1x18650, boton en el lado, no foco intenso, que inunde
Publicado: 11 Jun 2019 09:28
Hola, os lo pongo facilito... jejeje
Estoy buscando una linterna con las siguientes especificaciones:
- para baterias 18650 o 21700
- boton en un lado. IMPORTANTE! no al final!
- optica ancha, no foco intenso (no spotlight), que "inunde"
- minimas dimensiones/peso
- normalmente este tipo de linternas dicen tener 1000 lumenes, no me lo creo ni de coña, pero digamos 1000lm...
- modos minimos: high, low, strobe/flash
- que salte a modo intermitente cuando quede poca bateria
- modo deseado (me imagino que imposible): low continuo, con flashazos high periodicos
- impermeabilidad: que aguante lluvia, no es necesario que sea sumergible
que tenga clip o no? me da igual. que tenga cuerda? pues si tiene bien, si no le pongo yo una... color o acabado especial? me da igual, negra...
A estas alturas ya estareis imaginando por que y para que? Pues como luz para la bici. Las luces de la bici son de muy mala calidad y muy caras y requieren baterias especificas. Hasta ahora he usado una variedad de linternas chinas del dealextreme tipo ultrafire y fandyfire y estas mierdas pero tienen varios problemas, sobre todo que tienden a ser un foco muy concentrado.
Presupuesto? algo decente, pero tampoco de 200€!
Por que el boton en un lado? porque la voy a montar en el mismo soporte del GPS por debajo con un adaptador de go-pro y el culo/tapon da justo en la tapa de la potencia, asique es incomodisimo darle. En la bici hay que darle bastante a menudo para alargar bateria, subiendo a low y bajando a high. Una con mando remoto estaria bien tambien...
Muchas gracias de ante mano.
