Página 1 de 4
frontal potente para noches de pesca
Publicado: 05 Sep 2018 19:20
por gades007
hola.
aprovecho para presentarme por aqui, ya que no he visto (o lo he pasado por alto) un hilo para ello.
si necesitais cualquier cosa en san fernando (cadiz) y os puedo ayudar,contad con ello.
........y ahora, al lio.
me gustaria que,si alguien ha comprado algo parecido,me diese su opinion sobre los modelos que os dejo a continuacion.
ya asumo que las especificaciones no van a ser las reales,viniendo de donde vienen (rolliexpress),pero igual teneis noticias de alguna de ellas que me puedan ayudar a decidir con cual quedarme.
la necesito para salidas nocturnas de pesca en lugares sin mas luz que la luna, de minimo 8h de uso casi continuado. asi que ha de ser de bajo consumo de energia y maxima potencia.
veo bien poco y necesito mucha luz y constante.
cuento con tener que llevar baterias de repuesto,pero prefiero esto a tener menos luz y que me dure mas la bateria.
atendiendo a las horas que va a estar encendida,creo que los componentes han de ser de mediocres para arriba.
mi presupuesto es corto....15 a 20€.
si veis que con este presupuesto hay posibilidad de confeccionarla de forma casera,comprando los componentes (ya mas fiables,aunque fuesen clones) pues tambien acepto sugerencias. aunque para esto ya me teneis que ayudar un poco mas y hacerme un croquis como para un niño de 10 años........sinceramente preferiria esta opcion,porque asi se de que esta compuesto el frontal.
en fin, aqui os dejo las opciones que he visto y mas me han convencido.
ah...por cierto, que es mas conveniente (calor,luz),un foco con 1 led de 30w, o un foco con 3 led de 10w ??.... o un foco de 30w,o 3 focos de 10w.
EDITO:
para el caso de que alguien se anime a darme instrucciones para fabricarla yo, deciros que solo la quiero para encender y apagar.... o a lo sumo bajar a media luz.......y que sea para recargar las baterias.
algo he leido y no me queda claro si cada pila/bateria alimenta un componente o si se quiere se puede poner para que todos los componente se alimenten del mismo suministro.
pero vamos, que todo esto es por si alguien quiere perder el tiempo conmigo haciendome un croquis y dandome un poco de soporte.
https://es.aliexpress.com/item/Luz-Azul ... 65419.html
https://es.aliexpress.com/item/Linterna ... 30235.html
https://es.aliexpress.com/item/8000LM-U ... 71815.html
https://es.aliexpress.com/item/Litwod-Z ... 37352.html
https://es.aliexpress.com/item/45000-LM ... 64340.html
https://es.aliexpress.com/item/USB-Powe ... 61376.html
este de abajo tiene 3 modelos.....y me interesa el de 7 led
https://es.aliexpress.com/item/-/328938 ... 3c005eJK4O
Re: frontal potente para noches de pesca
Publicado: 05 Sep 2018 23:50
por luisgcan
Yo más te recomiendo algun Boruit, no son de gama alta, pero estan muy bien calidad - precio:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0
Las baterias que se pueden comprar no se si son buenas, puedes comprar otras aparte. Tienen cargador por microusb incorporado.
Si quieres un frontal de calidad y con buena potencia tendrás que gastar más dinero.
Publicado: 06 Sep 2018 00:23
por gades007
Publicado: 06 Sep 2018 01:31
por prototipo
Pues creo que la opcion de luisgcam la primera, es la mas acertada,de las dos que te ha puesto....esta es de calidad contrastada y da una muy buena luz...
yo la tengo, y doy fe de ello... no se calienta aunque la tengas al maximo... y tiene muy buena autonomia... ademas tiene cargador incorporado...
tengo otras muchas pero como cabezal asequible termino usandolo mas que los otros... y sinceramente te lo recomiendo...
ese cabezal y un par de baterias 18650 panasonic de 3400 miliamperios y tienes luz para rato...ademas creo que el cabezal mas dos pilas estan dentro de tu presupuesto... no te lo pienses y pillatela que te vas alegrar.
