Frontal de calidad II (inundador)
Publicado: 02 Nov 2018 20:01
por Ayoze
Hola buenas tardes, ya hace casi un año publiqué un tema en busca de un frontal de calidad inundador de proyección muy inundador y homogénea (
viewtopic.php?f=71&t=14379), pero no lo compré al final y me remedié con otra más barata hasta el momento. Pero ahora si ya lo tengo que comprar. La busco con luz neutra. En ese momento me recomendaron:
http://www.zebralight.com/H603-18650-XH ... p_183.html
https://www.armytek.com/products/flashl ... usb-18650/
Frontal Acebeam H15 - XHP70.2
Y esta última que el único inconveniente que le veo, es llevar las baterías en la cintura, pero es inundadora y lanzadora también por lo que veo:
http://www.fenixlinternas.com/inicio/68 ... enes-.html
La quiero para la actividad de la pesca y para otras actividades que surjan y busco algo bueno. Me podrían ayudar a buscar una, ya que ha pasado un tiempo desde la última vez que puse el mensaje aquí.
Re: Frontal de calidad II (inundador)
Publicado: 02 Nov 2018 20:06
Publicado: 03 Nov 2018 18:30
El Zebralight que propones para mi gusto es demasiado inundador y te obliga a usar potencia saltas para poder ver a solo unos pocos metros y en consecuencia se calienta y reduce mucho la autonomia, es un frontal muy bueno para interiores, cuevas, trabajos a poca distancia pero para pesca, andar, bici, etc me parece demasiado inundador, el Armytek y el que te propone bikersoy me parecen mas acertados, el Skilhunt relacion calidad me parece un gran frontal, muchos niveles de potencia, indicador de estado de bateria.
Este Zebra ya tira mas que el que has puesto pero quizás demasiado.
https://eu.nkon.nl/flashlights/zebralig ... white.html
el Armytek y el Skilhunt me parece mas acertados para tener un frontal de calidad con una proyección media, ni lanzan mucho ni inundan una barbaridad, de Skilhunty hay un modelo que se carga sin necesidad de tener que sacar la bateria ni hay que comprar un cargador aparte, lo compré hace poco para un amigo y está encantado.
https://eu.nkon.nl/flashlights/skilhunt ... white.html
Publicado: 03 Nov 2018 21:03
por Ayoze
Yo creo entonces que con la skilhunt iría bien. Y si encima tiene una potencia de unos 1000 lúmenes y es homogénea la luz que da. Lo que no tengo claro las diferencias entre: H03F, H03R y H03??? (como por ejemplo he visto en aliexpress). Me gustaría pedirla en un tinte neutro. Lo que de que no haya de sacar la batería me daría igual porque llevaría baterías de repuesto.
Publicado: 03 Nov 2018 22:25
Lo que cambia es si usa lente tir, reflector o una combinación de ambas
http://www.skilhunt.com/product-showcase/h-series/
https://www.youtube.com/watch?v=dAcjuoyZhmg
Blanco neutro
https://es.gearbest.com/led-flashlights ... id=1433363
Blanco frio
Me salia en oferta por 23 euros para el 11/11 pero ha desaparecido el enlace y no la encuentro en GB
Creo que te merece mas comprar este frontal que andar reparando el otro, por que solo la cinta para la cabeza cuesta casi la mitad de lo que pagas por este frontal de calidad.
Publicado: 04 Nov 2018 22:48
por Ayoze
La más inundadora y conservando la potencia sería la H03R?, porque ya con la lente difusora perdería potencia?
Publicado: 04 Nov 2018 23:27
Puedes ver la magnífica review del compañero noctilcuo.
viewtopic.php?f=5&t=12528
Publicado: 05 Nov 2018 03:38
Ayoze escribió:?, porque ya con la lente difusora perdería potencia?
Algo?
tal vez pero: ¿
Testarudez por parte de la marca?
Con las averías reportadas sobre rotura de bisagra, no entiendo que H03
F siga en producción.
La tengo
SKILHUNT H03 y: totalmente
recomendable y recomendada.
Al igual que la de solo reflector
H03R (mas alcance).
Sobre la potencia de esta linterma, son 1200 lumen al encendido con 2 CR123A.
Lumen
ANSI-NEMA FL1, esto es: a los 30 segundos de encendidos, son:
Con 2 x CR123A . . . 1.000 lm.
Con 1 x 18650 . . . . . 900 lm.
Admite hasta 2 x RCR123A /16340, ignoro potencia.)
Probada con 2 x 18350 FlatTop sin PCB y, muy largas, los muebles quedan muy comprimido pero: funciona.
En mi opinión: Excelente linterna.
