ayuda para comprar
Publicado: 18 Jul 2017 03:54
por zeustigre
hola,un saludo atodos los amantes de linternas,soy de chile,y quisiera pedirles ayuda alos que saben de estos temas,estoy por adquirir una linterna para básicamente la caza de conejos,aca en chile esta permitida,bueno el asunto es que he visto el modelo trustfire x7 a un buen valor aquí en chile,ustedes que pueden decirme sobre el tema de alcance de este modelo a quienes lo conozcan,de cuantas candelas será,lumenes dice 1300,pero el dato de cd no hay ninguno
por ahí,sera superior a una fénix tk32 ono ,bueno amigos ojala alguien opine,cualquier opinión se les agradece,saludos de chile.-
Re: ayuda para comprar
Publicado: 18 Jul 2017 10:19
Si no te importa contesta este pequeño cuestionario, para dar una respuesta mas acertada.
Formato
(¿Que tamaño sería el más adecuado?)
Alimentación
(¿Que tipo de pilas quieres utilizar en tu nueva linterna? ¿Dispones ya de un cargador y baterías Li-Ion? ¿La quieres solo para pilas primarias o recargables Ni-MH / Ni-Cd?)
Uso
(Necesitas la linterna para trabajar, o para utilizarla por casa, para caminar de noche, para llevarla en la guantera del coche...)
Proyección
(¿Necesitas alumbrar a grandes distancias o por lo contrario prefieres que inunde mucho?)
Presupuesto
(Cuanto tienes pensado gastarte en tu nueva linterna)
Publicado: 18 Jul 2017 18:45
Es esta?
http://m.ebay.com/itm/192007636585?_mwBanner=1 (te pongo un enlace donde está más barata)
Si es así, es un buen host para modificaciones y podrías lograr muy buen alcance con sustitución del led. Eso sí, es un poco tocho en tamaño. El SST 50 que trae es viejo, ineficiente y no está diseñado para dar alcance a pesar del generoso reflector que monta. Pero con ese magnífico reflector y con un sencillo cambio de led podrías superar un Km de alcance ANSI. Se requiere una mínima pericia en modificaciones de linternas, eso sí.
Sobre la comparación con la TK32 no sabría decirte. Es posible que, sin modificar, la supere (basado en pruebas realizadas con una Olight M31 con SST50) pero no por mucho, y desde luego es mucho más fiable la calidad global y de electrónica de la Fenix que de la Trustfire. Modificada la Trustfire arrasaría a la Fenix en alcance, no en calidad.
Y bienvenido a FL.
Publicado: 18 Jul 2017 19:17
por gastonpatagonico
Hola, una pregunta en que tipo de terreno se realiza la cacería? y cuanto es la distancia de disparo? si es en lugares abiertos y menos de 300 metros , la linterna convoy L6 es muy buena por la potencia , inundación y autonomía, solo con una simple reforma es una luz increible, recomiendo un tinte cálido por debajo de los 5000k, dejo el enlace, por ahí se puede comprar en otro lado por un precio menor, siempre y cuando sea de 5000k o menos, saludos!
https://es.aliexpress.com/store/product ... 0.0.xOdLTz
Misma opción en 5000k con código de descuento unos 55 dolares.
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... d=10985296
Publicado: 18 Jul 2017 19:30
No soy cazador pero a 300 metros disparar un conejo me parece osado, y a un kilometro ni te cuento .
Creo que se cazan con cartuchos de perdigones y su alcance es mas corto.
Por eso mas que eleguir la linterna deve definir mas lo que necesita.
Creo que para conejos no llegue ni a los 100 metros y hasta una c8 le podia valer.
Falta saver que tipo de conejo es si el de monte o el otro,
Publicado: 18 Jul 2017 20:00
Por, eso la recomendación a 100 metros hay un montón de luz mucha inundación y un poco de tiro como para ver si hay algo mas adelante, ademas a las liebres/conejo la luz las encandila, solo hay un pero si el lugar es cerrado demasiada luz es molesta, saludos!
Publicado: 18 Jul 2017 20:04
por enesrap
Buenas tardes caballero, una consulta.. la linterna es para llevar en mano o para montar sobre el arma?
Hoy en día, la linterna que mas me gusta para ese mismo uso es la Brinyte B158, la podes conseguir con XPL-HI V3, o con sus pills intercambiables en rojo y verde. Yo acabo de montarle un XP-G2 y quedo una muy buena linterna, es mas, hoy acabo de comprar otra. Si te decides rápido quizás la pilles con un 25% de descuento. Aunque también no descartaría el resto de las otras opciones recomendadas por los foristas compañeros.
