Dudas de marca, tinte, compra
24 May 2017 15:59 por JotaR
Re: Dudas de marca, tinte, compra
Yo llevo en este foro un telediario y no sé nada de como hacer eses cambios, a ver si alguien que controle de las convoy nos puede asesorar ya que con los años que lleva en el mercado me extraña que nadie hubiese trasteado y activado eses modos...
24 May 2017 17:59 por Rubenaspoa
JotaR escribió:Madre mía lo que nos estamos liando...
Yo entiendo lo de los 2 modos... Ahora bien, las otras opciones no... Se tienen que pedir específicamente al chino ese reparto especial de modos o podemos nosotros cambiarla?
:o :o :o :o
Se tiene que pedir al chino ese tipo de modos
24 May 2017 20:44 por pepitogrito
:o :o :o :o
¿Y dónde dice que hay que pedirlas al chino? :nusenuse:
24 May 2017 20:51 por UPz
Creo que son los modelos nuevos (del 2017 o así) los que tienen el nuevo firmware. Yo tengo en camino una C8 de las nuevas (lente AR, nuevo mecanizado, cabeza integrada... bla bla y nuevo driver). Ya contaré cuando llegue.
24 May 2017 21:02 por JotaR
Esta duda debería aclararse para futuros compradores...
24 May 2017 21:50 por pepitogrito
UPz escribió:Creo que son los modelos nuevos (del 2017 o así) los que tienen el nuevo firmware. Yo tengo en camino una C8 de las nuevas (lente AR, nuevo mecanizado, cabeza integrada... bla bla y nuevo driver). Ya contaré cuando llegue.
Pero es que, o la memoria me falla, o eso de los diversos grupos con diferentes repartos, lo vengo viendo desde hace años... Y jamás he visto, por otro lado, que diga nada que ponga que hay que pedirle al chino Simón específicamente una linterna con un grupo o con otro..., nada, cero, nothing... :nusenuse:
Así que mí no entender nada... :llora:
24 May 2017 22:21 por cazurrete
https://es.aliexpress.com/store/product ... 0.0.dAatvs
Este primer enlace es para una C8 nueva, donde nos da a elegir "color del cuerpo" es dónde seleccionamos el tipo de modo que queremos
Color del cuerpo: 7135x8 2groups, 7135x8 mode option1, 7135x8 mode option2, 7135x8 mode option3, 7135x8 mode option4
Pero SOLO UNO
En este otro enlace, en el propio enlace podemos ver que es una Convoy-S2-Gray - Cree-XML2 - U2-1A - AMC7135-3 - 2-Group-3-5-Mode
https://es.aliexpress.com/store/product ... 0.0.BELNpI
Podemos seleccionar el tono del led y la potencía pero no los modos, SOLO viene con 2 grupos de 3 y 5 modos
Convoy S2+ 365nm Nichia UV
Convoy S2+ XML2 T6-3B 7135/4 difusor 45º
Convoy C8+ XPL HI U6-3A
24 May 2017 23:00 por JotaR
Pues nada chicos, he probado y trasteado muy mucho con mi convoy s2+ 2.8 con tonalidad 1A y NO TIENE MÁS REPARTOS QUE LOS INDICADOS...
He probado mil y una formas con el encendido y medios toques y demás y no hay nada a mayores...
He de decir que la tonalidad 1A, la más fría, gélida o como se quiera llamar, para mi es PERFECTA y ME ENCANTA.
Y si, he probado de noche al despertar para ir al baño y probar el modo bajo de la convoy y realmente es muy agradable esa luz de madrugada, le doy la razón a *pepitogrito* en que si, tiene más luminosidad que una luz de cortesía estándar...
24 May 2017 23:46 por pepitogrito
cazurrete escribió: Podemos seleccionar el tono del led y la potencía pero no los modos, SOLO viene con 2 grupos de 3 y 5 modos
Que sí, que sí, pero entonces, ¿pa' qué demonio pone que los puedes seleccionar? :contrato:
25 May 2017 00:10 por JotaR
Bueno, no te hagas más mala sangre, ya sabes que estos chinos por vender venden a su madre si es necesario, y seguramente mientan en esto pues simple y llanamente para tener más ventas...
25 May 2017 01:48 por pepitogrito
Sí, por supuesto, pero NO es el estilo de Simon... :contrato:
25 May 2017 09:22 por Rubenaspoa
Esto es lo que pone en las especificaciones de la linterna
-Modes customization:
--Default mode 2groups
Group 1 (3-Mode): 5% > 40% > 100%; Group 2 (5-Mode): 5% > 40% > 100%> Strobe> SOS
--You can select other modes,there are several kinds of choice(only one group):
(mode option 1)5%low---30%mid---100%high---SOS---strobe
(mode option 2)5%low---30%mid---100%high
(mode option 3)10%low---100%high
(mode option 4)10%low---100%high--strobe
Así que entiendo que al elegir uno de los modos sólo tendrás ese modo, pero no todos
25 May 2017 09:33 por Rubenaspoa
Y en este modelo en concreto de c8 te deja elegir todas esas opciones a la hora de comprarla
https://m.es.aliexpress.com/s/item/826040641.html
29 May 2017 16:17 por JotaR
Baterías recibidas, sin mayores florituras y esperando que sean las originales...
Una cosilla, como se que están perfectas? ImagenImagen
29 May 2017 16:35 por pepitogrito
JotaR escribió: Una cosilla, como se que están perfectas?
Lo están, no te preocupes... :respeto:
29 May 2017 16:59 por JotaR
Como lo sabes? Porfa cuéntame
29 May 2017 18:27 por pepitogrito
Hazme caso, serías el primero al que no le estarían perfectas. :D
30 May 2017 08:56 por Anthon
Hazles un charge test con el liitokala, a 1 amperio de intensidad. Así te dirá cuantos mah han entrado en cada pila y sabes si tienen los 3400mah o no
Hazlo con tiempo que tarda unas horas
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
30 May 2017 10:01 por pepitogrito
Anthon escribió:Hazles un charge test con el liitokala, a 1 amperio de intensidad. Así te dirá cuantos mah han entrado en cada pila y sabes si tienen los 3400mah o no
Es que NO le va a dar que tienen los 3.400 mAh... :silbando: Y tampoco le va a decir que la pila está "perfecta"... :nusenuse:
30 May 2017 10:25 por Anthon
Bueno pero te haces una idea de cómo están las pilas, que es lo que el preguntaba, ya que tiene un cargador que puede hacer esas cosas, que le saque partido
