Hola a todos, llevo unas horas buscando y leyendo... os cuento. Me estoy iniciando en fotografia y quiero usar un softbox ( difusor de luz ) ( en luz continua ) para mis fotos de retratos en exterior A PLENA LUZ del dia. El problema es el alto precio de los paneles led profesionales para este uso:
Ahora sigo con la idea del difusor barato de amazon, pero pienso en alguna linterna que pueda servirme para el uso, deberia ser de inundación, obiamente, o si no que se pudiera sacar el reflector y pudiera quedar el led desnudo. Solo necesitaria 1h de luz, y pienso que unos 3000lm ( si pudieran ser 10000 mejor :P ) por pedir estaria bien que se pudiera variar la intensidad a 3 niveles y porsupuesto barata, que no se si el experimento va salir como espero.
¿Que pensais, se me ha ido la olla? seguro!
Re: Linterna fotografia
Publicado: 05 Mar 2020 11:52
por varamigue
Así rápido pienso en uno o varios focos de obra de led que llevan batería incluida, o hacerles la batería tu, pero tanta potencia una hora lo veo mucho, por batería y temperatura.
Buen aporte! He encontrado estos
€ 8,90 54% dto. | 100W foco Led portátil 3000lm luz Led de trabajo súper brillante recargable para Camping al aire libre lámpara Led linterna por 18650 https://a.aliexpress.com/_BSzSP7
Pero me parecen pocos Lumens ya puestos.
En cuanto a la hora total de luz, no sería seguida, serían bloques de 5 minutos como mucho, así que igual daria tiempo a refrigerarse, pensando por supuesto que si hago el montaje yo, debo añadir un ventilador si o si...
Os viene a la idea algún foco a 12v? O uno calidad precio con más fe 3000 Lm?
Todo esto metido en una maleta pequeña para que quede bonito y un tubo telescopico de aluminio para poner la luz a la altura que quieras.
Publicado: 05 Mar 2020 13:25
por varamigue
Si te decides por los leds sueltos, puedes combinar varios y de varios colores en poco espacio, y con un interruptor a cada uno puedes variar la potencia y el tono que mas te guste según la ocasión. Suponte 3 leds en blanco frío y 3 en cálido de 50w cada uno, combinándolos (con un difusor) puedes lograr varios tonos de blanco cálido, neutro y frío, y según enciendas uno o todos puedes sacar muchísima luz, luego el tema de alimentación solo es cuestión de hacer cálculos.
Publicado: 05 Mar 2020 16:33
por Juan31415
ei! me parece genial la idea de los Leds con diferntes grados Kelvin! seria perfecto, pero... se lia mucho la historia:
El softbox que quiero usar esta pensado para interior o para poner el flash en exterior ( me gustaria emular la potencia del flash ) eso quiere decir que el agujero para poner la bombilla o el flash, tiene un tamaño limitado, y los montajes de 3 x 3 leds, con sus difusores y ventiladores, ocuparian mucho, y el ventilador meteria el aire caliente hacia dentro del softbox... igual despega alguna pieza o no deja que se refrigeren bien.
La idea del foco y el inversor de corriente, bateria y cargador de bateria... a priori es la mas interesante! no la mas econòmica, pero si que creo que es la que mas me conviene por facilidad y estetica como bien dices, no es serio un follon de trastos y piezas que parezca una central nuclear...
voy a investigar focos mas economicos, muchisimas gracias por las ideas!!!
por Juan31415
esto seria lo que quiero usar con el tripode de soporte...
Con 4 portalamparas por softbox se puede sacar MUCHA luz, si las lamparas que te vienen no te gustan, buscar otras salen baratas y las hay de mucha potencia, y esas seguro que te valen para casa, y encima lleva dos interruptores para dos lamparas cada uno, asi te vale para combinar tonos de luz como hemos dicho antes.
Tienes razón, es lo mas senzillo! me ayudais a buscar algunas de estas de mucha potencia, os viene algun comprador o modelo en mente?
GRACIAS!!
