[ayuda xfa] Foco bicicleta 5v. Que led? x3, t6?
23 Oct 2021 00:11 por cneira22
Hola. Que tal?
Acudo a vosotros de nuevo para vuestro consejo y sabiduria.
Estoy buscando un foquito delantero para la bici, lo busco que lo pueda conectar a la powerbank usb que tengo (tengo 2, de 26 y 30ah).
Estoy mirando por aliexpress o parecido, ya que no quiero gastarme un porron, pero si, dentro de lo que me gaste, que me compre el que mejor luz da.
He visto estos, pero claro.... los hay con petaca de baterias a 8v y led x3, o con usb a 5v con led t6.... y no se cual va mejor; o si hay otros modelos de un solo led, que tb vayan mejor.
1- Estos lleva led t6:
https://es.aliexpress.com/item/32821721 ... 2e0e4ueeAd
https://es.aliexpress.com/item/32824635 ... 2e0e4ueeAd
2- este va con una petaca de 8v, pero claro... a 5v de la powerbank igual no funciona bien o no rinde bien: https://es.aliexpress.com/item/40002219 ... 2e0e4ueeAd
3- y luego hay de estos que llevan un solo led, que tienen buen pinta: https://es.aliexpress.com/item/94004357 ... 1327%22%7D
Este va con petaca de pilas de 8v, no se si poniendolo a 5v iria bien. El tema, es que este foco, parece que no emite solo luz al punto central, si no que dispersa la luz, en parte por la pequeña parabola.
Siento el tocho... es que no controlo de leds, como rinden a 5 u 8v, y luego si son falsos o no.
Espero que podais ayudarme, y podais o no.... Gracias.
23 Oct 2021 00:52 por antiparanoico
Re: [ayuda xfa] Foco bicicleta 5v. Que led? x3, t6?
cneira22 escribió:
23 Oct 2021 00:11
Igual a este fue el que use en mis ultimas salidas en bici. Daba buen resultado. Era bastante inundador, tenia un reflector cascara de naranja con poca profundidad.
No creo que funcione a 5V y el pack de bater'ias que trae es bastante malo, el m'io lo usaba con un pack "made in casa" hecho a partir de una bateria de notebook y lo cargaba con un Imax B6.
23 Oct 2021 12:44 por cneira22
antiparanoico escribió:
23 Oct 2021 00:52
cneira22 escribió:
23 Oct 2021 00:11
A que se refiere profundidad? a que ilumina poco a lo ancho, no?
El de la foto del anuncio, se ve una parabola lisa, y en las fotos de las opiniones se ve que ilumina bien fuera del punto central del haz de luz... pero claro, son fotos y no es muy fiable.
No se lo que iluminaría a 5v... pone que es un led XML-T6, y que da 1800 lumenes, pero no se lo que dá a 5v.
Busco que sea a 5v para asi aprovechar mis powewbank, y no comprar mas petacas de pilas.
25 Oct 2021 01:48 por antiparanoico
cneira22 escribió:
23 Oct 2021 12:44
Nones. Lo inverso a la altura del reflector.
cneira22 escribió:
23 Oct 2021 12:44
El de la foto del anuncio, se ve una parabola lisa, ...
Por eso aclare...
23 Oct 2021 00:52
..., tenia un reflector cascara de naranja...
cneira22 escribió:
23 Oct 2021 12:44
https://es.aliexpress.com/item/940043573.html
No se lo que iluminaría a 5v... ...
No creo que encienda a 5V, si funcionase 5V lo dir'ia.
Cuando compre el mio hab'ia tambi'en la opci'on de 5V, ten'ia conector USB en lugar del DC.
25 Oct 2021 12:29 por bikersoy
Por USB podría servir este
US $8.82 20%de DESCUENTO | WasaFire-luz LED para bicicleta de montaña, faro delantero de 6000LM, resistente al agua, 2 * XML T6, recargable vía USB, para ciclismo al aire libre
https://a.aliexpress.com/_vBdlQe
O este
US $9.08 | Luz LED T6 L2 para bicicleta de pesca, 1800 lúmenes, resistente al agua, 5V2A, interfaz USB
https://a.aliexpress.com/_vW2hk6
También depende de lo que estés buscando,
26 Oct 2021 00:28 por cneira22
bikersoy escribió:
25 Oct 2021 12:29
O este
Miraré entonces los que solo tengan usb o aclaren que van a 5v.
Busco lo que mas ilumine, siempre dentro de un precio comedido.
Las que me comentas me gustan: la mas achatada, me da la sensación que de la luz es muy concentrada en un punto y no dispersa nada a lo ancho, incluso las acabo de ver de 3 leds:
https://es.aliexpress.com/item/32821721 ... 1260%22%7D
La otra luz que me recomiendas, es la redondita, con parabola y un solo led: ese formato me gusta mas, da la sensación de que dispersan mas la luz, lo que pasa es que solo llevan un led, si las hubiera asi redonditas de 3 o 4 led, seria lo bueno.
26 Oct 2021 10:27 por bikersoy
Por lo general suelen ser una luz más concentrada en un punto.
Al alimentarlo por USB estarás limitado por el, y normalmente no te van a dar más de 2amperios a 5 voltios.
El que has puesto tú tampoco tiene mala pinta, si revisas las valoraciones.
