WF-950L
Hay 3 x XM-L por 30 euros o muy poco más.
En Ebay y dinodirect.
http://www.dinodirect.com/flashlights-3 ... y-EUR.html
Bueno, si tienes pilas y cargador, pero esta linternita es bastante potente e inunda bastante.
				Publicado: 13 Dic 2011 19:01
				por fran82
				Pues mira lo que dice badulake, ahí la tienes
				Publicado: 13 Dic 2011 19:14
				por yavi_
				Por las características que comentas,  yo también creo que tiraria por una triple XM-L.
				Publicado: 13 Dic 2011 22:18
				por Me pirro todo
				Esa es la que había estado buscando durante mucho tiempo, la UF WF-950L!!
Es la que pregunté en algún post que era la copia de la keygos ke5 de ebay o viceversa:
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... AQ:DE:1123
Por cierto de esta hablan muy bien también...
				Publicado: 13 Dic 2011 23:11
				por raska_69
				Jolin pues me gusta mucho el diseño, habra que probarla a ese precio es muy tentativa.
				Publicado: 15 Dic 2011 20:25
				por Bulb-o
				En estos tiempos de crisis, piénsate si no quieres eliminar ese defecto de tu Ultrafire WF-501B tan sólo comprando un módulo muy potente que dé mucha más luz y además con spill o aureola muy luminosa. No especificas el que tienes pero supongo que será un R2 por lo que comentas.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... max-p-5178
Si le añades este reflector aún será más uniforme.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ule-p-5183
O bien lo tienes todo a la vez y más barato si eres capaz de soportar el sos y el estrobo:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... max-p-5651
				Publicado: 15 Dic 2011 20:58
				por thelorac
Buenas,
he leído por encima lo de la compra conjunta en dinodirect, y mirando las tiendas recomendadas, y esta como no recomendada, te puedes arriesgar? es que tienes precios de derribo...
				Publicado: 23 Dic 2011 01:34
				por morrit
				Bulb-o escribió:En estos tiempos de crisis, piénsate si no quieres eliminar ese defecto de tu Ultrafire WF-501B tan sólo comprando un módulo muy potente que dé mucha más luz y además con spill o aureola muy
Defectos ? Yo le veo una buena potencia.
A mi me ha llegado esta.
UltraFire WF-501B
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 7670-36356
18.99$ marca pero la saque por $9,35 USD en el black friday que hizo DX al 50%.
Esta abre más el foco  y abarca más espacio.
Recomendada
Y muy bien me ha parecido, las roscas parecen buenas, 3 modos, alto,bajo y stroobo, respecto a la famosa:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-15335
				Publicado: 30 Dic 2011 20:30
				por Bulb-o
				morrit escribió:Bulb-o escribió:En estos tiempos de crisis, piénsate si no quieres eliminar ese defecto de tu Ultrafire WF-501B tan sólo comprando un módulo muy potente que dé mucha más luz y además con spill o aureola muy
UltraFire WF-501B
Ah, caramba, yo tuve exactamente ese módulo y me decepcionó en relación a los XM-L. Ahora tengo entre otros un SSC-P7 pero de cinco modos que es un poco más luminoso, pero tampoco llega a los (otra vez) XM-L. Ambos P7 destacan por una luz muy uniforme, muy inundadora.
Le comentaba a gxman lo del "defecto" porque se quejaba de: "Queria una linterna que no tenga el defecto de la 501, que es que en el centro da mucha luz, pero por fuera tiene mucha menos intensidad, es decir, algo del estilo a la x2000, que es totalmente uniforme.".
No te confundas al ver lo de Ultrafire WF-501B, eso sólo es el cuerpo de la linterna y su resultado puede variar completamente en función del módulo o drop-in que lleve dentro. Aunque tú veas un muro de luz la misma 501B puede concentrar mucho y tener poca inundación alrededor del "hotspot" o foco central de luz.
				Publicado: 30 Dic 2011 20:38
				por morrit
				Si si esta nueva que me ha llegado UltraFire WF-501B, inunda mucho, eso me gusta., la TR-801, se parece mucho a una WF-502B que me empezo a dar problema de roscas y la envie a tomar el aire.
Quiza hecha de falta algun otro modo, pero cumple por los 9$ que me costo.
