Hola buenos días a todos, soy nuevo en el foro y he estado revisando bastante tiempo el mismo y he decidido comprar una convoy c8 lo mas lanzadora posible, me podeis recomendar que led debe llevar? Gracias
Re: Necesito recomendacion de led c8
Publicado: 17 Sep 2022 19:05
por Ramiro AS
Por rendimiento y alcance, pilla el SFT40. 12 groups.
Publicado: 18 Sep 2022 11:37
por jadife
Pero viene la linterna con ese led o hay que comprarlo a parte y cambiarlo?
Y donde la puedo comprar? gracias.
Publicado: 19 Sep 2022 04:22
jadife escribió:¿Viene la linterna con ese Led? o ... ¿hay que comprarlo a parte y cambiarlo?
Y, ¿Dónde la puedo comprar? gracias.
Lo mejor es en la tienda que el fabricante tiene en Aliexpress.
Linternas Convoy C8+
Haber si puedes ver este enlace con todas las opciones de linternas Convoy C8.
Si no las ves, lo dices y modifico el enlace.
El led mas lanzador de los que puedes elegir que vengan instalados en esta linterna es el KP CSLNM1.F1 pero es luz verde, la eligen algunos cazadores.
Los Led Osram KW CULNM1.TG o KW CSLNM1 dan mucho alcance pero es un rayo de luz muy estrecho, poco campo iluminan. son led de 1mm2 de Die
Los Led Osram KW CULPM1.TG KW CSLPM1 dan casi tanto alcance como los anteriores y la proyección tiene doble superficie, son led de 2mm2 de Die, como inconveniente que tienen mas consumo que el anterior.
Luego tienes con Led luminus SFT40 como te recomendó Ramiro AS, tiene casi mismo alcance que los anteriores pero mayor consumo de batería. son led de 4mm2 de Die, Su ventaja es que iluminan mucho mas campo que los anteriores.
Esto en cuanto a los Led. Sin embargo, el alcance variará según que Driver (Controlador) tenga la linterna.
€ 28,68 | Convoy-linterna C8 + con luz blanca luminus SFT40, placa DTP de cobre y revestimiento ar en el interior, linterna 18650 https://a.aliexpress.com/_ExjBT4T
Cito textualmente lo que pone en la descripción:
"Puede controlar la linternaLa temperatura no debe superar los 55 grados Celsius, si la temperatura de la linterna es inferior a 55 grados Celsius, emitirá corriente completa. Si es superior a 55 grados Celsius, ajustará constantemente la corriente para que la linterna no se sobrecaliente".
Yo entiendo que si que tiene controlador.
Recuerda que si te haces miembro de budgetlightforum.com y te presentas, tienes un 10% (creo recordar) de descuento en la tienda de Convoy.
¿Tienes baterías y cargador?
Publicado: 20 Sep 2022 05:55
por jadife
Cargador si tengo un nitecore, baterias tengo pero comprare un par de ellas mas, me recomiendas alguna?
Gracias, el video que has puesto, al final tiene enlaces a otros videos de donde copié el siguiente comparativo de Osram KW.CSLPM1.TG, - SST40, - SFT40, - XHP50. A partir del minuto 12,45
Sorprende la primera con el led verde.
Publicado: 24 Sep 2022 10:34
por jadife
Muchas gracias al final pediré la KW CULPM1.TG con control de temperatura.
Publicado: 25 Sep 2022 03:56
¿Tienes batería y cargador?
Esta linterna necesita (mejor decir: se recomienda) baterías de por lo menos 10 amperios.
Esta es la primer opción que recomiendo: Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A
Bien haber elegido una que dice: Con control de temperatura
Pero ojo: Control de temperatura solo lo tiene con el Driver 4modos o con el 12 grupos.
El Driver Ramping no tiene control de temperatura.
Publicado: 13 Oct 2022 14:50
por jadife
Hola ya tengo la linterna pero ahora quiero ponerla siempre en el modo 12 y por mas que leo no me aclaro, un consejillo?
