bonocam escribió: ↑Para usar en MTB :
Convoy S2+ 1*Cree XM-L2 U2-1A 860-Lumen 2-Group 3/5-Mode para uso esporádico en mtb y algún otro uso ocasional?
Hola
bonocam, bienvenido al foro. Respecto a lo de 2-Group y 3/5 mode, es el firmware y es tal como te dice
Jack Griffin, 2 grupos de modos, un grupo con 3 modos y el otro grupo con 5 modos.
También la puedes comprar con firmware Biscotti o con Anduri
Pincha siguiente enlace:
Review de Convoy S2 por Barometrix . son 31 pantallas, mas de 600 #post, algo de información puede que encuentres.
Por lo de "
ocasional" casi te digo que es perfectamente adecuada, pero dejémoslo en
"casi"
Partamos de la base de que para bici es preferible un foco, tal vez con dos proyectores, uno inundador
(cunetero) y otro con proyección algo mas larga complementable con otra
¿convoy S2 o similar? en el casco el cual tiene la ventaja de que hacia donde gires la cabeza, hacia allí alumbra.
Dado el uso esporádico que prevés, parece razonable limitarse a una luz roja trasera
(Que no sea como un gusano de luz como la mayoría que hay que veo antes el bulto iluminado por mis faros que la lucecita de mie..a , y una luz delantera.
Ahora dinos ¿Para qué es la luz delantera?
. . • ¿Para que te vean otros que vengan de frente? En ese caso, la linterna que mencionas
es muy adecuada, totalmente recomendable.
Buena idea lo de elegir la de 6*7135 - 2100mA, tienes mucho menos riesgo de fundir el led por sobrecalentamiento que con la de 8 chip AMC7135 con 2800mA.
Aunque no es lo mismo estar parado que circulando pues el aire algo la refrigera y hay muchos que dicen llevar la de 2800 y sin problema.
. . • ¿Para ver tú el suelo sobre el que ruedas? También he de decir que es adecuada teniendo en cuenta que son muchos los ciclistas que la llevan
Aunque son muchos mas los que llevan luces ridículas que deberían estar prohibidas para uso en bici.
Si por seguridad obligan llevar casco, deberían regularse las luces como lo están en las motos
Pero en este caso te digo:
La Convoy S2
+ XM-L2 U2-1A, tiene una proyección amplia, iluminación adecuada para pasear, pero en bici aunque sea por caminos de firme irregular, se suele ir a velocidad en nada parecidas a ir a pie por lo que esa linterna resulta ser demasiado cunetera con el agravante de una luz con bajo Indice de Reproducción cromática (poco contraste) que hará que se confunda una sombra con un bache.
Para mejorar la calidad de la luz, te recomendaría que la busques con Led Samsung LH351D pero este led es aún mas inundador que el Cree XM-L2.
Otra opción que compres la Convoy S2 o S2+ con Led Nichia 219C, pero mi experiencia con este led es que se calienta bastante.
Sobre las linternas Convoy serie S2, S2+, S3, etc es que ninguna de ellas se puede decir "Lanzadoras" aunque unas son mas inundadoras que otras y con Led XP-L Hi o con el SST20 tienen buen alcance,
Aunque eso de ninguna es lanzadora, no se diga a voces no vaya a haber quien a una Convoy S2 le ponga un led " Osram CSLNM1.TG " o el mas potente y casi igual lanzador " Osram CSLPM1.TG " y nos llevaríamos una sorpresa.
Te recomiendo una como la siguiente:
Convoy S2+ con Led Luminus SST20, Biscotti
y seleccionar 4000K y 7135x8 - 2800mA
4000K tiene CRI95 y 5000K o 6500K son CRI70 bastante bajo.
Se puede programar para que no de mas del 50% de potencia con lo que no habrá riesgo de sobrecalentamiento.
Son 12 grupos de modos, para elegir el que se crea que tiene los modos mas convenientes.
Otro enlace misma linterna:
Convoy S2+ con led Luminus SST20, biscotti En este segundo enlace no puedo elegir potencia, número de chips AMC 7135* xx
Ver este enlace:
Convoy, Programar firmware Biscotti
Este hilo debió ser abierto en el subforo:
Recomendadme una linterna
Tal vez algún moderador lo mueva a dicha ubicación.
