Mi Fenix UC50 ha muerto (y ahora voy con una TK15UE)
Publicado: 26 Sep 2019 22:02
por Keynes_25
Muy buenas a todos.
Trabajo de vigilante y hago muchas rondas durante mi jornada en naves y edificios de oficinas, y la empresa no suele poner medios acordes sino linternas de cuarta mano incandescentes enormes a pilas que jamás dan la talla.
Compré en wallapop una Fenix UC50 usada que me ha ido genial todo este tiempo, puedo estar haciendo varias rondas nocturnas en un edificio de 15 pisos sin que desfallezca ni un ápice ni tenga que encender las luces de cada planta. Un linternón del copón que alumbra muchísimo y jamás deja tirado, en un cuerpo pequeño y manejable que me la cuelgo del cinturón de faena y a rodar.
Pues hoy a media ronda se me ha caído al suelo y ya no enciende. Me he quedado
¿Tiene arreglo? ¿Se ha roto el led? ¿Qué recomendáis como linterna de faena diaria que no sean chorradas e imitaciones de la china? Que sea tan robusta como esta, que alumbre tantísimo como esta y me permita hacer 4 rondas nocturnas sin pensar en recargarla. Dios, que mal me sabe habérmela cargado...
Saludos y gracias de antemano.
Re: Mi Fenix UC50 ha muerto
Publicado: 26 Sep 2019 22:06
por Keynes_25
Mi fiel y confiable compañera de trabajo... Snif!
Publicado: 27 Sep 2019 12:51
https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 521#p36521
Empieza por puentear el tapon trasero para saber si es del interruptor
Publicado: 27 Sep 2019 18:51
por Keynes_25
Gracias Stirner por el aporte.
De momento he comprado en wallapop la TK15 UE de oferta descatalogada a estrenar por 40€, a ver qué tal me rinde.
Si consigo reparar la UC50 se quedará en casa a sustituir la ultrafire de 10€ de aliexpress para tareas domésticas y para hacerle los mantenimientos a la moto.
Publicado: 27 Sep 2019 21:39
por Keynes_25
¿Qué batería y cargador me toca comprarle a la TK15 UE?
Publicado: 27 Sep 2019 22:17
Keynes_25 escribió: ↑
¿Qué batería y cargador comprar para la
Fénix TK15 UE?
Muy buenas las linternas Fénix,
de las mejores además si se compran al Distribuidor para España
Portugal y Andorra
muy buen servicio de mantenimiento.
Pero Fénix no fabrica baterías ni cargadores, los reetiqueta y grava con alto sobreprecio.
Por ello, primer respuesta es: Ninguno/a de marca Fénix.
Luego edito y te digo mas
Edito: Pinchar en siguiente enlace para recomendación de baterías para la Fénix TK15
UE Post #4 del hilo: 18650 de 9800mAh
Publicado: 27 Sep 2019 23:00
La batería te sirve la misma por lo que veo ambas usan 18650.
Con que baterías la estabas usando, por si tuvieran protección.
Si puedes comprueba esas baterías en otra linterna.
El puenteo del pulsador también es un fallo común.
Ya de hay vamos a mayores problemas.
edito pensaba que la baterias eran las mismas
Publicado: 28 Sep 2019 01:25
por Keynes_25
La UC50 lleva una batería ARB L1 2600mAh que dura un par de horas en 1000 lúmens en la Fénix, y tengo dos baterías 18650 de 9000 mAh de una linterna china de aliexpress que dura 5 minutos para una luz mediocre desde el primer día... para mi que son falsificaciones...
Edito y añado:
La linterna china que digo es esta Ultrafire, a la que le compré de añadido un par de baterías amarillas que he puesto arriba. No sé si es una marca respetable o es una chinada, pero sólo puedo decir que es una linterna que sólo sirve para levantarse de la cama a media noche sin molestar a la mujer, pues el haz de luz azulado tan disperso que emite va bien en las paredes blancas de casa, pero para nada cumple en el trabajo donde me la he llevado hoy. El haz de luz se ve en el camino pero no alumbra casi nada a su paso. Es como alumbrar una pared con una linterna de rayos ultravioleta de los chinos. ¿Funcionarán estas baterías en la TK15?
Publicado: 28 Sep 2019 03:57
Keynes_25 escribió: ↑¿Funcionarán mal estas baterías en la TK15?