Publicado: 06 Sep 2018 01:36
por prototipo
BORUiT 800lm 3 W Mini Sensor IR inducción linterna USB recargable Lanterna LED linterna cabeza antorcha 18650 batería
http://s.aliexpress.com/fMzQnMjm?fromSns=Copy to Clipboard
100% nuevo Original NCR18650B 3,7 V 3400 mAh 18650 batería recargable de litio para las baterías de la linterna
http://s.aliexpress.com/n2QNJnmU?fromSns=Copy to Clipboard
ahi tienes los enlaces bro... saludos desde Los Palacios..
Publicado: 06 Sep 2018 01:47
por gades007
gracias,tron.
...pero esta no es mejor ??
https://es.aliexpress.com/item/6000-lum ... 3c00j5ogmg
entra en mi presupuesto y parece mas capaz que la que me dices.... no ??
aqui te dejo el enlace de la web boruit para que veas sus especificaciones y me dices...
http://www.boruitled.com/rj-5000-p00013p1.html
Publicado: 06 Sep 2018 05:51
Que vas a pescar?
Por qué necesitas tanta potencia?
Y por que tantas horas seguidas?
Publicado: 06 Sep 2018 05:59
por gades007
bikersoy escribió:Que vas a pescar?
en la playa de noche no se ve ni un barco que te venga encima.
amen de que me gusta estar con bastante luz.
y cuando me voy a pescar me olvido del mundo....salgo despues de almorzar y si es invierno a las 6.30 ya no hay luz.
y si me recojo a las 6/7 de la mañana, pues echa las cuentas....
Publicado: 06 Sep 2018 07:48
No soy pescador, pero por lo que me han comentado compañeros , quieren luz de cerca para poner los anzuelos, pero también ver algo más lejos la boya o sedal.
La bourit no vas a encontrar nada mejor a ese precio, está por menos de 10 euros.
Aquí puedes ver algo más sobre ella.
viewtopic.php?f=5&t=11956
Quizás para larga distancia se te quede corta, mi compañero le pone cinta reflectiva para que destaque más la boya.
Tiene interruptor por infrarrojos, así que te evitas encenderlo con las manos sucias.
Las que tú pones suelen fallar si les das un uso continuado, yo no te las recomiendo.
Publicado: 06 Sep 2018 09:02
por luisgcan
Lo primero que conste que yo no soy pescador porque no voy a entrar en el uso o necesidades que se pueden tener. Yo te cuento mi experiencia. Y con linternas y frontales tengo bastante.
Las he usado para hacer alpinismo (subir al mont blanc o monte rosa 4 horas por glaciares y morrenas), ultratrail (3 grandes, g2h, toda la noche andando-corriendo por montaña), btt (varias horas por monte, por pistas, caminos y sendas, con bajadas por trialeras).
Hay muchas cosas a considerar:
-tipo de lente: reflector, lente tir, asferica (zoom)
-tipo de proyección: lanzadora, inundadora
-autonomía (varía según el modo de potencia usado): no hay que abusar de los modos de potencia alto si no son necesarios porque baja mucho la autonomía, no se nota tanto la diferencia de luz y se calienta mucho el frontal.
-potencia-lumenes/tiempo a máxima potencia: los lumenes máximos aunque sean reales, solo se puede utilizar durante unos minutos, luego bajan bastante, porque el frontal se calienta mucho y se puede dañar.
-recomendable siempre llevar al menos una batería de repuesto e incluso otra linterna por si falla algo
-el cargador integrado (mejor microusb o usb c) es cómodo, aunque incrementa algo el peso y el precio
-los frontales chinos, sobre todo los muy baratos tipo aliexpress-ebay-amazon, son poco fiables, ponen características casi siempre irreales muy inchadas, mienten en los tipos de led, lumenes, son una lotería, se estropean cualquier día, y es un problema sino tienes otra luz y estás en un lugar que lo necesitas
-peso: para usarlo de frontal si pesa mucho al cabo de un rato se va volviendo incomodo, sobre todo si es para correr.
