cambio de linterna
09 Feb 2017 14:23 por kiyolandia
Re: cambio de linterna
stirner escribió:Buena funda por cierto. Tus baterias de 4000 no son de fiar. Pueden ser mejores o peores, pero sin duda malas. En cuanto puedas te recomiendo que compres esta. Las que tienes puedes usarlas de repuesto y por 4€ probaras una de las mejores baterias que hay,pero antes hay que averiguar si esa crelant, o la que al final compres tiene muelle en el positivo o este es plano, sin sobresalir. Voy a ver si me entero, y a ver si alguien de por aquí puede dar algo de info sobre ella.
Que tiene que ver lo del muelle? Es poner la batería y ya no?
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
09 Feb 2017 15:48 por pepitogrito
:nono: :nono: :nono: Si el positivo de la linterna es plano como la tabla de una plancha, y el de la pila también, nunca hará contacto... :llora: (Pero eso también tiene fácil solución...) :sisi1:
09 Feb 2017 15:53 por kiyolandia
Y no hay pilas para esos casos?
09 Feb 2017 16:17 por kiyolandia
En todos sitios pone 1 batería 18650
09 Feb 2017 16:18 por kiyolandia
Supongo que será normal
09 Feb 2017 16:37 por luigy147
stirner escribió:existen varias versiones de esa funda con medidas internas diferentes.Cuidado con las afirmaciones tan tajantes. Dan mal efecto.
Llevas totalmente la razon pense que usaria esa hay modelos con mas y con menos medida em la cabeza......
09 Feb 2017 17:22 por pepitogrito
kiyolandia escribió:En todos sitios pone 1 batería 18650
Pero luego, las pilas las hay CON tetón y SIN tetón... Y eso hay que tenerlo en cuenta... :contrato:
SIN
CON
DRIVER CON
Hay drivers que llevan tetón sin muelle, para esas también sirven las pilas SIN
DRIVER SIN :contrato:
09 Feb 2017 18:06 por kiyolandia
Le he enviado un correo a los de crelant, preguntando eso. A ver que responden
09 Feb 2017 20:39 por pepitogrito
kiyolandia escribió:Le he enviado un correo a los de crelant, preguntando eso. A ver que responden
Vaya, casi seguro que no vas a tener problema porque el positivo de esa linterna casi seguro, por no decir que seguro, lleva tetón... :sisi3:
09 Feb 2017 20:59 por Lfatman
La V6CS lleva muelle en el positivo. Casi seguro que la V5CS también. La construcción es muy similar en toda la gama.
10 Feb 2017 15:26 por kiyolandia
Ya han contestado los de crelant pero no han dicho nada
10 Feb 2017 15:27 por kiyolandia
Hello friend,
Could you kindly refer to the V5CS flashlight from our online store with below link, thank you !
- Battery Types Supported: 1 x 18650 or 2 X CR123A, the battery is protected 18650 battery
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.ThQNVM
10 Feb 2017 16:28 por stirner
Por desgracia es muy habitual. tanto comerciantes como la mayoria de los empleados de los fabricantes no tienen ni idea.Siempre puedes comprar la linterna y una vez la tengas comprobarlo tu mismo. yo no he conseguido saberlo en internet.
No tienes prisa por comprar baterias. Tus trustfire seran malas, pero funcionan.
La realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decentemente.
-GROUCHO MARX
10 Feb 2017 16:49 por chinokemao2
Baneado
dinos que cargador estas usando, eso es muy importante, por otra parte, una funda y buena vale muy poco, realmente poco, yo no compraría la linterna supeditado a las medidas de la funda, compraría la funda supeditada a las medidas de la linterna
10 Feb 2017 17:14 por stirner
No se que os ha dado a todos por criticar su elección de funda :nusenuse:
Creo que ya ha dejado claro tres veces al menos que quiere mantener la funda. Eso es señal de que esta satisfecho con ella. Normalmente quien llega a esa conclusión ya ha probado varias fundas, y quien opta por una de treinta € ya habra probado las de tres. Dificilmente alguien llega a usar una funda tactica, rígida, de extracción rapida, que puede usarse con guantes, y (para mi lo mas importante) que permite enfundar y desenfundar con una sola mano porque la otra la tienes ocupada en algo que no puedes dejar, solo por casualidad o capricho.
Si alguien cree que , sin conocer las circunstancias de trabajo de este hombre,sabe mas que él sobre lo que necesita pues que le recomiende otra funda hombre! que seguro que todos vamos a agradecer el aporte, pero esto de hacer afirmaciones generales sobre buenas y baratas fundas es cansino, y no sirve para nada
-GROUCHO MARX
15 Feb 2017 21:08 por kiyolandia
Estaba haciendo el pedido y he visto las fotos de las pilas y parece que no tienen Teton. Las que uso tienen Teton
15 Feb 2017 21:41 por stirner
Precisamente es lo que he dicho en otro post. No compres la bateria hasta haber recibido la linterna y comprobado por ti mismo que tipo de bateria ( con teton, button top, o sin el, flat top) necesitas.
No tiene sentido que gastes mas en una button top si no la necesitas( y normalmente no son necesarias)
-GROUCHO MARX
16 Feb 2017 01:40 por kiyolandia
Y del tipo 18650 con tetones cuales son buenas?
16 Feb 2017 01:45 por kiyolandia
Me habéis aconsejado pilas sin tetones, ahora falta con tetones
16 Feb 2017 02:22 por chinokemao2
Baneado
kiyolandia escribió:Me habéis aconsejado pilas sin tetones, ahora falta con tetones
Las mismas pero con tetón: estas!!
