Consulta sobre lanzadora de tamaño chico
Publicado: 28 May 2017 00:25
por eduardotta
Hola muchachos, ando con ganas de sumar una linterna lanzadora, para que se den una idea la única linterna de calidad que tengo es una fenix uc35, quisiera una de un tamaño similar para una batería 18650, para que sea dentro de todo portable, estuve viendo las revisiones de la convoy c8, pero la verdad no me doy idea de como es comparada con mi uc35, alguno que tenga ambas me podría decir como son las c8 en comparación con esa fenix? vale la pena el gasto? se ve mejor a larga distancia? hay alguna otra alternativa a las c8? ya sea en diseño o una como las c8 pero de calidad?
No es necesario que sea recargable, ni que tenga algún modo en particular, el uso seria en modo alto o turbo, quiero algo no muy grande y de una sola batería para poder llevarla en la mochila, o en el auto.
Primero estuve viendo la fenix tk47 pero es muy grande, y mas chica las únicas que veo que nombran en todos lados son las c8, en todas las marcas y variantes, la duda es si realmente hay diferencia con la fenix que tengo...
Re: Consulta sobre lanzadora de tamaño chico
Publicado: 28 May 2017 01:05
por Anthon
Como una C8 pero en calidad tienes la nitecore P30, se puede conseguir por unos 38-42€
La convoy c8 plata vale 20€ y lanza bastante, unos 450 metros
Publicado: 28 May 2017 11:42
por hispamex
La mejor experiencia, dentro de lo económicamente accesible, es la UTORCH UT02. Había una conjunta por el foro. Yo la he pillado después muy bien de precio y la verdad, es una maravilla. Solo una 18650 y un tamaño contenido. Alguien más podrá hablarte de esta linterna. Luego ya hay otras muchas de marcas de más prestigio, pero el precio se te irá, seguro.
Publicado: 28 May 2017 11:57
Para lanzar necesitas un reflector mas grande.
La c8 es una buena opción con un precio contenido.
Pero todas las c8 no son iguales , la tienes en diferentes potencias y con led mas lanzadores.
Esta seria una buena opción económica.
Convoy c8 con xpl hi led
https://www.aliexpress.com/item/3265119 ... sstype=600
Esta es la misma pero mejorada
https://www.aliexpress.com/item/3273251 ... sstype=600
Otra opción seria esta y mejorarla tu, que es otra parte de la afición.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=13717
Publicado: 28 May 2017 13:58
por joseabul
Si quieres algo de más calidad e incorporando el XHP35 yo te aconsejaría esta. Con el cupón XT12GP se te queda en torno a 60 euros y sigue activa la oferta. Además lleva incorporada la batería.
Klarus X12GT
Publicado: 28 May 2017 15:20
por enike
Publicado: 28 May 2017 16:40
Es el enlace a la aplicación si no la tienes instalada no se ve.
Publicado: 28 May 2017 17:56
Creo que hay una incompatibilidad entre "lanzadora" y "chico" viniendo de esa Fenix que, aunque es más inundadora, la diferencia va a ser muy poca... Y para llevarla en Turbo y Alta, dios mío el calor y el runtime con una sola pila...
Publicado: 28 May 2017 17:58
por gastonpatagonico
Disculpa una consulta? para que quieres una lanzadora en el auto o mochila? no suelen ser muy practicas a cortas distancias, saludos!
Publicado: 28 May 2017 18:25
por joseabul
Yo le recomendaría al compañero una linterna que lleve el xhp35. En esos tamaños "de a palmo"
, es lo único que sale medio decente al mercado tipo thrower y al mismo tiempo que también entreguen una cantidad decente de lúmenes y de tamaño contenido como digo, van equipados con ese led. La Utorch UT02 como dice hispamex, también seria una buena opción y que además le proporcionaría cifras de runtime aceptables.
