Recomendación linterna tipo convoy L6
02 Oct 2019 03:08 por mazo
Pues eso, tengo tres linternas convoy una C8, una S2 y una S2+ y quiero comprarme una un poco más grande (con mas poder de iluminación) para el trabajo, vigilancia en un puerto, más o menos un tipo Convoy L6, me interesa que sea lanzadera más que inundadora, a ver qué arca y modelo me recomendáis y a poder ser el lugar donde comprarlas, gracias de antemano.
02 Oct 2019 08:22 por Anthon
Re: Recomendación linterna tipo convoy L6
Sofirn SP70
02 Oct 2019 10:00 por bikersoy
02 Oct 2019 13:13 por pepinfaxera
mazo escribió: Para el trabajo, vigilancia en un puerto ¿en Ceuta? , . . . me interesa que sea lanzadora más que inundadora,
La Convoy L6 lanza bastante bién, sobre todo si es la versión con XHP70.2 y reflector SMO.
Pero la L6 tiene carácter mas bien inundador, spill bastante iluminado, tanta luz de cerca perjudica para ver de lejos por motivo de la acomodación de la vista a la obscuridad.
Por supuesto que considero la L6 recomendable para vigilancia.Pero creo mas adecuada una con mas alcance y menos inundadora, por ejemplo, con reflector moderadamente grande 50 / 70 mm. diámetro, y led potente pero lanzador como el Cree XHP-35 Hi o similares.
Mira la siguiente: Astrolux FT03 con led SST40-W Ojo que la hay con Led XHP-50 que dá mas luz pero con menos alcance.
Si se consiguiese un buen cupón, yo la compré por menos de 30€
No se que C8 tienes, hay muchas. Si fuese con Led XP-L Hi ya tiene buen alcance.
Una opción ligera y buena lanzadora: Emisar D1S
Haber que dicen os compañeros.
02 Oct 2019 19:01 por varamigue
Jkk36.
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
02 Oct 2019 20:56 por pepinfaxera
varamigue escribió: JKK36
¿Hay una JKK36 con un led lanzador? porque esta con el XHP70 es basicamente inundadora
mazo escribió: comprarme una . . . vigilancia en un puerto, . . . que sea lanzadera más que inundadora,
02 Oct 2019 21:59 por varamigue
02 Oct 2019 20:56
https://m.es.aliexpress.com/item/328118 ... 0046204247
Yo la tengo en xm-l2 neutro, y creí haberla visto en xp-l pero es la jkk03
https://m.es.aliexpress.com/item/329483 ... 0046112454
03 Oct 2019 10:56 por mazo
La sp70 la veo muy bien, la unica pega es que la cabeza la veo un poco grande.
La C8 que tengo es con led Led XP-L Hi y estoy muy contento con ella, pero cuando tengo que alumbar desde tierra bajo un ferri-catamaran donde los inmigrantes ilegales se introducen nadando, se queda un pelin corta.
La astrolux ft03, parece que esta muy bien, pero me gustaria que fuese de dos bateria, para que fuese mas larga y para que durase mas la carga.
03 Oct 2019 13:26 por bikersoy
Y por que no la convoy L6, que pegas le ves o que te echa para atras.
Es una buena linterna, no tan cabezona, buena autonomia, robusta , se puede usar como defensa si fuera necesario.
Y para mi lo mejor es que tienes repuestos de la linterna, al contrario que otras que ,solo que se te rompa el cristal te deja la linterna premium inservible.
Y ademas tu la quieres para trabajar asi que tiene que ser dura , trabajara muchas horas y tiene que durar muchos años.
Y el por precio tampoco te puedes quejar.
03 Oct 2019 17:28 por mazo
por ahora la l6 es la que mas me gusta, las pregunta es por si hay alguna que la mejore y saber con que led comprarla y lugar donde sale mas economica
03 Oct 2019 18:15 por Anthon
la L6 se te va a quedar corta de alcance, ten en cuenta que lanza menos que tu C8 XPL HI
Dinos qué presupuesto barajas y te vamos recomendando, pero a nada que te salgas de Sofirn/Convoy, para algo con buen alcance y varias pilas te vas a ir a los 100€ para algo de calidad
03 Oct 2019 21:27 por mazo
Sobre unos 60 euros incluidas las baterias es lo que me gustaria gastar, o menos claro.
05 Oct 2019 12:57 por Anthon
has visto la Armytek Barracuda Pro XHP35 que tengo anunciada en el foro? son 800 metros de alcance y se puede usar con 2x18650 para más runtime
05 Oct 2019 14:40 por pepinfaxera
Anthon escribió: Has visto la Armytek Barracuda Pro XHP35 que tengo anunciada en el subforo Compra-Venta Particulares son 800 metros de alcance y se puede usar con 2x18650 para más runtime
El problema es que, mazo pese a llevar casi dos años registrado, aún no tiene activados los permisos de MP Mensajes Privados.
Podeis contactar por e@mal, pues los dos teneis la dirección de correo @hotmail visibles
Aunque me temo que mazo aún no pueda leerlo, tendrias que ser Anthon quién le envíes el primer correo.
Buena linterna, . . . . . . . . . Pinchar en la imágen para verla mejor
05 Oct 2019 15:01 por bikersoy
05 Oct 2019 16:54 por mazo
Creo que al final me voy a decidir por la Sofirn SP70, a ver si alguien me puede aconsejar sitio web donde esta mas economica y si tengo que especificar led, para que sea lo más lanzadora posible.
05 Oct 2019 17:42 por Antorcha23
Tienes que tener en cuenta la dimensión y peso de la Sofirn Sp70 que me parece un cañon de luz pero grande para portar mucho tiempo, la armytek que te pone el compañero es mas compacta y medio kilo menos y además la puede usar con una sola batería. También me gusta la astrolux ft03 por el precio tan competitivo.
05 Oct 2019 20:05 por mazo
Ya tengo una Convoy C8 que utilizo en el trabajo, ahora quiero algo mas potente, no creo que la Armytek Barracuda y la Astrolux ft03 superen en mucho a la C8, si estoy equivocado decidmelo.
06 Oct 2019 10:23 por Antorcha23
Yo creo que sí que hay diferencia entre tú C8 y la FT03 y la Armytek pero si quieres dar un salto de calidad te tienes que ir a una linterna de que alcance 1 km. Yo tengo la astrolux MF02 (aprox 75 euros) y no he tenido ningún problema, es más, se me cayó al agua en un puerto en Noruega (agua fresquita) y estuvo a 5 metros de profundidad prendida unos 15 minutos hasta que conseguí pescarla. Apenas la saque la metí directamente a un cubo con agua dulce. Funciona perfectamente pero no la uso de forma profesional, para ese uso mejor Acebeam, Fénix, Olight o Armytek.
Por cierto el agua en el puerto es totalmente cristalina y es normal ver Bacalao dentro del puerto.
06 Oct 2019 14:39 por Lfatman
mazo escribió:
05 Oct 2019 20:05
Habría que aclarar qué es para tí "superar en mucho"
La C8 XPL HI se te queda corta en distancia o en tamaño del spot?
