Foco MTB
Publicado: 11 Jul 2019 10:55
por MONKTM
Buenos dias amigos, necesito un foco para hacer MTB, tengo un VIKA de 3 leds alimentado por una caja con 4 pilas 18650, pero se me apaga cuando quiere, supongo que ha llegado su fin, y necesito sustituirlo, despues de haber leido mucho he buscado un BT40S, pero no lo encuentro por ningun sitio, tambien he oido hablar de los solarstorm, busco algo que se pueda alimentar con la caja de las 4 pilas, son Panasonic y tengo un buen cargador, y solo busco el foco. Que me recomendais?
Gracias
Re: Foco MTB
Publicado: 11 Jul 2019 15:05
No encuentro tu modelo
https://www.vikaled.com/luces
Pero es mas probable que sean las baterías, podias extenderte en como falla tu foco ?
Verdad que no cambias de bici por pincharuna rueda no
Re: Foco MTB
Publicado: 11 Jul 2019 19:44
por MONKTM
Gracias por contestar, es como el v4000, pero juraría que es de tres Leds, el foco se apaga aleatoriamente (casi siempre en zonas hacheadas), le he cambiado el conector a la caja porta baterías pensando que es eso pero nada, cuando se me apaga, desconecto el cable, conecto y vuelve a funcionar hasta el siguiente bache
Re: Foco MTB
Publicado: 11 Jul 2019 22:37
Si es así es muy probable que solo sea un falso contacto o una mala soldadura.
Yo lo intentaría desmontar y repararlo.
Re: Foco MTB
Publicado: 15 Jul 2019 14:00
por MONKTM
despues de 1000 pruebas he comprobado que la causante es la puñetera caja de las baterias, es una solarstorm, concretamente esta: https://www.banggood.com/es/Solarstorm- ... rehouse=CN,
cuando le doy un golpe hace mal contacto y se me apaga el foco,(es para una MTB y cuando paso por tres baches seguidos se apaga) no se por donde meterle mano, alguna recomendable de mas calidad y que no de problemas, porque de electronica estoy muy pez y a esta no se por donde meterle mano
Gracias
Re: Foco MTB
Publicado: 15 Jul 2019 15:49
Por fortuna hemos descartado el foco como fallo.
Es un portabaterias muy usado en el foro, no se si hay otras alternativas, haber que comentan los compañeros.