Publicado: 05 Nov 2018 08:24
por Daft Punk
He tenido en mis manos el Zebralight, Armytek y Olight todos con XHP50 y el Acebeam H15 con XHP70. Si el presupuesto no es problema me quedo con el Acebeam; Por potencia, cantidad de modos (aunque el mas bajo es demasiado alto para mi gusto) y calidad tanto de la linterna como de la cinta que la sujeta.
Del resto te puedo decir que el punto fuerte de la Zebralight es su ligereza (y en el modelo que has puesto su inundación brutal) del Armytek la resistencia del cuerpo a los golpes y del Olight puedo decir que comparado con los demas no destaca en ningún punto ni tampoco le veo ningún punto negativo.
Publicado: 11 Nov 2018 00:14
por Ayoze
Después de estar leyendo todo junto a un tema que puse hace tiempo que se llamaba Frontal de calidad I (inundador), recojo vuestros consejos y tengo que decidirme por una ya, teniendo en cuenta que quiero inundación, homogeneidad en la inundación, potencia, tinte neutro, 5000k (luz tirando a blanca con buena reproducción de colores), buena duración de la batería a una determinada potencia entre 800-1000 lúmenes aunque llevaré baterías de repuesto. He recopilado las siguientes, que son las que más me han gustado:
1.
https://eu.nkon.nl/acebeam-h15-5000k.html - Este sería el modelo Nichia 219C que comenta Daft Punk?. Me parece una pasada de frontal. Me imagino que una vez la ponga en un modo y en una cantidad de lúmenes que yo quiera, al apagarla y encenderla permanece en ese? (Acebeam H15 Neutral White (5000K) Headlamp).
2.
http://www.zebralight.com/H600Fd-Mk-IV- ... p_219.html (H600Fd Mk IV 18650 XHP50.2 Floody 5000K High CRI Headlamp).
3.
http://www.zebralight.com/H600d-Mk-IV-1 ... p_236.html ( H600d Mk IV 18650 XHP50.2 5000K High CRI Headlamp).
4.
https://www.armytek.com/products/flashl ... lver..html (Armytek Wizard Pro v3 XHP50 Magnet USB Warm)
5. Skilhunt H03 RC Neutral White - más inundación que la número 6?.
6. Skilhunt H03R RC Neutral White - a diferencia de la 5 tiene mayor alcance?.
Entre las dos zebralight me podrían decir qué diferencia hay?. Se que todas no me las puedo comprar, ya me gustaría tener varias. Me gusta mucho la Acebeam H15, de las zebralight me gusta su gran inundación, de las skilhunt la calidad/precio. Mi presupuesto llega hasta 100 euros, Cuál comprariais?. Y veo que Daft Punk lo tiene claro, muchas gracias bikersoy, jaipe, Daft Punk, pepinfaxera y a todos.
Publicado: 14 Nov 2018 21:52
por Daft Punk
La H15 no lleva Nichia, lleva el XHP70.2, con opción de 5000K y 6500K. He tenido la versión de 5000K y tiene buena reproducción de colores, pero no es un blanco como por ejemplo el Nichia 219C de 5000K. Sin tirar a amarillo si que es un color mas calido que el Nichia. En inundación es perfecta, solo con una pizca de color azul en el borde del spill (la parte mas exterior, donde empieza la luz) que solo se nota enfocando a una pared. Todos los frontales que has puesto llevan memoria de modo, de eso no te preocupes.
La diferencia entre las dos Zebra es que la serie H600F lleva una lente que difumina mas la iluminación, lo que evita el hotspot y hace que inunde mas homogeneamente aunque sin llegar al nivel de la Acebeam, a consta de perder alcance y una pizca de lumens.
De la Wizard puedo decirte que es un modelo inundador, quizas con una lente algo peor que la Zebra en cuanto al reparto de la luz, pero a su favor tiene que es una linterna muy dura y resistente en cuanto a construccion y que soporta mejor las caidas y el maltrato.
De las Skilhunt no te puedo comentar nada personal porque no he tenido ninguna, pero si te puedo decir que la H03 viene a ser como la H600F, con una lente que difumina (inunda) mas que la H03R.
Publicado: 15 Nov 2018 20:39
por Ayoze
Daft Punk escribió: ↑14 Nov 2018 21:52
Muchísimas gracias por tu respuesta
Publicado: 15 Nov 2018 20:44
por Ayoze
Jaipe escribió: ↑03 Nov 2018 18:30
De las zebralight que hay en venta, cuál ves mejor para mi propósito?, teniendo en cuenta que lo que más quiero es: inundación, potencia ( y que esta aguante a unos 1000 lumenes el mayor tiempo posible) y en un tono neutro?