-Me parece una combinación muy buena para muchas ocasiones llevar un frontal inundador y una linterna más lanzadora, tipo convoy s2 o convoy c8. Tienes más versatilidad, tienes un respaldo si tienes algún problema.
Lo mejor es que pudieses probarlos y comparar, si alguien cercano tiene alguna similar y te la puede enseñar.
Pero como casi siempre los que ya han probado muchas cosas suelen tener una opinión más contrastada, aunque para gustos hay multitud de opiniones de todo.
Publicado: 06 Sep 2018 14:30
por gades007
bueno, he de decir que;quizas he exagerado un poco. no es que vaya a tener todo el rato la luz encendida. me explico:
supongamos que he enganchado una lubina de 3k (
).... en ese momente enciendo y,entre que recojo el sedal, guardo el bicho, vuelvo a encarnar, lanzo y recoloco la caña, pongamos que hayan pasado entre 3 y 5 minutos de uso intenso....pues asi cada 10/15 minutos. el resto del tiempo estaria la luz apagada o con luz tenue para algo puntual.
ese es el uso que tendra,unas 8/10 horas seguidas.
ese es el uso que le doy a la que tengo en uso.....
https://es.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
......pero se me queda corta. y las pilas me duran 3h a lo sumo.
EDITO:
he hecho numeros y en una hora continuada, de luz alta uso unos 20 minutos, de luz media unos 15 minutos y el resto apagada. todo esto intercalando sus usos......asi que nunca va a estar mas de 5 minutos encendida.
la BORUIT RJ-02 que me recomendais no esta mal, pero no quiero pecar de corto y al final tenga que buscar otra mas potente. por eso puse esta.....
......que parece mas potente, es de la misma marca, y, dado el uso que os he explicado, parece mas adecuada, no ??
no se.....
Publicado: 06 Sep 2018 14:56
por luisgcan
Es que cualquiera de las que hemos hablado comparada con esa da mucha más luz. Yo probaría con la Boruit que te he comentado, seguro que te gusta.
Además es barata.
La que tu tienes es de las de zoom y el modelo ya esta bastante superado.
Yo una muy similar a esa pero con banda tipo frontal, la usaba hace como 6 años aprox y entonces era la caña. A los que se la enseñe al principio flipaban.
Veníamos de las linternas y frontales con un montón de led pero de mala calidad
(de este estilo, no exactamente:
https://ledsfree.com/linterna-led-aluminio-1177-p.asp)
Publicado: 06 Sep 2018 16:57
Dentro de la gama económica esta la he regalado a un pescador y me pidió otra
https://es.aliexpress.com/store/product ... 85310.html
La venden en el corteingles pero la versión 3xAAA
https://www.elcorteingles.es/deportes/A ... ntain-pro/
La diferencia con la otra bourit es que lanza algo mas pero es mas sencilla y no tiene cargador
Sobre al lubina de 3kg esta bien que pesque tu propia carnada juas juas, es lo que diria mi compañero
Publicado: 06 Sep 2018 19:05
por VictorB
Yo le he regalado una Boruit como la que te recomiendan a un compañero de curro y está encantado. Calidad precio está muy muy bien y te permite tener dinero de sobra para una batería de repuesto. Que yo creo que es lo más aconsejable si vas a estar tantas horas.
Publicado: 06 Sep 2018 22:02
por gades007
como dije antes, la veo cortita.
mi intencion es buscar algo un poco mas potente.....aunque sea de la marca boruit.
y ahora una pregunta.....
porque recomendais la RJ 02, y no la RJ 5001 que os enlace,que es mas potente a todas luces (uy... viene al pelo.xd)..... ????
cierto es que ya esta medio contestada mi pregunta,porque hablais de la RJ 02 porque la medio conoceis, pero si boruit da buenos resultados con el frontal que recomendais, no hay razon para pensar que si hay un modelo mas potente de esa misma marca, no sea tambien recomendable...no ???.
