En la práctica no notarás diferencia entre el XHP70 y el XHP70.2, aunque este tenga mejor rendimiento y saque algún lumen más. De hecho, da mejor proyección el XHP70, porque el XHP70.2 produce aberraciones cromáticas en forma de halos amarillentos.
La RT70 y la L6 son linternas grandes. Ser multibatería es la única manera de que los modos más potentes se puedan mantener durante un tiempo considerable. Es cierto que hay linternas compactas, monobatería muy potentes, como son la Klarus G20/G20L, ImalentDN70, Wuben T70 o A21, Jetbeam TH20, Nitecore TM03, Acebeam L30... Prácticamente todas las marcas tienen un modelo. Te vendrán muy bien si el uso en modo máximo es breve. Como requieras más de tres minutos no te servirán, porque bajarán aunque no quieras.
Puedes optar por linternas multibatería en serie algo más finas que la L6, que funcionan con 18650. Resultan más cómodas de llevar, pero la autonomía es menor (3500mAh de una 18650 frente a 5500mAh de una 26650). Son ejemplos la Thorfire S50, ya difícil de encontrar, la Jetbeam WL S4 o la Nitecore MH41
Y tienes también la opción de doble 18650 en paralelo con las que ganarás en autonomía con buena potencia. Dos ejemplos: Fenix TK35, que se aleja de tu presupuesto y Nitecore EC4s.
Te pongo una foto para que compares tamaños.
Después de tanto rollo, lo que me gustaría que te quede claro es que si necesitas mucha potencia sostenida es mejor que tires a una grande y mis propuestas siguen siendo las mismas:
L6: Con su reflector rugoso te da una iluminación más uniforme y difusa. Aguanta el modo más alto sin bajadas. En contra tiene que para encenderla y apagarla tienes que usar el botón posterior ya que el lateral sólo sirve para cambiar de modo. Si te gusta trastear es muy sencillo sustituir su driver original por el FX30 que vende Kaidomain y con él si que podrías también apagarla y encenderla desde el botón lateral. Además es facil de potenciar para que de bastante más de lls 3800 lm que anuncia.
Te recomiendaría que la cogieras en tinte neutro, 3A, muy natural.
RC70: No es mucha la diferencia de diámetro respecto a la L6 en su cuerpo. Al ser un reflector liso te concentra toda la potencia en un spot muy definido y grande, con más alcance que la L6. Cuenta con la ventaja de llevar cargador incorporado, con un adaptador USB magnético muy cómodo. Tiene acceso directo a turbo y cuenta también con indicador de carga de las baterías.
No dudes en perder tiempo en leer revisiones y mirar fotos y gráficas de rendimiento.
Para acabar, una comparación de ambas.
Mi L6 potenciada con unos casi 5000Lm. Fíjate que su luz es más difusa.
Y la RT70 en turbo, con también 5000Lm. Ahí se ve la dominante amarillenta del XHP70.2 alrededor del spot, que es más marcado e intenso que en la L6.