Las de 9900mAh? No las uses El mejor destino para esas ¿baterías? es el contenedor de reciclaje. Pueden ser peligrosas, Ver:
Baterias de Litio. Normas de uso
No se desde donde escribes, si Europa te recomiendo compres baterías en una tienda en NL, Holanda, llamada: nkon.nl . Pincha siguiente hilo
https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 56#p224256
Como la TK15 solo consune 3A
( 3000 mA no necesitas baterías de alta intensidad (
baja resistencia interna) por lo que son preferibles baterías de Alta Capacidad.
Te recomiendo para llevar baterías de repuesto, llevarlas siempre protegidas en una caja/funda de transporte. : Pinchar en las imágenes para mas información
Keynes_25 escribió: ↑De momento he comprado en wallapop la TK15 UE de oferta
descatalogada
¡Descatalogada! ¿Desde cuando?
Ver: Fénix TK15ue en fenixlinternas.com
Tambien puedes ver
Review Fenix TK15 Ultimate Edition (XP-L HI V3, 1x18650 2xCR123A) por UPz, Vemos que tiene resortes tanto en el positivo como en el negativo, por ello, admite baterías 18650 tanto FlatTop como ButtonTop
, preferible las Flat pues el Boton no deja de ser un añadido posterior a la fabricación, pieza soldada al positivo)
La batería que tenías en la UC50
temo que no puedes usarla en la TK15 .
stirner escribió: ↑La batería de esa UC50 parece única para ella
Gracias stirner, no me había fijado que tiene doble contacto en cabeza y el positivo protegido.
Cargadores:
LiitoKala Lii-S1 - El mismo en AliExpress
2018 Nueva Lii-S1 LiitoKala 18650
Otros muchos cargadores se pueden recomendar pero este va bien
Publicado: 28 Sep 2019 12:08
Tira las baterias de 9900 (:
Publicado: 28 Sep 2019 12:25
la bateria de esa UC50 parece unica para ella. Si eso es asi y no hay otras baterias compatibles puede que tengas un problema.
Publicado: 28 Sep 2019 12:28
la TK15 funciona con baterias 18650 asi que no tendras problemas. Gracias a eso puedes tener linterna para años.
Publicado: 28 Sep 2019 12:31
bueno, por lo que parece aun se pueden comprar recambios.
https://www.fenix-store.com/arb-l1-2600 ... e-battery/
Publicado: 30 Sep 2019 17:14
por Keynes_25
stirner escribió: ↑28 Sep 2019 12:28
¿Me irá bien cualquier 18650 de tienda online china?
Publicado: 30 Sep 2019 17:42
Keynes_25 escribió: ↑30 Sep 2019 17:14
Algo barato, yo las he vendido en el trabajo a compañeros, no son originales pero la capacidad es real
https://s.click.aliexpress.com/e/BFjIVjM4
Si quieres baterías originales
https://eu.nkon.nl/
Publicado: 30 Sep 2019 20:34
La tk15 tiene un muelle o boton metálico que sobresale en el contacto positivo.?
Publicado: 30 Sep 2019 23:19
por Keynes_25
stirner escribió: ↑30 Sep 2019 20:34
En cuanto me llegue lo digo.
De momento he puenteado el culo de la UC50 y sigue sin funcionar. Se habrá roto el led debido a la caída.
Publicado: 30 Sep 2019 23:34
En la UC50 esa maniobra no sirve. Lo siento es culpa mia. Di por hecho que usaba una bateria standard. Las baterias normales tienen el negativo en la parte trasera, uniendo ese polo con el tubo se cierra el circuito y la linterna enciende, pero la bateria de la UC50 tiene el positivo y el negativo en la parte delantera.Ni idea de como comprobar el interruptor del tapón en esa linterna.
Publicado: 30 Sep 2019 23:42
La TK15 si que tiene muelles en ambos polos(como debe ser en una buena linterna tactica) te servira cualquier 18650, pero debes comprarlas de buena calidad. Si usas una buena linterna con malas baterias no rendirá lo que puede.
https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 62#p199262
Publicado: 01 Oct 2019 23:26
por Keynes_25
Tengo en camino desde antes de la muerte de la UC50 este cargador para las 4 18650 falsas de la falsa Ultrafire para uso casero:
https://es.aliexpress.com/item/32964746 ... 63c0KPJ5Qb
¿Será bueno para cargar la batería buena que le compre a la TK15?
