Linterna ultravioleta con batería 18650?
Publicado: 19 May 2020 19:54
por Ayoze
Buenas tardes ya una vez hace tiempo, unos seis meses pregunté esto aquí: "Buenas tardes, estoy buscando una buena y potente linterna ultravioleta para darle luz a los pajaritos para la pesca del calamar y que no abulte mucho, para meterla en cualquier bolsillo, tipo la convoy s2+. Tengo cargador y baterías 18650 para aprovecharlas. Si alguien me puede indicar, un saludo a todos y gracias de antemano." Y estas fueron las respuestas:
https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 71&t=17289.
Y la elegida fue esta:
https://es.aliexpress.com/item/32515105 ... ciI7P&mp=1 pero no pude llegar a comprarla en ese momento. Le he hecho la misma pregunta a la tienda de aliexpress de Convoy y me dice que ésta es mejor para lo que yo la quiero, que la anterior que he puesto enlace:
https://es.aliexpress.com/item/4000307648927.html
Me podéis dar vuestra opinión para comprar una u otra?
Re: Linterna ultravioleta con batería 18650?
Publicado: 19 May 2020 20:59
Ayoze escribió: ↑19 May 2020 19:54
... que no abulte mucho, para meterla en cualquier bolsillo, tipo la convoy s2+. ...
La "nueva" que te recomiendan, aunque la uses sin la extensión, no entrará en muchos bolsillos, es una C8.
De esas dos opciones, te recomiendo la "vieja" para poder "para meterla en cualquier bolsillo". Peeero... mi recomendación sería otra, mismo tamaño pero más potencia, pero también mayor consumo:
https://www.aliexpress.com/item/32955740360.html
S2+ vs. C8
Publicado: 19 May 2020 23:59
por Ayoze
antiparanoico escribió: ↑19 May 2020 20:59
S2+ vs. C8
Interesante lo que dices, porque me interesa que sea potente porque entre más potencia tengo, menor tiempo creo tardaré en cargar de luz al pajarito de pesca. La que tú me recomiendas es más potente que la primera que me aconsejaron (de igual tamaño) pero menos potente que la que ahora me aconseja el de la tienda de aliexpress (que es de mayor tamaño)?
Publicado: 20 May 2020 00:19
por pepinfaxera
No, la del enlace de antiparanoico si es la mas potente.
Tiene 5*7135 y esto es: cada 7135 son 350 mA. (también hay 7135 de 380 pero No los verás en Convoy)
Como tiene 5, multiplicas 350 x 5 = 1750 mA
La Convoy C8 pinchas en "descripción del artículo y leemos: 1500 mA.
Lo que ocurre que la C8 emite la luz mas concentrada, el haz llega mas lejos.
Pero como vas a apoyar la lente sobre los pajaritos, creo es mas adecuada la S2+
La que habías elegido antes, con led Nichia, tiene luz UV de mejor calidad, apenas emite luz visible por lo que no necesita filtro
Pero si, es menos potente.
Las otras dos si necesitan filtro que anule la luz visible
Pero por esto no preocuparse, el filtro lo trae de serie.
Publicado: 20 May 2020 18:30
pepinfaxera escribió: ↑20 May 2020 00:19
x 5 = 1750 mA
Imposible explicarlo mejor!
Cuando vi que era una
C8, lo único me fijé en foto fue que el led era LEUVA33W70RL00 (el mismo led de la que recomiendo) y no me fije la potencia porque por el tamaño supuse que sería descartada. Esa C8 la única ventaja que tiene es que se puede usar con dos baterías tendría más autonomía con respecto a las otras.
Otra aclaración que creo conveniente: La que recomiendo no es S2+ es una S2 "a secas".
No sé este caso pero creo que la S2 en led blanco concentra más que la S2+, aunque siempre será menos que una C8.
Tengo una con
Nichia (la originalmente elegida) pero no una S2 con LEUVA33W70RL00 (la que recomiendo ahora) para hacer una comparación "tête à tête" pero creo que para lo que pide
Ayoze, la
S2 "a secas" con LEUVA33W70RL00 es la más adecuada.
P.D.: Hoy es día de reaprovisionamiento... mi hija ira a su casa y traerá una como la que recomiendo, mi yerno tiene una. Haremos la comparación... baterías a cargar...
Publicado: 21 May 2020 15:54
por Ayoze
x 5 = 1750 mA
Muy buena explicación, lo único que nunca he entendido de las linternas u.v., es qué es eso de la luz visible y anularla, la verdad ni idea, gracias
Publicado: 21 May 2020 16:01
por Ayoze
antiparanoico escribió: ↑20 May 2020 18:30
x 5 = 1750 mA
Tengo una con
Ayoze, la
Hola, espero a tu comparación antes de comprarla. Y hace tiempo cuando pregunté en otro post el miembro del grupo bikersoy me recomendó una de estas tres:
"Tienes convoy s2 y s2 + con led UV tanto lg y nichia
https://es.aliexpress.com/item/32873025585.html
https://es.aliexpress.com/item/32515105965.html
https://es.aliexpress.com/item/32955740360.html
Creo que el nichia seria el mejor pero el LG es el mas economico"
Lo dicho espero a tu comparación y compro una de esas dos:
https://es.aliexpress.com/item/32515105965.html - La Nichia
https://es.aliexpress.com/item/32955740360.html - o la otra que me recomendastes desde el principio
Publicado: 21 May 2020 19:17
La prueba fue hecha sobre marcas en los billetes de moneda circulante.
El "tinte" es igual.
La LG tiene más potencia, "a ojo", diría que "brilla" el doble.
Sin dudarlo diría que para el uso que será destinada, para "cargar" señuelos a corta distancia, es la mejor.
Como también hicimos pruebas sobre una pared, para ver los rastros de roces de las manos, podemos decir también que la zona iluminada es mayor, también se nota mayor intensidad.
Si arrimamos a unos centímetros la pared, la LG tiene un spot de mayor diámetro y menos marcado (inundador) mientras que la Nichia tiene el spot pequeño y buen marcado (lanzador).
Peeeero... siempre hay un pero.
La LG, al ser S2 "a secas", es 3mm más larga que la Nichia.
Para mí eso no es motivo para cambiar de preferencia, pienso que para ti tampoco.
Mi recomendación es la
LG LEUVA33W70RL00 sin dudarlo.
Publicado: 22 May 2020 01:50
por Ayoze
antiparanoico escribió: ↑21 May 2020 19:17
Ok, muchas gracias por todo por llegar a esta conclusión
Publicado: 03 Jun 2020 20:04
por ibnmlr
Perdonarme que me meta por aquí aprovechando la duda de Ayoze, me gustaria quitarme una duda!
Me las he estado mirando y me pregunto porque no existe o mejor dicho yo no la conozco, una linterna UV con luz en formato inundadora, para mi hace mas sentido la amplitud para verificar billetes, superficies por la casa...
En el caso de la pesca del calamar (que desconozco totalmente) hasta le veo utilidad porque necesitas verlos a una cierta distancia.
Un producto como por ejemplo una convoy h1 con el chip LG LEUVA33W70RL00
Es por el espectro que debe ser concentrado para tener efectividad?
Sí alguien me lo puede aclarar se lo agradezco!
