Hola stirner, creo que la S2 es buena opción, pero la S2
+ con led SST20 o con XP-L Hi también tiene algo de lanzamiento
Por cierto que Simon mao ha crecido.
Mira su página de linternas, son tres pantallas
Mi recomendación: El hándicap de las S2 era el calor, por ello solíamos recomendar no ir al AMCx8 pero ahora hay convoy S2+ con regulación térmica, por ejemplo:
Convoy S2+ Led SST40 si eliges controlador de cuatro modos, si tiene gestión de temperatura.
Ignoro si el controlador de 12 modos también o no tiene gestión térmica, me quedo con lo que veo en la página de compra que varias veces dice sobre el controlador de 4 modos.
Si tu colega busca algo mínimo, tal vez la :
Convoy T2 - AA/14500
Si el tamaño de la S2 no fuese un límite, ¿Que tal una S2, ligeramente mayor, lo justo para que aloje una batería 21700? :
Convoy S21A con SST40
Y, ¿Un pelin mas gordita que aguanta modos altos mas tiempo gracias a su mas masa?
Linterna M21B con luminus sst40
Comparativa de tamaños y peso: (L = largo, Ø = diámetro cabeza, P = peso sin batería).
T - 2 , L 9,33 cm. Ø 2,1 cm. P 51 gramos.
S 2 +, L 11,8 cm. Ø 2,41 cm. P 76 gramos.
S21A, L 12,25 cm. Ø 2,59 cm. P 75 gramos.
M21B, L 14,15 cm. Ø
Cabeza 3,57 cm. Ø
Tubo 2,71 cm. P 120 gramos.
¿Baterías?
Coincido con ARC71 de comprar en
nkon.nl no solo por la fiabilidad de la tienda, han abaratado los costes de envío y por los problemas con el envío de baterías por transporte aéreo.
Tengo unas 26650 Shockli en camino, según 17track, ver:
2020-05-27 16:52
Leaving the Exchange Office, The shipment has left the international logistics centre of origin and is en route to its destination Traducido:
2020-05-27 16:52, Al salir de la oficina de cambio, el envío ha salido del centro logístico internacional de origen y se dirige a su destino
Desde 27 mayo, otras que pedí a banggood al final me devolvieron lo pagado.
Bien la recomendación de ARC71 sobre la NCR18650GA, pero según review de HKJ parece que la Samsung la supera aunque son casi iguales.
Enlace compra Samsung INR18650-35E en nkon.nl ,
Review HKJ, Samsung INR18650-35E 3500mAh (Rosa)
Enlace compra Sanyo NCR18650GA en nkon.nl ,
Review HKJ, Sanyo / Panasonic NCR18650GA 3500mAh (Rojo)
Enlace compra LG INR18650-MJ1 en nkon.nl ,
Review HKJ LG 18650 MJ1 3500mAh (Verde)
Baterías 14500, no teniendo la opción de la Sanyo 14500P, y estar agotadas las
Enercig 14500 650mAh - 13A y las
Vapcell ICR14500 1000mAh - 3A nos queda la:
Sony / Murata US14500VR2 680mAh - 2A
Sobre baterías 21700, ver siguiente post:
Post #471 del hilo: Actualizando Baterías recomendadas
Decir que para las Convoy mencionadas, me quedaría con las primeras, esto es:
LG INR21700-M50T 5000mAh en nkon.nl , Review LG 21700-50T por HKJ
Samsung INR21700-50E en nkon.nl ,
Review Samsung INR21700-50E por HKJ
Pinchar sobre las imágenes para verlas a tamaño completo
C A R G A D O R E S :
varamigue recomienda que compre linterna recargable, esto limita bastante las opciones.
Aparte que no me gustan, lo cierto es que cada vez se ven mas linternas recargables.
Pero insisto, mis recargables las recargo con el Opus, con el Miboxer cuando no con el Liitokala.
Simon mao tiene algunos cargadores, ver:
Convoy flashlight Store, Productos, Accesorios, Cargador de batería
Recomiendo el Opus BT-C 3100 pero, como seguro no querra gastar tanto, el
LiitoKala Lii-S1 , está bien.
