1x18650, boton en el lado, no foco intenso, que inunde
11 Jun 2019 09:28 por halonso
Hola, os lo pongo facilito... jejeje
Estoy buscando una linterna con las siguientes especificaciones:
- para baterias 18650 o 21700
- boton en un lado. IMPORTANTE! no al final!
- optica ancha, no foco intenso (no spotlight), que "inunde"
- minimas dimensiones/peso
- normalmente este tipo de linternas dicen tener 1000 lumenes, no me lo creo ni de coña, pero digamos 1000lm...
- modos minimos: high, low, strobe/flash
- que salte a modo intermitente cuando quede poca bateria
- modo deseado (me imagino que imposible): low continuo, con flashazos high periodicos
- impermeabilidad: que aguante lluvia, no es necesario que sea sumergible
que tenga clip o no? me da igual. que tenga cuerda? pues si tiene bien, si no le pongo yo una... color o acabado especial? me da igual, negra...
A estas alturas ya estareis imaginando por que y para que? Pues como luz para la bici. Las luces de la bici son de muy mala calidad y muy caras y requieren baterias especificas. Hasta ahora he usado una variedad de linternas chinas del dealextreme tipo ultrafire y fandyfire y estas mierdas pero tienen varios problemas, sobre todo que tienden a ser un foco muy concentrado.
Presupuesto? algo decente, pero tampoco de 200€!
Por que el boton en un lado? porque la voy a montar en el mismo soporte del GPS por debajo con un adaptador de go-pro y el culo/tapon da justo en la tapa de la potencia, asique es incomodisimo darle. En la bici hay que darle bastante a menudo para alargar bateria, subiendo a low y bajando a high. Una con mando remoto estaria bien tambien...
Muchas gracias de ante mano.
11 Jun 2019 10:15 por Anthon
Re: 1x18650, boton en el lado, no foco intenso, que inunde
si te compras una linterna con interfaz Anduril, bistro o biscotti, tendrás un modo llamado "bike flasher" que consiste en lo que tú dices, luz continua por flashazos high periódicos.
Con anduril tienes:
Fireflies PL47 (podría servirte)
Fireflies E07
Emisar D4 (eligiendo Anduril)
Con Biscotti tienes las convoy S2+ en color arena (sólo en la tienda de aliexpress de convoy, las de otras tiendas no traen biscotti)
Zebralight: SC64w HI
Armytek: Wizard Pro XHP50 Warm, Elf C2 Warm, Partner c2 warm
Acebeam: UC15, K60, T27
Thrunite: Catapult V6 XHP70.2
Emisar: D4 XPL-HI V2 5D
Lumintop: FW3A
Klarus: XT11S
Lumintop: Tool AA 2.0
11 Jun 2019 14:14 por Jaipe
Hola, la Emisar tiene modo rampa por lo que subes y bajas la potencia a tu gusto, tiene memoria, si queremos encendido directo en Low, avisa con antelacion la bateria baja, indicador de estado de carga, muy pequeña, anuncia 4000 lumens pero se calienta mucho, es bastante inundadora, acceso directo al turbo, se puede mojar, puede llevar clip y el precio creo no esta mal, yo la tengo y me parece un buen producto como linterna de paseos, bricos etc ya que no lanza mucho y si queremos tenemos potencia
https://intl-outdoor.com/emisar-d4-high ... p-921.html
Y si no te importa un poco mas de tamaño tenemos la hermana mayor que tiene niveles con rampa o niveles predeterminados y es mas moldeable en asunto interfaz, mas autonomia por su mayor bateria y algo mas lanzadora según el led que eligas.
https://intl-outdoor.com/emisar-d4s-266 ... p-932.html
11 Jun 2019 14:15 por Jaipe
Y si no te importa un poco mas de tamaño tenemos la hermana mayor que tiene niveles con rampa o niveles predeterminados y es mas moldeable en asunto interfaz, mas autonomia por su mayor bateria y algo mas lanzadora según el led que elijas.