Publicado: 15 Nov 2018 21:24
por Daft Punk
Con esos requisitos en Zebra tiene que ser H600Fd IV con XHP50.2, el problema es que no te mantendra esos 1.000 lm constantes (quizas unos 600 o menos). Para mantenerlos tendrias que ir a por la Acebeam que creo que mas o menos los aguanta.
Publicado: 15 Nov 2018 22:40
Ayoze escribió: ↑15 Nov 2018 20:44
[/quote]
Potencia y inundacion y que aguante 1000 lumens el mayor tiempo posible creo que ninguno, cuando se inunda mucho se pierden digamos lumens ya que dispersa tanto que al cubrir mas zona para iluminarla toda hay que tener mas potencia, personalmente un frontal muy inundador solo me gusta para interiores, trabajos a corta distancia, bricolaje, etc pero para exterior a mi se me quedan cortos.
Yo tengo estas 4 Zebras y de los 2 frontales tengo el super inundador y el normal y para solo tener uno yo me quedaría el normal o el que tiene el cristal difuminado ya que cunde mas la luz y me dura mas ya que para ver bien no es necesario achuchar tantos lumens solo que hay que mover mas la cabeza ya que no dispersa tanto, al no tener necesidad de tirar tantos lumens tampoco se calienta, la mayoría de aficionados a las linternas solemos tener varias porque nos gustan y porque cada una se comporta de manera distinta, para segun que usos elegimos una y para que segun que otra, el frontal o la linterna perfecta no existe, seria bueno pudieras probar sobre la marcha para valorar bien tus necesidades.
photo sharing
Tambien tengo el Armytek wizard y va muy muy bien, casi mejor que el Zebra porque es algo intermedio entre mis dos Zebras por eso me gusta bastante, otro que no tengo pero he tenido en mis manos y probado es el Skilhunt que es mas similar al Armytek que al Zebra y tambien me parece una gran compra, elije el que quieras que tanto el Zebra, Armytek y Sklihunt H03 son buenas piezas, este ultimo mas barato y no por ello lo considero peor, pero si quieres un Zebra yo tiraría por el del siguiente enlace que creo es mas similar al Armytek por el cristal difuminado, los tonos neutrales de Zebralight para mi gusto son un poco demasiado cálidos pero eso ya va a gustos, ademas la luz cálida pierde lumens ya que cunde menos que la luz fria
https://eu.nkon.nl/flashlights/zebralig ... dlamp.html
Y si quieres inundación a lo bestia pues este, pero personalmente como único frontal a mi no me gusta ya que se me queda corto "en alcance" en muchas ocasiones
Publicado: 17 Nov 2018 20:38
por Ayoze
Jaipe escribió: ↑15 Nov 2018 22:40
photo sharing
[/quote]
Es verdad lo que dices la linterna perfecta no existe, todas tienen sus diferencias. Empezaré por comprarme la Skilhunt H03, no sé si en luz cálida o en un luz fría, lo barajaré. Muchas gracias.
Publicado: 17 Nov 2018 20:41
por Ayoze
Y ésta qué tal es? Frontal Fénix HP25R 1000 lúmenes, que la acabo de ver ahora también. Ya de paso dónde puedo comprar buenas baterías 18650 para la linterna?(en la página holandesa?, me aconsejáis algunas) Un saludo a todos por las respuestas y muchísimas gracias
Publicado: 18 Nov 2018 16:14
Ayoze escribió: ↑17 Nov 2018 20:41
A mi los frontales estos que llevan la petaca detrás de la cabeza no me gustan tanto y que conste que tengo un Olight que va así pero lo tengo para el trabajo y porque tiene un sistema de encendido y apagado sin manos y me va bien pero prefiero los que te se han dicho ya que me resultan mas versátiles ya que puedes sacar la linterna de la banda y la puedes usar para otros menesteres y no hay cables y mas cosas entre la linterna y la petaca ya que no tienen petaca,y si por lo que sea se casca la cinta repornela en estos que llevan petaca algunos es mas caro y dificil de conseguir en cambio en los otros es mas facil y mucho mas barato.
Baterias, yo compro las Panasonic NCR y en general veo que somos varios que las recomendamos, yo tengo algunas bastante antiguas y siguen en muy buena forma, hay baterias que acusan mas el paso d elos años perdiendo capacidad de carga, la Panasonic al menos a mi me dan muy ben resultado.
Esta esta bien
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 8650a.html
Esta un poco mas de capacidad
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... japan.html
Publicado: 18 Nov 2018 18:32
por Ayoze
Jaipe escribió: ↑18 Nov 2018 16:14
Esta esta bien
Entendido, muchas gracas
