Linterna Ultravioleta de onda Corta
Publicado: 17 Oct 2017 11:07
por oscator
Hola:
no se si alguien conoce alguna linterna que emita en luz ultravioleta de ONDA CORTA (o banda lejana), osea, una UV-C.
Ya tengo hace unos meses (gracias a este foro) la Convoy S2+ 365 nichia uv, y estoy muy encantado con ella, siendo UV-A, es decir la "menos" peligrosa en esa banda y la que es habitual encontrar . Es una gozada.
Sin embargo me gustaría tener algo similar en UV-C, es decir, una frecuencia mucho mas enérgetica ( y mas peligrosa) pero no encuentro nada salvo en tipo fluorescente, y yo queria algo portatil, sobre todo para observar la florescencia en minerales, que es diferente en función de que "luz" reciban, a veces alucinante.
Por descontado que estoy al tanto de la peligrosidad de esos aparatos, (uso gafas anti-uv incluso con la uv-a si voy a estar un ratillo).Es la banda que se usa para esterilizar y liquidar bichos...
Total: ¿alguien conoce alguna linterna UV-C? Y ya si es económica ni os cuento.......que de los 20 euros de la S2+ no me ha dolido ni uno.
Gracias y un saludo a todos.
Oscar
Re: Linterna Ultravioleta de onda Corta
Publicado: 18 Oct 2017 09:23
por BROBRO
+1, tambien estoy interesado en el tema. Navegando he dado con esto que creo que vale la pena leerlo, dedicada a la observación de minerales
http://gr-mulhacen.foroactivo.com/t136- ... travioleta
Aqui tienes un enlace de una uv-c que se vende en ebay pero segunda mano. Unicamente lo pongo para conocer modelo de este tipo de linternas. A mi me esta dando yuyu tener una...
http://www.ebay.es/itm/Pink-PocketPurif ... SwyttZzFek
Luego me surge la duda si una uv- c, nos la bloquearian en aduanas dada su peligrosidad.Aparte que se necesitaría protección integral de todos los que esten cerca, ya que al parecer descomponen el ADN
Publicado: 18 Oct 2017 09:31
por trevize
¿Y algo así?
http://www.ebay.es/itm/Portable-UV-C-Wa ... SwvflZUU8g
http://www.ebay.es/itm/Portable-UV-C-Li ... Sw0GZZhAey
Que conste que no tengo ninguna de estas, pero dado que los uv-c se usan para esterilizar, quizás sea más fácil buscar un esterilizador portátil que una linterna
Publicado: 18 Oct 2017 09:53
por BROBRO
Coorrecto trevize!
Veo que todas son tipo fluorescente. No hay ninguna tipo led?
Y veo que las utilizan sin proteccion
Publicado: 18 Oct 2017 10:14
Me parece interesante esa función de esterilización . ¿Alguien tiene alguna experiencia con estas lamparas?
Publicado: 18 Oct 2017 11:17
por BROBRO
Si, pero lo chungo sera aplicar la luz entre 10 y 15sg , (tal vez mas?) si este tiene movilidad como cucarachas , pulgas, chinches, mosquitos,...Qué frecuencia debe tener la luz uv-c para erradicar dichos insectos? Imagino que para cada uso tendrá una frecuencia especifica, o no?
Publicado: 18 Oct 2017 12:53
por oscator
Hola:
en cuanto a la función de esterilización se usa en laboratorios (tipo fluorescentes), para el agua en excursionistas (busquese steripen) y para acuarios (esterilizador ultravioleta). Tambíen he oido de empresas que tienen problemas con la formación de algas en sus depósitos de agua y no pueden usar otras métodos tipo cloro o intentan minimizarlo. El efecto va a depender sobre todo del tiempo y la intensidad de la exposición. (Vamos, que una bacteria se mueve lenta y se la caza fijo, pero otros bichos....)
Lo malo es que es dificil encontrar algo pequeño, portable y fiable, y no me extraña dado que no es un juguete (pensad en los laseres también...).
Con la S2+ uv 365, se que compré algo de lo que ya había pruebas e información "técnica", pero lo poco que veo por ahí no es algo que me de mucha confianza y me tira para atrás el comprar algo que vete tu a saber....
El link de los minerales ya lo había visto
, y las otras lámparas tambíen mas o menos, gracias a todos por los links. A ver si surge algo parecido a la S2 por algún sitio, (sobre todo en precio) aunque miedo me da con la de zumbados que hay de las linterna
Publicado: 18 Oct 2017 19:19
En mi trabajo usamos una linterna similar a esta
https://es.trotec.com/productos/aparato ... ackmaster/
para revisión de fisuras por líquidos penetrantes y partículas magnéticas, pero si miras el precio no son nada baratas, te puedo buscar el modelo exacto
No se si quieres algo portátil o para casa, tubos germicidas se tiran habitualmente en mi trabajo por horas de trabajo y en la mayoría de los casos están perfectas, son bastante potentes creo que unos 20w.
son como un tubo fluorescente pero son recubrimiento alguno.
Eso si son bastante peligrosas no solo para los ojos, también pueden producir quemaduras en la piel
Publicado: 20 Oct 2017 10:35
por oscator
Jo Bikersoy, vaya pedazo linterna, parece de Star-Trek
la uv-a que uso es solo para disfrute en casa y salidas a alguna feria, con lo cual tiene que ser pequeña.
la uv-c me gustaría lo mismo, a la hora de comprar un mineral, el ver si entre sus propiedades esta la fluorescencia es interesante (no es nada técnico, solo "lo bonito" que es ya sea un luz visible o no).
En casa no quiero poner nada fijo porque tengo niños pequeños y prefiero controlar yo esos chismes (y sobre todo si pillo una UV-C). Tampoco me atraen los fluorescentes, pero si no encuentro otra opción acabaré con algo similar. Para casa si es cierto que me bastaria con esos tubos a 220 y guardarlo en un cajón, pero desde luego algo portatil tipo linterna me solucionaria lo de dentro y fuera de casa. (lo importante es poder reconocer la fluorescencia cuando estás digamos en una feria, el mismo tipo de mineral a veces lo es y a veces no)
Lo curioso es que existiendo chips tipo led en UV-C que se venden sueltos, nadie haya decidido adaptarlo a una carcasa de linterna (eso si, creo que la mayoria van a entre 7 y 10v). Supongo que es algo con lo que uno no quiere "jugar" alegremente...
Como ya me comentaban antes, al final la mejor solución será buscar una lámparilla "germicida" portátil, pero es que me da a mi que son mas marketing que otra cosa......
Publicado: 20 Oct 2017 17:48
Yo si que me hice una y con triple led, el problema viene con lo que vende el chino no creo que se correspondan las longitudes de onda
viewtopic.php?f=69&t=12384
no es uv-c era de 365nm
Linterna barata recargable con led 5mm muy facil de desmontar y sustituir por otro led de 5mm de la longitud de onda que quieras
https://es.aliexpress.com/item/Nitecore ... 309.LuaNOQ
pero si uvc son de entre 280nm y 100nm yo no he sabido encontrar nada
Publicado: 22 Oct 2017 12:23
por Juan_blv
Hace unos meses encontré algo al respecto , pero no merecía la pena por su alto coste y que había que fabricarlo, es decir , prepararte tú la linterna . No recuerdo si era philips o que marca hacia los emisores que te digo . Si lo encuentro lo pongo .
