¿BLF A6 pero en foco de bici?
24 Oct 2017 14:05 por beluga
Salgo a hacer MTB por la noche con la BLF A6, pero ya me he llevado algún susto de caerme con la bici al ir rodando y cambiando entre sus modos a la vez.
Como estoy muy contento con la luz que da (en las posiciones 5 y 6 de las 7 que lleva) y lo homogénea que es (nada de hot spot) estoy buscando un foco con similitud proyección para no estar cambiando pilas. También me valdria una linterna que me diera mayor autonomía, pero importantísimo es la iluminación que dé (similar o mejor que la BLF).
¿que me recomendais?
25 Oct 2017 00:49 por Maiden666
Re: ¿BLF A6 pero en foco de bici?
El Bt40S.
25 Oct 2017 11:52 por beluga
Maiden666 escribió:El Bt40S.
He leido criticas buenas sobre este foco. Tendré que pedirlo con la bateria, ya el el modelo que trae solo el foco, no lleva la lente inundadora.
El unico sitio donde lo encuentro es Gearbest ¿conocéis alguna otra web que sea mas rápida de suministro?
25 Oct 2017 18:09 por Maiden666
Yo llevo la lente "lanzadora", o mejor dicho, "menos inundadora" y sin problemas de inundación.
25 Oct 2017 20:39 por Antorcha23
Puedes ver la review que hizo Anthon y donde compara con una convoy S2+
aqui:
BT40S
Por cierto que ayer pille solo la linterna para un amigo por unos 14€ con envío incluído, fue una oferta que puso gearbest en este foro. Ahora tengo que buscarle una caja para las baterías cuando la monte en la bici y también para usarla como frontal y aqui viene la pregunta ¿Puedo poner 2 baterías en serie 16340 para que no pese tanto?
Muchas gracias
Edito: Esta en flash sale en gearbest por €16.00 + gastos de envío:
bt40s
28 Oct 2017 19:57 por beluga
¿Es el mismo foco el de la marca Revtronic, que el Nitefighter? En amazon está el Revtronic, y en Gearbest el Nitefighter.
29 Oct 2017 09:12 por Maiden666
Yo tengo el NF y creo que si es el mismo fabricante que por temas de marcas en ciertas partes lo venden con otro nombre.
En cualquier caso hay otra review como NF en el foro. Compara ambas.
30 Oct 2017 10:03 por Anthon
Maiden666 escribió:Yo llevo la lente "lanzadora", o mejor dicho, "menos inundadora" y sin problemas de inundación.
yo sólo uso la "menos inundadora" con la otra echo de menos algo de alcance y luz delante de la rueda sobra con cualquiera de las dos
yo para bici tengo dos, según lo larga que sea la ruta, el BT40S para salidas largas y una Convoy S2+ 5000k "especial" que me hice con driver 7135*5 y driver biscotti que enciende siempre al 100% (unos 600lm), esta para salidas cortas pues la autonomía no llega a las 2 horas