12 Jun 2019 00:24 por halonso
Hala! Muchas gracias! Les echo un vistazo y os cuento
12 Jun 2019 01:09 por halonso
La convoy tiene muy buena pinta he visto que mucha gente la usa para la bici pero tiene el botón atrás :( para llevar en el casco será perfecfta!
La idea de la pk47 es muy buena, luego miro si encajaría en mi soporte.
Lo del anduril lo he estado mirando y es una flipada! Jejeje con eso tengo unos buenos ratos para frikear...
Ahora tengo más dudas. En todas hay varias opciones de leds... No sé cuál será mejor para lo que yo quiero.
El uso que le voy a dar es para hacer rutas de dos horas por carreteras secundarias sin luz y calles sin farolas. Me gustaría tener un modo de 800 lumenes o así que me dure todo el rato o uno flojo que pueda llevar subiendo y otro potente para bajar pero no me hacen falta 4000 lumenes, con 1000-1500 voy que chuto, lo importante es que me dure. El turbo de 30" no me vale para mucho, la verdad. Estás pueden aguantar encendidas a 800-1000lm dos horas con una batería 21700?
Edito: he visto un par de reviews sobre la firefly e07 y dicen que aguanta casi dos horas entre 800 y 1000 lumenes, es exactamente lo que necesito! lo unico que sigo sin tener claro es que led seria mejor para lo que quiero, supongo que blanco nuclear no es bueno, seria mejor algo un pelin mas amarillito? A parte, el haz parece bastante concentrado... distintos leds pueden notarse o es exclusivamente el cono reflector? esto se podria modificar de alguna manera?
Luego investigo las emisario, jaipe
13 Jun 2019 01:59 por halonso
Pues ya he descartado:
- Fireflies PL47: He probado y medido y nah, no me encaja la forma de periscopio... por los pelos.
- Convoy: He mirado el catalogo y todas tienen el boton atras, al menos las que me encajan
- Emisar D4S: Es un poco demasiado grande y sobretodo, la bateria no es ni 18650 ni 21700 que son las que tengo y para las que tengo cargadores. Parece que la bateria de esta linterna ha caido en desgracia con las nuevas 21700...
Asique las finalistas son:
- Fireflies E07
- Emisair D4
Ahora viene la duda de los LEDS... por lo que he visto, creo que el color ideal seria el "Natural White" sobre 5000K, pero he visto que distintos leds tienen distintos colores a pesar de que digan 5000K.. asique creo que dependiendo del led elegiria entre 5000 y 6000K. La gente dice que para esto no es bueno el blanco nuclear, pero a mi me gusta mas claro!
He visto que hay mucha controversia entre los leds SST20 y los XP-L HI. En general parece que los SST20 son mas "inundadores" y capaces de mantener la misma intensidad periodos mas largos de tiempo, asique parece la eleccion adecuada para mi, sin embargo los XP-L HI son claramente leds superiores capaces de producir mas potencia con la misma chicha y sobretodo menos calor. Si entiendo bien como funcionan los leds, el factor determinante es el calor, asique no entiendo que los SST20 duren mas si se calientan mas...
En mi caso, que no voy a tocar la linterna ni la voy llevar encima y va a ir recibiendo aire todo el rato en su soporte podria mover un poco el limite de temperatura , no? 60 seria seguro?
Cual de los dos leds me recomendais?
En cuanto a donde comprarlas, ahora estoy viviendo en Australia (me queda por lo menos un año mas de proyecto aqui) y no encuentro las fireflies nada mas que en https://www.nealsgadgets.com. Los gastos de envio no son un problema pero la gente no habla muy bien de este tio...
Alguna experiencia?