Publicado: 06 Sep 2018 22:20
por luisgcan
Lo de las marcas tampoco es muy fiable, me refiero a que hay marcas que son revendedores, no fabricantes, y puedes ver los productos con diferentes marcas.
Y hay linternas y frontales que son como genéricos, que se ven de diferentes marcas, que sin como copias de copias, y no te días de la calidad porque al haber muchos iguales para llamar la atención bajan el precio normalmente a costa de bajar la calidad.
Y tenemos la culpa nosotros porque buscamos lo más barato siempre.
Publicado: 06 Sep 2018 23:32
por gades007
luisgcan escribió:.......Lo de las marcas tampoco es muy fiable. hay linternas, que son como copias de copias, y no te fías de la calidad porque al haber muchos iguales para llamar la atención bajan el precio normalmente a costa de bajar la calidad.....
..... por esta regla de tres comprar cualquier modelo que compres (...y mas si es en aliexpress,amazon,ebay,etc) puede ser copia o recopia.....incluido el modelo que me aconsejas.....o el que yo enlazo.......pero esto no contesta al porque la RJ 02,si.....y la RJ 5001,no.....siendo las dos de la misma marca y teniendo ambas las mismas posibilidades de ser clonada (...mas baratas a costa de perder calidad)....es mas,si me apuras,la RJ 02 tiene mas posibilidades de ser clonada, al ser mas popular.
Publicado: 07 Sep 2018 04:23
Por potencia de luz, el Boruit que te recomendaron es la mejor opción. (300 lumen)
Te podemos recomendar otros de 800, de 1200 o de mas de 2000 reales pero esas potencias son para uso puntual, luego se bajan a entre 100 y maximo
400 , por runtime y por calentamiento.
Tambien encontraras anuncios de frontales de 3000, 6000 o mas de 10000, 25.000, 45.000 lumen y que en realidad no dan mas de 300 o 500 lumen. (Hay mucha publicidad engañosa)
El que tu preguntas, es bien conocido. (no te lo recomiendo)
Haber si esto que puso
pepito
grito te da la respuesta:
pepitogrito escribió:¡Mini frontal!
Pero discrepo de mis compañeros, el "BORUIT RJ-02" para pesca, no te lo recomiendo.
Pero no porque dude de su capacidad para la misión citada sino porque lo que dudo es de su resistencia.
(Me refiero a su dudosa estanquidad), vamos que estupendo para interiores pero no lo usare bajo la lluvia (tengo dos).
Vale que en Cadiz llueve menos que en el Norte pero a orilla del mar, manos mojadas, brisa humeda ...
gades007 escribió:... Este de abajo tiene 3 modelos.....y me interesa el de 7 led ???
¿Buscas algo util o algo para lucirlo en los próximos carnavales (
Que los de Cadiz son famosos)
Mi recomendación: dos linternas,
una de mano y otra en la cabeza.
Como frontal, este lo tengo y muy satisfecho.
Tiene 8 modos en dos grupos, 4 en alta y 4 en baja; Se cambia de modo con una pulsación breve, se cambia de grupo con doble pulsación muy rápida.
Hasta 1200 lumen al encendido, (1000 lumen ANSI)
Publicado: 07 Sep 2018 07:28
por VictorB
El Skilhunt lo tengo yo, y mucha más gente del foro y es super recomendable. Pero como se le sale del presupuesto que ha dicho...
Publicado: 07 Sep 2018 13:30
por gades007
pepinfaxera escribió:Por potencia de luz, el Boruit que te recomendaron es la mejor opción.(..........)Pero discrepo de mis compañeros, el "BORUIT RJ-02" para pesca, no te lo recomiendo.
no va a oler el agua, a no ser que sea un accidente.
pepinfaxera escribió:El que tu preguntas, es bien conocido. (no te lo recomiendo)
te refieres a este ???
