al foro.
La Convoy S21D que te recomienda Sonan. Es con el Led Nichia 519A led que dá una luz muy buena, con un CRI de 95 o hasta 97 que han medido algunos analistas.
Con un estupendo RA y un Duv neutral, casi diría que una luz perfecta.
Pero tanta calidad tiene un precio, es poco eficiente, lo cual es lógico en leds de alto CRI.
Esto tiene otra consecuencia: el calor. Es un led que produce bastante calor.
Por otra parte, la S21D como linterna para el coche sí te la recomiendo. para pasear es estupenda (a menos de media potencia) pero para posible uso como linterna de vigilancia es poco adecuada.
Vale que podrías pedirla con TIR de 10º para dotarla de mayor alcance.
Y, según descripción puedes elegir entre led Nichia 219B, Nichia 519A y Cree XPL-HD pero luego en la carta de pedido,
(en la tienda falsa), al menos de momento, solo tienes la opción del 519A, (Veremos cuando abra la tienda oficial).
También te recomendaron las Convoy C8 y la Convoy S2+ ambas con led Luminus SST40.
La Convoy C8 con este led si la veo recomendable como linterna de vigilancia aunque, según a que distancia quieras iluminar podrías pedirla con el Led SFT40 que la dota de mucho mas alcance aunque, a costa de disminución significativa del campo iluminado. (Mas alcance = cono iluminado "HotSpot" mas estrecho).
En cuanto a una C8 inundadora, es que mientras no esté activa la tienda de Simón mao (Convoy) no se que opciones de led hay para esta linterna.
Si fuese que no creo, un
SFH55, sería una gran inundadora.
Incluso con un
Cree XHP70.2 sería buena inundadora. (Ignoro si Simón mao da la opción de poner este led a una convoy C8 aunque me temo que no por cuestión de driver adecuado (recordar que XHP70.2 no se fabrica para 3V, tiene que ser de 6 o de 12 voltios).
Si hay XHP50.2 de 3 V el cual es probable encontrarlo en alguna C8 y sería un buen equilibrio entre inundación y alcance.
En cuanto a la Convoy S2+ y mas con SST40 es una linterna que hay que tener. Aunque no la necesites, luego sería la mas usada. Eso sí, no es recargable, (tampoco las antes mencionadas) por lo que habría que tener un cargador externo.
También te recomendaron la Convoy M21D como la versión de la C8+ para baterías 21700 y con cargador USB-C
No es así exactamente aunque,
casi que si.
Realmente la Convoy C8+ para batería 21700 es la
Convoy M21A
Aquí tienes las diferencias: (aparte del led)
Convoy C8+ :
. 4,45 cm. de
Φ de cabeza x 14,20 cm largo. 145 gramos.
Convoy M21 A: 4,45 cm. de
Φ de cabeza x 15,60 cm largo. 168 gramos.
Convoy M21 E: 4,54 cm. de
Φ de cabeza x 14,65 cm largo. 166 gramos.
Puedes echar una ojeada e este hilo que subió
bikersoy
Guía clasificación de linternas convoy por GRIZZLY
Ahora alguna duda que has manifestado:
ChrisHaC escribió:Veo que todos estáis de acuerdo con batería 21700
Respecto a la tonalidad me voy a decantar por colores fríos.
Yo te recomendaría
Convoy M3-C para batería 26650 con led XHP70.2, No disponible pero supongo que a partir de febrero volverá a estar en tienda.
En cuanto al color
temperatura de color, yo no puedo ver el mundo a través de tus ojos, por tanto, lo que prefieras.
Observa la siguiente foto publicada por la marca de linternas
ACEBEAM.com
Para ver esta foto con un móvil, ajustar permitir girar automáticamente y visualizar en horizontal.
Ten en cuenta que, cuando tu lo ves, no es igual a cuando lo fotografías, el cerebro tiene mucho poder de compensación y, si tu crees que es blanco, el cerebro traduce la imagen que le envían los ojos e, intenta blanquear lo que ves, aunque, lógicamente, sin lograrlo al 100%
Ve a una tienda de bombillas, observa como describen las luces:
6500 K = luz fría.
4000 - 5000 K luz neutra ó luz blanca.
Solo a partir de 3000 - 3500 K se atreven a llamarlas luz cálida.
Yo discrepo, para mi, 4000 K está en los tonos cálidos.
Pero 6500 K, mas que fría para mi es azulada, eso viendo la luz con mis ojos, como dije, no puedo juzgar como lo ven los demás.
ChrisHaC escribió:Decís que será mejor esperar un poco a febrero.
Creo que sí.
ChrisHaC escribió:Respecto a la M21E, tengo dudas,
¿me comentas que no la compre con Ramping, pero en la descripción de los modos de la linterna veo que lo mencionan, así que no estoy seguro si esa lo tiene o no.
Te falta información.
Hay muchos tipos de: Controladores, Sistemas operativos, Interfaz de usuario, Firmware ó como quiera que se llamen.
Algunos de estos firmware tienen la opción "rampa", otros no.
Bistro es un sistema operativo,
No tiene modo rampa.
Biscotti es un sistema operativo,
Narsil es un sistema operativo,
Si tiene modo rampa,
Si puede tener control de temperatura.
Anduril es un sistema operativo.
Si tiene modo rampa.
Ramping es el nombre de otro sistema operativo distinto de los anteriores.
Hay muchos mas sistemas operativos, soy ignorante, solo conozco unos pocos.
Te mencionaron que el sistema operativo Ramping carece de control de temperatura, en un párrafo en el que solo se mencionaban las linternas Convoy S2, S2+ y C8
(que deberían haber dicho C8+).
Por otra parte, abres el enlace que te pasaron de la Convoy M21E, bajas a DESCRIPCIÖN y en este bajas a Modo de operación instrucciones: y, aquí, después del punto 10 y antes de las fotos puedes leer:
La linterna tiene protección de bajo voltaje y protección de control de temperatura.ChrisHaC escribió:En la tienda que veo que aconsejáis, no la tienen.
Cierto de momento. No la tienen porque la tienda está cerrada pero cuando abra, (en febrero,verás que sí la tienen.
La confusión es porque, tanto el enlace que puso Verdiayos, como el puesto por Fotómetro, como Sonan y también el puesto por Ramiro AS, llevan a una tienda que claramente pretende engañar con su nombre.
La tienda oficial de Simon mao, dueño de Convoy es:
Convoy flashlight Store, AliExpress tienda nº 330416 desde 1-abril-2013
La tienda falsa de Convoy es:
Convoy Led Flashlights Store, AliExpress, tienda nº 4296042 desde 5-junio-2018
Es la tienda falsa pero los datos de la linterna son copia de los de la tienda legal.
Bien que uno de los enlaces de Sonan lleva a otra tienda revendedora de Convoy.