La Fenix uc35 solo da 10.000 lux frente a los 90.000 que puede dar la Utorch o la klarus. Tengo la xint td y la convoy C8 y para mi son linternas que estando muy bien, no son comparables en cuanto a prestaciones y siendo además de tamaños similares. Sí, son más caras, pero tampoco es una cosa descabellada y eduardotta tampoco ha dicho nada con respecto a presupuesto; la tk 47 que va equipada con el xhp35 está en unos 140 euros, cantidad muy superior a los modelos que propongo, y a parte que también es más grande.
Yo particularmente estoy encantado con la marca klarus, a la espera de recibir la X12GT y poseedor de una G20. pero bueno, ya sabemos que sobre gustos colores
Publicado: 28 May 2017 18:44
joseabul escribió:Yo le recomendaría al compañero una linterna que lleve el xhp35. En esos tamaños "de a palmo"
No, no dice el precio, pero sí el tamaño:
"chico"
Publicado: 28 May 2017 19:01
por joseabul
"chico"
Sigo pensando que mi propuesta es coherente
Publicado: 28 May 2017 19:35
por eduardotta
Muchas gracias a todos por sus respuestas.
No es ningún uso en particular, simplemente "necesito" una nueva linterna y quería que sea para largas distancias ya que no tengo ninguna de ese tipo, el uso general sería tenerla a mano en la mochila o en el auto ya que viajo mucho, ocasionalmente voy a cazar y la fenix si bien la veo excelente en relación al tamaño que tiene quería alguna con el reflector mas grande, algo exclusivamente para distancias mas largas, no me preocupa la autonomía, de hecho quiero que sea con baterías 18650 para poder usar las que tengo, toda la electrónica que uso es compatible con ese tipo de baterías asi que es el único requisito para no tener que gastar en eso, cuando digo tamaño chico me refiero a que no quiero una linterna del tamaño de un bate de softbol, sino que lleve una o a lo sumo dos baterías, he visto algunas que tienen el tubo en dos partes para poder usarlo ya sea con una sola o con dos baterías, de las que me nombran la klarus x12gt y la nitecore p30 me han parecido atractivas, voy a seguir viendo opciones y después me voy decantando por alguna. El tema presupuesto no es un problema, no es que me sobre pero creo que vale la pena comprar algo de calidad, lo vi con la fenix ya que he regalado casi todas las linternas low cost que tenía, vale la pena la inversión. La duda mas que todo venía con las c8 si valía la pena el gasto por la diferencia con la uc35, pero viendo esas dos que nombre recién las c8 ya las descarto...
Publicado: 28 May 2017 19:45
por Antorcha23
Yo tengo la Utorch 02 NW y puedes usarla con batería 18650 o con 26650 para mas autonomía, tiene cargador incorporado, lanza mas que la C8 y el tamaño es parecido aunque un poco mas cara cerca de € 35 y de momento encantado.
Publicado: 28 May 2017 20:08
Te puede servir entonces una oligth m2x o una armytek no se donde te encuentras fuera de la union europea te descuentan el iva en esta tienda que ademas es muy fiable por lo que comentan, saludos!
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.u34BgS
https://ru.nkon.nl/flashlights/armytek/ ... -warm.html
Publicado: 29 May 2017 07:33
por joseabul
La Olight está muy bien de precio, gran lanzadora y una gran marca. La Armytek, su gran baza es que es casi indestructible, otra cosa es lo que le durará la electrónica, que por cierto está a muy buen precio también...Estos de Armytek creo que te dan 10 años de garantía, pero lo que no dicen es lo harto complicado que es tramitar con ellos una reclamación y hacer uso de esa garantía, más que nada por la dirección que te dan para enviar los artículos defectuosos, que literalmente "no existe".
Publicado: 31 May 2017 03:44
por eduardotta
Gracias de nuevo por las recomendaciones, la olight también me gusto, ya voy a ver bien, hasta ahora me parece que voy por la klarus, pero la verdad no me he puesto todavía a compararlas a fondo, no he tenido tiempo ya en estos días veo bien cual me iría mejor...