				Publicado: 30 Dic 2011 20:50
				por Bulb-o
				morrit escribió:a una WF-502B que me empezo a dar problema de roscas y la envie a tomar el aire.
¿La tiraste? Si la conservas y no piensas volver a comprar otra igual yo podría aprovechar piezas como el cabezal (je je ¡qué rata soy!).
Una buena grasa lubricante para las roscas es fundamental en las linternas baratas, de lo contrario tienen una vida corta, por lo mismo que te ha pasado.
				Publicado: 01 Ene 2012 12:47
				por domingoprado
				donde se puede comprar esa grasa para roscas?
				Publicado: 01 Ene 2012 13:08
				por varamigue
				Publicado: 01 Ene 2012 23:10
				por Me pirro todo
				Gracias por el apunte, para la próxima la encargo...
Me viene este otra, espero que dentro de poco:
http://www.dealextreme.com/p/high-purit ... pack-53289
supongo que siendo este mas fino, servirá para linternas pequeñas con poca holgura y la grasa para todo lo contrario.
				Publicado: 02 Ene 2012 02:41
				por zeta 87
				Pues yo sincermente por ese dinero, y habida cuenta de las linternas que ya tienes , me compraba una MiniMaglite LED , seguramente con cosas como estas me ganaré una bien merecida fama de fanático de la Mag. pero bueno ahí van mis argumentos:
1)Es un clásico del mundo linternil, una linterna de formas elegantes que lleva más de 20 años en el mercado.
2)Es barata, y la tendrás para toda la vida.
3)Muchos lumens no tendrás, pero te llevarás una linterna diferente a las "chinas", dicho con todos los respetos, con un nivel de acabado que probablemente vas a ver muy superior... (por lo que cuentan, nunca he tenido ninguna de ese estilo)
Pues eso, algo bonito, diferente a lo que tienes, barato y en su estuchito...
Compra lo que te haga más feliz, y suerte con la adquisición
				Publicado: 03 Ene 2012 00:34
				por Bulb-o
				domingoprado escribió:donde se puede comprar esa grasa para roscas?
Yo compré en una ferretería local un tubo grande de la grasa no tóxica para maquinaria alimentaria MP2 de la marca Krafft, (y no hace gracia lo de me pedos, se llama así). Me va de maravilla, si llegas a manchar la ropa se lava fácil y las roscas van suaveciiiiitas. Lo bueno es que al ser blanca obtengo una especie de control de calidad, me explico: cuando ves que la grasa se va quedando gris ves que esas roscas son de peor calidad que las otras. Sólo me ha pasado en dos modelos de WF-501B de Manafont camuflados, uno verde y otro marrón. En ninguna otra la grasa se vuelve gris, ni siquiera en 501 negras.
P.D. Veramigue debió encontrar una grasa blanca en las roscas de las linternas que le llegaron.
Edito, varamigue, es que escribí en una pantalla de móvil y ni vista no da para tanto.
				Publicado: 03 Ene 2012 00:46
				por domingoprado
				Bulb-o escribió:domingoprado escribió:donde se puede comprar esa grasa para roscas?
Gracias compañero
				Publicado: 25 Dic 2016 00:07
				por morrit
				Como pasa el tiempo.
De linternas con 18650  tengo estas 2 ahora, la que digamos lo más basto que tengo.
TrustFire TR-801 5-Mode Memory 230-Lumen
http://www.dx.com/p/trustfire-tr-801-cr ... 8650-15335
13,44$ dice
UltraFire WF-501B SSC-P7-CSXO 3-Mode 900-Lumen
http://www.dx.com/p/ultrafire-wf-501b-s ... 7670-36356
18,38$ dice
Esos 900 lumens de la Ultrafire es real ?
  Porqué la otra pone 230 y las he encendido hoy y la Trusfire tira más que la otra...más luz y más "lanzadora parece"... y eso que las guardo en una bolsa lipobag y se estan meses sin tocarlas....
Con estas 18650
http://www.dx.com/es/p/trustfire-protec ... F7yK3-CHIU
Acabo de ver que se recomienda mucho la Convoy S2...
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=71&t=13153
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=71&t=13109
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771
Supongo que sera mejor que estas dos...más potencia más que nada, más seguras  ? Y son 10€ solo.
Edito cierto...luz uv.