13 Jun 2019 15:10 por Jaipe
Yo los leds cogeria el XPL HI, los SST20 para mi gusto dan una luz tirando a verdosa en especial en potencias bajas, yo compre la Emisar D4S con SST20 de 5000k y no me termino de gusta la vendi y compre la misma con SST20 de 6500 k y estaba un poco mejor pero seguia viendo luz como verdosa en especial en interiores y fondos claros, tambien la vendi y compré otra con XPL HI i la verdad que esta ya creo se quedará por mucho tiempo, los tonos neutrales para mi gusto son mas suaves a la vista pero los colores no se reflejan como son, el blanco con una linterna neutral o SST20 yo no lo veo blanco, esa es mi opinion, pero claro todo es gustos.
La Fireflies E07 esta muy bien pero es mucho mas cara que la Emisar D4, y si que es mas potente pero la potencia en estas linterna pequeñas solo sirve para unos segundos ya que enseguida bajan o se calientan tanto que son insoportables, la Emisar D4 ya es imposible usarla en turbo pues imagina la Fireflies E07, despues la E07 el interruptor tengo entendido está siempre retroiluminado incluso apagada y es un consumo que no lo veo necesario y hay que estar desenroscando el tail para que se apague del todo y esto tampoco me gustó.
A pesar de todo si el tamaño no es algo muy importante antes que una Emisar D4 iria por la D4S, ganamos mucha autonomia, aguanta mejor la potencia media alta, un interfaz mas completo y la diferencia de precio frente la D4 es poca, si no te gusta la bateria que lleva igual que se le puede poner un adaptador y usarla con 18650
14 Jun 2019 08:49 por halonso
Jaipe escribió:
13 Jun 2019 15:10
He estado mirando por ahi y todo el mundo dice que la emisar es mucho mejor que la fireflies y que no esta justificado el precio extra de esta. Lo ideal seria la emisar d4-21700-XPL HI que no, no existe. HE encontrado un foro yanky en el que uno decia que habia hablado con el tipo que hace las emisar y le habia dicho que no tenia ninguna intencion de hacerla ni un tubo+tapon para convertirla.
Lo del led del boton de la fireflies me parece una cagada enorme. Porque se me va a olvidar desenroscarla FIJO y luego me encuentro en mitad de la nada saco la linterna y zas, sin bateria... eso a lo mejor en España vale, hay luces, hay pueblos, etc. pero en Australia como que no...
He mirado otras marcas pero son todas muy grandes y/o muy caras... creo que mi linterna perfecta seria la zebralight sc700d pero es el triple que la emisair y casi el doble que la fireflies!!
Creo que el limite de tamaño y peso lo pongo en la e07, mas grande es demasiado. El soporte que tengo es un adaptador de linterna a go-pro de plastiquete con una goma y con mi la que tengo ahora de 18650 ya temblequea un poco...
Conclusion, de momento gana la emisair d4 (no voy a comprar la d4s para usarla con 18650!) pero ya se me han puesto los dientes largos con las baterias 21700... tengo un par de ellas del vaporeto y... claramente son el futuro.
Antes de que me compre la d4... alguna otra marca que mirariais aunque sea mas cara pero sin sobrepasar el limite de tamaño (120mm de largo maximo) y peso (130g maximo sin bateria) con la 21700???
Madre mia, me he hecho friki de las linternas en 3 dias! jajaja
14 Jun 2019 13:00 por Daft Punk
Los leds del interruptor de la E07 apenas consumen, no me acuerdo cuanto consumo parasitario tienen pero con la pedazo batería que lleva tendría que aguantar minimo medio año sin uso antes de descargarla. Y si tanto te preocupa ese consumo minimo desenroscas el tailcap medio cm y ya se desconecta el circuito.
La D4 también es una pedazo linterna, compacta, potentisima y bien construida. Lo unico es que debido a su diseño compacto no puede mantener mucha potencia; Con la ultima revisión de Anduril que ha mejorado ese aspecto creo que esta sobre los 400 lms mantenidos.
20 Jun 2019 11:17 por halonso
Bueno, al final me he comprado Las fireflies e07 y e01. Ya os contaré que tal
