Linterna potente para salidas nocturnas
Re: Linterna potente para salidas nocturnas
Los actuales SST40 no los compararía con los Cree XM-L, XM-L2, XP-L, XP-L.2, XP-L Hi limitándonos a los Cree pues hay mas fabricantes; Mas bien la duda debería estar entre SST40 & Cree XHP-35 o XHP-35 Hi, o incluso el XHP 50 / XHP 50.2
Dada mi ignorancia acerca de las características de estos led, no puedo dar opiniones con conocimiento de causa.
pues viendo mil videos y volviéndome un poco loco, la verdad que entre la sst40 y la XML de la s2+, me gusta mas la sst40
peeeero ya que me pongo, he visto que la s21a, vale lo mismo, y se supone que da mas luz que la s2+, por lo que me lio la manta a la cabeza y me voy a decidir por ella.
ahora me falta una buena pila 21700 y un cargador para ella, puesto que el nitecore que tengo no es compatible, alguna recomendación? la que vende simon vende pilas 21700 que no llegan a 6 euros, esas van bien con los cargadores que tiene, o hay otras opciones mas recomendables
Antes de tener que comprar otro cargador , ya que no te importa pillara baterías yo me decantaría por 26650
Sofirn SP33V3.0 3500lm
https://es.aliexpress.com/item/4000283536927.html
S2+ y S3 son casi iguales salvando cosas internas (pill integrado y bisel de acero)
Pues finalmente deciros que he pedido la sofirn sp33 V2, daros las gracias por las recomendaciones, y ahora solo me falta recomendación o enlace para unas buenas 26650
Compra la opción con batería, y cuando la recibas la puedes disfrutar al primer momento, si lo necesitas más adelante compra más baterías.
Las baterías tardan más en llegar y tendrás una bonita linterna sin poderla usar.
Otra opción es comprar adaptadores para 18650, la linterna no rendirse al 100% pero podrás usarla.
Si eso hice, pedí la opción con batería, pero para tener alguna más, esa es la búsqueda que comienza ahora, que espero sea más sencilla que la de la linternabikersoy escribió: ↑11 Nov 2019 19:37Compra la opción con batería, y cuando la recibas la puedes disfrutar al primer momento, si lo necesitas más adelante compra más baterías.
Pincha en siguiente enlace: https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 80#p226180 ,
Mi recomendación es:
Ver: Review de las "Shockli IMR26650 5500mAh" por HKJ
Enlaces de compra:
2PCS Shockli IMR 26650 3.7V 5500mah 30A en Banggood,
La misma 2 x Shockli, 26650 de 5500 mAh en AliExpress
No tienen la misma foto que las de la Review de HKJ, aún así, creo que son las mismas aunque no puedo afirmarlo.
