ullu escribió: ↑10 Ene 2020 13:35
Jaipe escribió: ↑09 Ene 2020 23:54
ullu escribió: ↑09 Ene 2020 21:28
Gracias por responder.
Me ha gustado la convoy que tiene protección de batería para que no se descargue demasiado y se estrope, ésta la tiene?
¿Que es strobo?
Proteccion de bateria, que yo sepa no es nada importante, hay baterías con protección y ellas solas cortan al llegar a un minimo de voltaje y da igual la pongas en una linterna que en otra, pero personalmente no me gustan ya que muchas veces como las linternas suelen estar la potencia regulada cuando se termina la energía puede que no te des cuenta y ZAS la bateria te corta en seco para protegerse y te quedas a oscuras, en cambio las que no lo tienen por lo general ya notas que ya disminuyendo la potencia y te avisa con antelación.
Y el Strobo ya que te han comentado, es una especie de flash rapido para deslumbrar, no es que lo vea muy util, pero lo tiene, y como esta oculto no molesta.
Puedo cortar yo cuando vea poca luminosidad.
Es cierto, pero al final verás que las sobredescargas.
Por qué la luminosidad se pierde gradualmente y te vas acostumbrando.
Yo solo uso baterías recicladas y he usado diferentes linternas desde las sk98 a ultrafire S5 modificadas pero todas con cutres drivers que no controlan la sobredescarga.
Ahora uso una S2+ y no tengo ese problema.
Y me doy más cuenta de ello por qué mi frontal no es así y se nota la diferencia.