Publicado: 13 Oct 2022 18:20
por Ramiro AS
Copio y pego de la descripción:
"Si la linterna está encendida, toca el interruptor 20 veces rápidamente para entrar en modo de configuración. (En una interfaz visual, siempre que haga clic en una opción, significa que la opción está seleccionada. La linterna no tiene interfaz visual. Parpadea para representar una opción, y "toca el interruptor en el proceso de parpadeo" significa seleccionar la opción.)"
Cliquea 20 veces e irá cambiando el parpadeo en orden ascendente del 1 al 12, cuando parpadee 12 veces vuelve a cliquear para seleccionar. Yo la verdad es que no lo he cambiado nunca, puede que esté equivocado. Alguien te confirmará.
Publicado: 13 Oct 2022 18:50
Ramiro AS escribió:Copio y pego de la descripción:
Muchas gracias Ramiro por tu voluntad de ayudar.
En este caso, para aconsejar a jadife lo primero es saber si: ¿lo que pretende es posible?
Primero hay que saber ¿Que linterna ha comprado? ¡Oh sí, jadife lo ha dicho!
jadife escribió:Muchas gracias al final pediré la KW CULPM1.TG con control de temperatura.
Bien pero, eso no es todo; Falta saber ¿con que firmware la has pedido?
En el momento de hacer la compra, has tenido que seleccionar entre tres opciones de firmware (Sistema operativo ó interfaz de usuario): 4 modes, 12 groups ó ramping
Si la has comprado en Convoy C8+ KW CULPM1.TG en Convoy flashlight Store, tienda nº 330416 de AliExpress solo tendrías dos opciones, 4 modes y 12 groups ya que la opción ramping está desactivada.
Pues bien, si por un casual pinchaste en la opción "4 modes" eso es lo que tienes, los siguientes cuatro modos: . . . . ● Modo 1: 0.1% = ........ 5 mA . . . . ● Modo 2: 3% = ....... 150 mA . . . . ● Modo 3: 30% = .... 1.500 mA . . . . ● Modo 4: 100% = ... 5.000 mA
Perdona que no lo sepa traducir a lumens.
Para programar un grupo de modos determinado, es necesario:
O haberla comprado con el fimrwre de 12 grupos de modos o:
Comprar nuevo controlador de 12 grupos para este led y cambiarlo.
Por otra parte: ¿Por qué limitarse al modo 100%?
En los grupos de modos "3", "6" y "11" con memoria de modo desactivada siempre enciende en el modo 100% y luego tienes los otros modos.
Luego, sobre como programar el firmware programable (el 4 modos no lo es) pincha en los dos siguientes enlaces:
Felicidades, O sea que mi anterior perorata era innecesaria, eran suficientes las indicaciones que te paso "RamiroAS" pues habías hecho la compra correctamente, esto es, el 12 grupos.
Cuando la pruebes nos comentas que te parece el haz y la potencia de luz.
Potencia el sft40 tiene mas, el sst40 tiene mas con menos consumo pero menos alcance.
Y pillas una con un xhp50.2 o xhp50.3 casi triplican a este en potencia pero mucho menos alcance.
Luego haber para cuando Simon mao (Convoy) tiene los nuevos XHP50.2 Hi ó 50.3Hi, seguramente mas de 3000 lumen y deseando estoy ver Reviews que cuenten que alcances obtienen
pepinfaxera escribió:Post #11
¿Tienes batería y cargador? Esta linterna ... se recomienda baterías de por lo menos 10 amperios.
Ostras, me había olvidado de las baterías. Yo me decanto por la Molicel que te ha puesto pepinfaxera.
Ya me intuía que se había cogido la de 12 grupos al decir que quería "ponerla en el modo 12", aunque no está del todo recalcar, que no sería la primera vez que es al reves jeje.
Muy chulo el tutorial, por cierto, estuve buscando porque me imaginaba que habría algo sobre el tema pero no lo encontré (tampoco busqué mucho).
