Luz negra
Publicado: 26 Abr 2023 10:00
por Sonan
Conoceis que tipo de luz es esta Convoy-linterna LED EDC S2 +, luz negra XML2 U2-1A AMC7135 * 3, 2 grupos, 3/5 modos no encuentro ningun video de luz negra, gracias.
https://es.aliexpress.com/item/16143090 ... pt=glo2esp
Re: Luz negra
Publicado: 26 Abr 2023 10:44
por bikersoy
Pues la que pones lleva un led XML2 U2-1A y eso luz negra no es
Re: Luz negra
Publicado: 28 Abr 2023 02:56
por Verdiayos
Sonan escribió:
26 Abr 2023 10:00
. . . no encuentro ningún . . . de luz negra . . .
Efectivamente, de todas las opciones de personalización en el enlace que has puesto, ninguna es luz negra.
¿Que es luz negra? Digamos luz cuya longitud de onda está fuera de la gama que decta el ojo humano.
Dicho así, queda incluida la luz IR (infraroja).
Sin embargo, se asume que al mencionar luz negra, se refiere a luz ultravioleta.
Usando el buscador del foro, encontrarás varios hilos en los que se comenta sobre luz UV.
Un hilo destaca como El gran hilo sobre luz UV.
El hilo tiene el título de: ¿Luz UV como detector de Orina?.
Tiene dicho hilo 13 pantallas, (241 mensajes hasta hoy) pero, es a partir del Post #33 que se pone interesante.
Dos son las linternas UV recomendadas en dicho hilo y califican a las demás como juguetes.
Son las siguientes:
Convoy S2 UV 365 nm led Nichia .
Convoy S2 UV 365nm. 5 x 7135, Led: LG LEUVA33W70RL00
Esta segunda era mas potente que la nichia e igual calidad de UV aunque, al contrario que el nichia, esta era imprescindible el filtro que ya traía incorporado.
(También había otra opción de 3x7135 con Led LG pero era otro led bastante inferior).
No encuentro esta linterna. Simón mao, esto es, convoy, ha sustituido este modelo por otro con led Seoul.
Con batería incluida:
Convoy S2 UV 365nm Seoul CUN66A1G con zwb2, 7135x5, batería incluida 18650 3500mAh
Solo la linterna:
Convoy S2 UV 365nm Seoul CUN66A1G con zwb2. 7135x5
Lo siento, no te puedo comparar el led Seoul con el Nichia pues no tengo ningún UV de Seoul.
Re: Luz negra
Publicado: 28 Abr 2023 09:41
por Sonan
Gracias por tu ayuda Verdiayos, un saludo.
