Astrolux Mf02 o Thrunite Tn42
Publicado: 21 Feb 2019 01:01
por Jose_
Hola,soy nuevo en el foro,tengo una linterna de largo alcance es la astrolux mf02,me sorprende el alcance que tiene,me gustaría saber si se nota la diferencia de alcance y brilló con la thrunite tn42,vale la pena la thrunite o más o menos lanzan el haz de luz igual? Cuál es más potente?
Muchas gracias,un saludo!
Re: Astrolux Mf02 o Thrunite Tn42
Publicado: 21 Feb 2019 10:06
por Lfatman
Las dos tienen una potencia muy similar, teniendo en cuenta que el fabricante exagera en la potencia y alcance de la MF02. La TN42, con un cabezón bastante más grande, con los mismos 2000Lm llega a las 600KCd mientras que la MF02 tiene un spot menos delimitado y que en la distancia se difumina más, llegando sólo a las 400KCd. Dependiendo del uso previsto esto puede ser una ventaja ya que la zona iluminada en distancias intermedias es mayor. Aquí te dejo una comparativa.
http://budgetlightforum.com/node/57916
¿Merece la pena?
Valora tú si te compensa una linterna mucho más cabezona para lograr sólo 270m más de alcance máximo (ANSI) teniendo en cuenta que a esa distancia los 0,25Lux no son útiles. A mí, personalmente, no me merecería. Precisamente el encanto de la Astrolux es que es muy compacta.
Para alumbrar a 700m las dos te servirán, aunque la MF02 tendrá una proyección más difusa.
En segundo lugar, valora el precio. No se por cuánto consigues la TN42, pero no suele ser barata.
Si de verdad quieres notar diferencia en alcance y ver bien a 1500m, y si no te importa el tamaño, yo consideraría el escalón superior (MF04 o BLF GT).
Publicado: 21 Feb 2019 13:30
por Jose_
Muy buena información,me lo pensaré bien,estoy esperando esas noches bien oscuras para probar la MFO2 mejor ,estos días con luna llena no se le puede sacar el máximo provecho ...ya veré si decido pillarme una más potente.
Muchas gracias
Publicado: 21 Feb 2019 15:22
por Lfatman
En potencia, con este led XHP35 , no esperes más. Si quieres más alcance debes valorar el tamaño del reflector.
Estas tres linternas tienen la misma potencia y prácticamente el mismo led, pero sus alcances ANSI son 1000, 1300 y 2200m.
Publicado: 22 Feb 2019 00:32
por Jose_
La de 1300 que es la Astrolux MF02? Sigo dándole vueltas a la thrunite tn42 me tiene loco después de ver vídeos por ahí,también hay otra que tiene buena pinta,la imalent rt35,soy nuevo en esto y no tengo mucha idea,ahora mismo me interesa la que más alcance,de tamaño como mucho de la tn42,fui muy apurado con la compra de la mf02,si lo sé antes ahora tendría la mejor,antes decías que con la tn42 se lograban 270 m más,pues no está nada mal,ya alucino cuando lanzo con la astrolux,270 m más tiene que ser tremendo.
Saludos y gracias por toda esa información que me viene fenomenal
Publicado: 22 Feb 2019 01:14
por Jose_
Otras más que se me olvidaban,Manker mk35 y acebeam k70,ya tengo unas cuantas para decidir jeje
Las otras la mf04 y la BLF GT son muy grandes,pero si que es verdad que el alcance es de locura,de momento esas las descarto,tengo que quedarme con la más potente de tamaño mediano.
Publicado: 23 Feb 2019 09:00
por Anthon
Yo cogería la MF02 y si tienes conocimientos de soldar le compraría un “kit”a lexel, un usuario de budgetlightforum. Por unos 25€ vende el driver buck con narsil o anduril y las placas de los portabaterias para convertirlos de 2s2p a 4s
(El driver de serie es boost, ya que sube de 6v a los 12v que necesita el led)
Publicado: 23 Feb 2019 15:50
por Jose_
Buena idea esa pero hay que ser algo manitas...no se me da muy bien y tengo miedo a fastidiarla.
A ver si conocéis esta,es idéntica a la Astrolux pero cambia el nombre de la marca,es una copia
https://www.amazon.es/MATEMINCO-MF02-XH ... ref=plSrch
Publicado: 01 Mar 2019 02:51
por Unloco
Originalmente la Astrolux era fabricada por Mateminco, eran lo mismo, la única diferencia era la marca.
Como el dueño de la marca Astrolux es un vintenero se puede esperar cualquier cosa. si consiguió alguien que la fabrique más barata sacrificando calidad...
Si quieres saber si la tuya es una Mateminco: saca los tres tornillos que hay en el aro que sostiene el driver, podrás sacar el anillo y la tapa de plástico blanca. Queda expuesto el driver y se pude ver el fabricante y otros datos, te dejo fotos de
la revisión de Krul-Mateusz en torch.pl
Edito: En realidad el modelo de la Mateminco es MT35.
Publicado: 01 Mar 2019 14:03
por Jose_
Gracias,algún día miraré a ver si es
Otra duda que tengo,estoy usando baterías Samsung IDE INR18650 -35 E (3,6 v,3450 mAh,LiNiMnCoO2,...
Pedí otras de la misma marca que son las que recomiendan INR 18650 -30 Q 3000 mAh desprotegido botón superior
Notare alguna diferencia? o fue tontería comprarlas? tengo entendido que dan mas potencia,rinden mejor....
Publicado: 01 Mar 2019 14:08
por Anthon
rinden mejor en linternas que necesitan mucha descarga, pero en una TN42 o MF02 no vas a notar diferencia salvo en autonomía (las 30Q tienen 500mAh menos)
Publicado: 01 Mar 2019 14:16
por Jose_
Ah vale,tenía entendido que las 30Q le darían más potencia,algo de más alcance...muchas gracias,saludos
Publicado: 01 Mar 2019 14:24
por Anthon
Jose_ escribió: ↑01 Mar 2019 14:16
si llevaran solo una pila sí, pero al llevar 4, no se necesitan de alta descarga, van más relajadas
