Dudas de marca, tinte, compra
23 May 2017 18:52 por JotaR
Re: Dudas de marca, tinte, compra
pepitogrito escribió:Encontré esto, prueba: :contrato:
"Para cambiar de grupo de modos: cambie a modo bajo y espere 5 segundos. Observe un parpadeo rápido, presione a la mitad el interruptor de encendido y el grupo de modos se conmutará ". :nusenuse: :nusenuse: :nusenuse:
Eso precisamente es lo que hace el cambio de modos... Lo probé y no cambia a ningún modo oculto...
23 May 2017 21:13 por pepitogrito
No hay modo oculto, hay reparto de modos diferente... :contrato: :cejas:
23 May 2017 22:08 por JotaR
Pues no soy capaz de encontrar ese reparto de modos... Por eso apelo a vuestra sabiduría...
23 May 2017 22:12 por cazurrete
En la S3 que tengo solo tiene 2 grupos de modos:
1 10-40-100
2 10-40-100-estro-sos
y se cambia de uno a otro como ya han dicho
Convoy S2+ 365nm Nichia UV
Convoy S2+ XML2 T6-3B 7135/4 difusor 60º
Convoy C8+ XPL HI U6-3A
Sofirn SP40 Cree XPL 4000K
23 May 2017 22:28 por JotaR
cazurrete escribió:En la S3 que tengo solo tiene 2 grupos de modos:
1 10-40-100
Si, así también es el la s2+... Pero parece ser que hay otro reparto de modos pero yo no los encuentro y eso que trastee con ella bastante...
23 May 2017 23:36 por pepitogrito
1 10-40-100
Para nada...
Modos de personalización:
modo por defecto 2 grupos
grupo 1 (3-Mode): 5% > 40% > 100%; Grupo 2 (5-Mode):5% > 40% > 100%> Strobe > SOS
usted puede seleccionar otros modos, hay varios tipos de elección (sólo un grupo):
(opción de modo 1) 5% --- bajo --- 30% mediados 100% alta --- --- strobe SOS
(modo opción 2) 5% --- bajo --- 30% mediados 100% de alta
(modo opción3) 10% bajo --- 100% de alta
(modo opción4) 10% bajo --- 100% de alta-strobe
Y esto vale para varios modelos de Convoy... :sisi3:
:D :D :D
Última edición por pepitogrito el 23 May 2017 23:47, editado 1 vez en total.
23 May 2017 23:43 por JotaR
1 10-40-100
Para nada...
:D :D :D
Pues alguien sabe cómo seleccionar eses otros modos???
23 May 2017 23:55 por pepitogrito
24 May 2017 01:08 por cazurrete
1 10-40-100
Para nada...
:D :D :D
Por lo que yo entiendo cuando compras la linterna seleccionas entre
2 grupos de modos (3 y 5)
ó
1 grupo con las siguientes opciones.
Pero la linterna no tiene todas las opciones.
24 May 2017 01:20 por pepitogrito
cazurrete escribió: Por lo que yo entiendo cuando compras la linterna seleccionas entre
ó
Cuéntame cómo seleccionas tal cosa en el pedido...
Yo aquí entiendo lo que entiendo, más claro no puede ser...
Modo por defecto 2 grupos
Y luego están los otros grupos con diferente reparto de potencia... :contrato: :nusenuse:
24 May 2017 01:39 por cazurrete
Por ejemploImagen
Enviado desde mi LG-D620 mediante Tapatalk
24 May 2017 01:44 por cazurrete
cazurrete"]En la S3 que tengo solo tiene 2 grupos de modos:
1 10-40-100
Para nada...
En esto tienes toda la razón, estaba yo equivocado
Última edición por cazurrete el 24 May 2017 08:42, editado 2 veces en total.
24 May 2017 08:37 por JotaR
Yo no acabo de entenderlo... :cry: :cry:
24 May 2017 09:20 por pepitogrito
cazurrete escribió:Por ejemploImagen
No hay nada de eso para las Convoy S2, S2+, S3, etc... :nono:
24 May 2017 09:28 por JotaR
A ver que me aclare: SE PUEDE O NO SE PUEDE PONER OTROS REPARTOS DE MODOS?
24 May 2017 10:13 por cazurrete
Si miras en las descripciones de la s2, s2+, s3... en el 90% de ellas pone que tiene 2 grupos de modos y no tienes más opciones, por lo cual no puedes cambiar a otros modos
24 May 2017 14:48 por pepitogrito
cazurrete escribió: Si miras en las descripciones de la s2, s2+, s3... en el 90% de ellas pone que tiene 2 grupos de modos y no tienes más opciones, por lo cual no puedes cambiar a otros modos
Yo leo cosa muy diferente en la web del Fabricante en Aliexpress... :nusenuse: :silbando:
24 May 2017 15:17 por Rubenaspoa
Por defecto te vienen los dos modos:
1 5/40/100
2 5/40/100/strobe/sos
Luego hay varias opciones de modos por si no quieres que la linterna lleve estos modos, que son las distintas opciones, pero en ningún caso puedes tener todos los modos a la vez
24 May 2017 15:40 por JotaR
Madre mía lo que nos estamos liando...
Yo entiendo lo de los 2 modos... Ahora bien, las otras opciones no... Se tienen que pedir específicamente al chino ese reparto especial de modos o podemos nosotros cambiarla?
:o :o :o :o
24 May 2017 15:53 por pepitogrito
JotaR escribió:Se tienen que pedir específicamente al chino ese reparto especial de modos o podemos nosotros cambiarla?
Exacto, porque NO dice en ninguna parte que haya que pedir nada de nada..., dice, más claro que el agua:
Usted puede seleccionar otros modos, hay varios tipos de elección
Así que... :nusenuse:
