Hola hote, Bienvenido al foro.
Se supone que el 03 dará algún lumen mas que el 02. Como no tengo el 03 no puedo decirte mas.
En cuanto a baterías, el driver de esta linterna es sensible al tipo de batería con que lo alimentes.
Pones dos Skilhunt New H02 XM-L2 juntos, uno con
Panasonic ncr18650B, Banggood y el otro con
Sanyo ncr18650GA, Banggood, las enciendes alternandolas y a simple vista no se aprecia diferencia, (al menos yo no la noto).
Si tienes un
Luxómetro, te situas bajo techo blanco, proyectas las linternas al techo, siempre misma posición linterna y luxómetro, proyectar a la misma zona del techo y verás: (No lectura de Lumenes ya que el Luxómetro no sirve para medir lumenes.
Pero Si medirás la luz que da la linterna con una u otra batería. medición que repito, no se puede convertir en lumen.
Y se comprueba que esta linterna da mas luz con las baterías Sanyo ncr18650GA que con las Panasonic ncr18650B.
Se repite la medición varias veces, (luz ambiente apagada), y se confirma que este frontal es sensible a la resistencia interna de las baterías, y como la sanyo tiene menos resistencia interna por eso da mas luz.
