mogombo77 escribió: ↑Tengo 18650 sony VTC5A de 2600 mah y 30A pero he visto que hay un modelo
¿Convoy S3? que demanda 2800 mah
7135*8 corriente de salida 2800mA
Error, Lo que pusiste luego que te lo copié en color atenuado
(gris) es correcto; Lo que escribiste justo antes, es error, no demanda xxx mA
h
Hola Luismi, Totalmente de acuerdo con los consejos de bikersoy. además veo que ya tienes tema zanjado
excepto, tal vez baterías: mogombo77 escribió: ↑. . . De notarse podría comprar un par de baterías
Te recomiendo
de las mencionadas en este enlace.
Pero: . . . ¿Para qué comprar nuevas baterías si tienes muchas VTC
5A? , Sirven perfectamente para las Convoy y lo único que ganarías con unas de 3500mAh sería un 30 / 35 % de autonomía.
En cuanto a conceptos de electricidad, si te digo que Ah es unidad de carga eléctrica y que A es unidad de intensidad eléctrica, me temo que nada te estoy aclarando.
Por ello, te lo diré con un simil no sin antes mencionar las unidades:
Así como en peso la unidad es el gramo que equivale a 1.000 miligramos (
el Kilogramo Kg es un múltiplo), en electricidad una de las unidades es el amperio "A" que equivale a 1.000 miliamperios "mA"
Ahora diferenciemos A de Ah.
El simil:
Un depósito de agua de ¿ 2600 ? litros de capacidad.
Vamos que si vacío lo quieres llenar con una cuba de 2700 litros, los últimos 100 litros los vierte, no caben
En agua decimos que tiene una capacidad de 2.600 litros, en electricidad diriamos que su capacidad es de 2.600 litros/hora, "que le ponemos un grifo que evacue un litro cada hora y tardaría 2600 horas en vaciarse y todas las demás equivalencias, si el grifo descarga 26 litros cada hora lo vaciaría en 100 horas.
Ahora supongamos del depósito sale una tubería al final de la cual por un grifo abierto sale un litro por minuto = 60 litros por hora, los fontaneros dirán que por esa tubería pasan 60 litros por hora (o un litro por minuto), los electricistas dirán que por esa tubería pasan 60 litros.
Pues resulta que no es buena analogía la electricidad y el agua, fontaneros y electricistas se expresan justo al reves.
Concluyendo, amperios/hora Ah
o mAh es la capacidad de la batería, la electricidad que puede almacenar,
Amperios (o mA) es la intensidad de corriente que pasa por un conductor
(o que produce un generador o batería o que consume determinado aparato en un momento dado.
Por tanto, una linterna que demande 2100mA ó 2800mA no hay que buscarles baterías de 2100m
Ah ni de 2800m
Ah, igual puede funcionar con
una batería, de 1200mAh que con
una batería de 3600mAh
LG 18650 M36 3600mAh
Sanyo UR18650SA 1200mAh
Otra cosa es la corriente que demande una linterna y la que pueda suministrar una batería, es igual que con los Mods de vapeo, si son mecánicos requieren baterías de muy alto poder de descarga, asímismo, hay linternas muy potentes y hay baterías de muy bajo amperaje de descarga.
Ver:
Review Sony 18650 VTC 5A por: Henrik, HKJ,
lygte-info.dk Bueno pues, según Henrik, tus baterías solo son de 2500mAh de capacidad pero de muy buena intensidad de descarga.
