Tenés que marcar "7135x8 mode option1" que tiene solo ese grupo de modos pero si mantiene el driver viejo, el de soldar las estrellas, cambiando de soldadura cambias de grupo
También puedes marcar, en lugar de la opción anterior, "7135x8 2groups" que tiene 2 grupos, el que tú quieres y otro con solo los fijos
Para cambiar de grupo en este caso tenés que esperar la señal en el modo bajo
Re: Quiero una linterna con las 3 BBB
Publicado: 27 Nov 2017 16:38
por avila2474
Lo del "color del cuerpo" ya lo sabia, si ves en la web y la pregunta que hago, hace referencia a COLOR DEL CUERPO cuando en realidad es al tipo de driver o configuración que admite, de ahí mi pregunta.
Solo quiero la típica linterna manejable, no quiero configuraciones adicionales.
Diferencia de led Cree XML2 U2 y el XPL HI LED??
Publicado: 27 Nov 2017 17:14
por jorgefrty
avila2474 escribió:Diferencia de led Cree XML2 U2 y el XPL HI LED??
El XM-L2 U2 da una luz mas uniforme,el XPL concentra mas la luz y llega mas lejos,pero es peor para usarla por ejemplo para pasear
Yo para un uso "normal" compraria la XM-L2
Publicado: 27 Nov 2017 17:23
avila2474 escribió:¿La diferencia de led Cree XM-L2 y el XPL HI LED??
XM-L2 tanto da que sea bin T4, T5, T6, U2, U3, U4, cambia su rendimiento y tinte de luz pero, no el tipo de proyección al igual que con los XP-L y XP-L2 si bien estos ultimos con algo mejor rendimiento darán algo mas de alcance y tambien mas spil.
XP-L HI o un XM-L2 Dedomado, aumentan significativamente el alcance.
Deseando saquen el XP-L2 HI, aunque nada se oye de el.
Publicado: 28 Nov 2017 19:17
por orkomeneses
Hola a todos ,si buscas una c8 mirate las sofirn c8A Y C8T , las dos estan en amazon y vienen con cargador y bateria ,yo tengo una c8A y con una buena bateria te vas a mas de 2000 lumens y 50.000 cd,pesa menos que la convoy y es mas pequeña ,y el tinte de la luz muy agradable
Publicado: 30 Nov 2017 14:17
por avila2474
Acabo de hacer el pedido:
Convoy C8 con led 1A, de 1 modo, más el clip de sujeción y el estuche de protección. Quedará al pendiente el anillo magnético, el deflector (no se si pillarmelo de 25 o 60º) y el filtro UV.
Lástima que Convoy no venda un estuche para almacenar todos estos accesorios. Ya sería la reostia en patinete!!!
Publicado: 30 Nov 2017 20:37
por avila2474
g_sintornillos escribió:
g_sintornillos escribió:BBB comprobado, los modelos
Eso no lo dije solo porque lo haya oído
Lo he comprobado personalmente
Todos esos cargadores y alguno más fueron comprados en GB, siempre ha sido el lugar más barato
El más viejo, un 100 de la primer partida, está efectivo en el auto y lo uso casi todos los días
avila2474 escribió:El mismo por 7€, la verdad que me inspira más confianza que el de Gearbest.
Si tu crees que por ser más caro será mejor...
Es tu dinero y tú lo usas de la forma que mejor te parece
PD. El doble no es recomendado como powerbank
El chico lo he usado como powerbank, cumple su función pero con una sola 18650 no puedes pedirle mucho
Quería preguntarte viendo que tienes unos cuantos cargadores de Liitokala: Qué diferencia hay entre cargar una bateria a 500 mAh y a 1A, la velocidad de carga? Perdona si la pregunta es obvia, pero es que no estoy muy puesto en el tema, y en el manual no es que diga mucho. Así mismo saber, si en pleno proceso de carga puedes cambiar de modalidad entre una intensidad y otra.
De momento he cargado unas 3 o 4 celdas y lo estoy haciendo a 500 mAh.
Publicado: 01 Dic 2017 16:17
por g_sintornillos
avila2474 escribió:Qué diferencia hay entre cargar una bateria a 500 mAh y a 1A, la velocidad de carga? Perdona si la pregunta es obvia, pero es que no estoy muy puesto en el tema, y en el manual no es que diga mucho. Así mismo saber, si en pleno proceso de carga puedes cambiar de modalidad entre una intensidad y otra.
Es mucho más rápido a 1A, el doble, que a 500mA
Yo siempre cargo a 1A las 18650
Otros prefieren lo más lento para cargar, dicen que las estraga menos
"Cada maestro con su librito"
Hace unos días me llegó un MC3000 y lo programé para cargar a 1600mA
Cambiar de intensidad sobre la marcha: yo no lo haría
Si por alguna razón se me antojara cambiar sobre la marcha, cortaría la carga y arrancaría de vuelta con la nueva intensidad
Publicado: 01 Dic 2017 16:44
por avila2474
Estaba viendo videos en youtube sobre esta linterna, y veo que suelen hacerle un mod en la tapa donde va el resorte. Suelen soldar un trozo de cable que vaya desde la base a la punta, en teoria dicen que para evitar falsos contactos y que encienda algo "más rápido".
Aqui un ejemplo:
Qué opinión tenéis sobre esto??
Publicado: 02 Dic 2017 15:24
por VictorB
No soy el más entendido, pero creo que lo hacen en linternas de alta demanda de amperios para que el muelle no haga de "cuello de botella" para la corriente.
Publicado: 02 Dic 2017 16:17
por irega
Estoy de acuerdo con VictorB. El puenteo del muelle es para eliminar la resistencia al paso de la corriente a través del mismo.
Con lo que puede incrementarse el consumo de corriente y más luminosidad para el led.
Publicado: 03 Dic 2017 13:39
por avila2474
Pues según esto, es para la Convoy C8, justo la que he pillado....