Publicado: 18 Jul 2017 21:07
por zeustigre
hola,gracias atodos los foreros por sus respuesta,como algunos me preguntan del presupuesto seria del valor dela trustfirex7,o tk32 ,si bien es cierto que para conejos el ancance es corto,aqui se necesita un poco de alcance ya que los terrenos donde se caza son grandes extensiones y con una c8 quedo corto,por eso les preguntaba del alcance de la trustfirex7 y cuantas candelas tiene,la otra linterna que puede estar en mi presupuesto seria la nitecore mh40gt,creo que con esa tengo de sobra como para buscar esa liebres que están algo leejos,que pueden decirme de este modelo nitecore,bueno seles agradece atodos saludos desde chile.-
Publicado: 19 Jul 2017 04:43
por zeustigre
hola atodos ,si bien es cierto que cazar conejos a 300 metros comodice un forero es demasiado,aqui se necesita una linterna con un alcance superior ala c8 ,nosotros buscamos las liebres a pie,y lo que se busca es poder encandilarla lo mas posible,y encontrarlas lo mas lejos posible,luego una ves que la detectamos ala larga distancia la seguimos hasta dar con el alcance de la escopeta,y ....
por eso estuve viendo la nitecore mh40 gt aquí cuesta 94000 mil pesos chilenos unos 125 euros,alguien la tiene,lei por ahí que luego de estar encendida en turbo alos 5 minutos bajaría, parecida ala p30nitcore,bueno en todo caso ire por una linterna de esos valores,saludos
Publicado: 19 Jul 2017 19:50
por enesrap
zeustigre escribió:hola atodos ,si bien es cierto que cazar conejos a 300 metros comodice un forero es demasiado,aqui se necesita una linterna con un alcance superior ala c8 ,nosotros buscamos las liebres a pie,y lo que se busca es poder encandilarla lo mas posible,y encontrarlas lo mas lejos posible,luego una ves que la detectamos ala larga distancia la seguimos hasta dar con el alcance de la escopeta,y ....
La P30 es una excelente linterna para ese uso, La Mh40 nunca la eh probado pero tengo un par de conocidos que tienen la MH40GT y estan encantados! La MH40GT hoy te la puedes traer por unos 90 dolarillos
Publicado: 20 Jul 2017 02:24
por zeustigre
hola,vecino,gracias por su ayuda,definitivamente voy por nitecore mh41gt,luego tratare de hacer un review de estemodelo por que por aquí no hay nada en español sobre este modelo,saludos y gracias atodos,nos vemos.-
Publicado: 20 Jul 2017 11:17
por enesrap
zeustigre escribió:hola,vecino,gracias por su ayuda,definitivamente voy por nitecore mh41gt,luego tratare de hacer un review de estemodelo por que por aquí no hay nada en español sobre este modelo,saludos y gracias atodos,nos vemos.-
Muy buena eleccion, espararemos con ancias la review entonces! Suerte!
Publicado: 22 Jul 2017 05:21
por zeustigre
enesrap escribió:zeustigre escribió:hola,vecino,gracias por su ayuda,definitivamente voy por nitecore mh41gt,luego tratare de hacer un review de estemodelo por que por aquí no hay nada en español sobre este modelo,saludos y gracias atodos,nos vemos.-
si será por ahí los primeros días de agosto algo poco,saludos
Publicado: 05 Ago 2017 22:51
por zeustigre
hola,al final salio otro modelo,la fénix tk47,la probe y quede impresionado del alcance que tiene,a 150 ,200 metros se puede llegar a distinguir una liebre y llega con bastanta luz como para dejarla media encandilada,pero bajos los metros antes mencionados la intensidad es muy potente viendo prácticamente todo,el funcionamiento es un poco lento lla que el cambio de modos(la uso en alta con ese modo tengo para mucho tiempo y después si el terreno es larguísimo pongo turbo y
ves todo alo lejos)para hacerlo se te pierde el botón lateral,pero si alumbras hacia abajo ala tierra el botón se puede ver ,la calidad de lo mejor,la recomiendo
fotos no se como se ponen.,pero tratare de poner algunas,saludos.-
Publicado: 19 Ago 2017 04:26
por zeustigre
hola atodos ,alguien puede decirme como colocar fotos por favor(tk47)se les agradece,saludos.-
Publicado: 19 Ago 2017 05:02
Hola, te conviene crear una cuenta en una pagina como imgur subir las fotos ahí y despues al foro, no se que otras opciones hay uso esa y por ahora anda bien, saludos
