				NITECORE TM03
				Publicado: 01 Ago 2016 22:14
				por Antorcha23
				Primero que todo dar las gracias a todos los participantes de este foro por la información y la calidad de las review. Llevo un par de semanas leyendo y aprendiendo sobre linternas y estoy casi decidido por mi primera linterna que sería la Nitecore TM03. Estoy buscando una linterna para llevar en el coche y para cuando salgo a caminar por el bosque, entonces pienso en algo pequeño y portatil con opciones de potencia como es la TM03: 2800 en turbo para casos especiales y los modos que mas usare serán el alto 1350 y el medio con 550 lumens. Me gustaría que me dijeran otros modelos similares a esta linterna, como la Klarus G20, pero sé que esta tiene la mitad del alcance que la TM03. (G20=150mts, TM03=289mts)
En un principio buscaba algo mas pequeño para llevar en la chaqueta en invierno como la Convoy S2+ pero cuando vi la TM03 con esas prestaciones ya cambie de idea.
Desde ya agradezco vuestras opiniones.
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 01 Ago 2016 23:55
				por Trevilux
				Hola:
Yo tengo la TM03 y es un auténtico tanque, para lo bueno (es una linterna contundente, resistente y potente) y para lo malo, no es muy EDC (vamos un poco ladrillo, el alcance por fuerza bruta, yo prefiero que tantos lúmenes se traduzcan en algo más de alcance). A mi me ha gustado, pero ten en cuenta que para esas potencias usa batería IMR específica (que incluye) y por mi parte aunque no tengo problema en llevarla en el coche, lo de dejarla allí ....(guardada en el coche) con las temperaturas que puede haber y cargando además baterías no protegidas, pues no me apetece, no me parece seguro.
Si es para usar en el campo, cómprate unas cuantas baterías de repuesto, porque si piensas usar el modo de 1350 lúmenes con frecuencia, se beberá esa batería en cuanto des cuatro pasos (porque respecto a os 2800 lúmenes ya avisan que no son usables con baterías 18650 normales o con otras IMR diferentes (no he podido comprobarlo porque IMR 18650 sólo tengo la batería que incluye la linterna).
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 02 Ago 2016 17:21
				por Antorcha23
				Hola Trevilux muchas gracias por la respuesta! Con respecto a la batería tengo pensado comprar una extra y el cargador UM10 que Nitecore recomienda para este modelo. Luego de leer un par de veces tu respuesta considero que todavía tengo que leer un poco mas acerca de linternas, baterías y cargadores jajaja! El problema que veo es que quería dejar la linterna en el coche para tenerla siempre a mano ya que vivo al norte de Europa donde el invierno es largo, frío y oscuro asi que tendré que estudiar un poco mas esto para ver como hago para que el frío no afecte a la linterna. Conoces otra alternativa que se aproxime a la calidad de la TM03?
Muchas gracias.
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 13 Oct 2016 09:44
				por luisgcan
				Aprovechando un cupon de descuento he comprado una Nitecore TM03, estoy contento con la linterna, aunque no del todo, por el tema de la batería. Si que leí que tenía una batería especial, pero pensaba que funcionaría bien con otras baterias, aunque no fuese el modo de alta potencia, al menos si el siguiente, de 1350 Lumens.
El caso es que tengo varias baterias NCR de 3400 de panasonic, y completamente cargadas no funciona, como mucho el modo de 550 lumens, cuando no el de 50 lumens. Con otras pilas que tengo no llega ni a funcionar.
El caso es que quería tener más de una pila y no se si hay alguna posibilidad además de la original que es bastante cara:
http://www.banggood.com/Nitecore-NI1865 ... nt=Rosalia
Si alguien me puede recomendar alguna en el que funcione al menos el modo de 1350 lumens (el de 2800 ya sería perfecto).
He buscado en otros foros en ingles, pero no acabo de entenderlo bien.
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 13 Oct 2016 13:04
				Para convertir FlatTop en ButtonTop:
https://www.fasttech.com/products/2157804 ,
Con la correspondiene arandela de plástico :
https://www.fasttech.com/products/2157503
Y, por supuesto nueva envuelta :
https://www.fasttech.com/products/5668201 o,
 de color :
https://www.fasttech.com/products/2209402
Lo anterior para convertir en ButtonTop las siguientes baterías:
Sony Konion US18650VTC5A 2600mAh - 35A .
O, tal vez mejor, para esta otra (No la tienen en Stock pero, les dejas tu e@mail y te avisan cuando les lleguen :
Sony Konion US18650VTC6 3120mAh - 30A .
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 13 Oct 2016 14:31
				Pero no funciona bien ¿por qué? ¿Porque no hace buen contacto? (De ahí el post de Pepin) o porque les falta chicha a las pilas...
Yo tuve una linterna de 1250 LM para 26650, le metía una Pana 18650 de 3400 e iba igualmente como un tiro... Así que por falta de potencia interna no debe ser, sin que esto quiera decir que seguramente no podrá alcanzar valores muchísimo más altos; pero tú dices que se te queda en 550 LM, lo cual es una mier***, y de ninguna manera las Pana y otras deberían tener problemas para escupir más de 1.000 LM como si tal cosa... así que...
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 13 Oct 2016 15:09
				por luisgcan
				Por mal contacto no es, ya se que en algunas linternas se necesita poner pilas con 'teton', si se utiliza una 'flat top' hay o que ponerle el teton, o un himan, o ponerle un poco de estaño para que haga contacto. Esta tarde-noche voy a hacer más pruebas, porque tengo varios tipos de pilas y solo he probado con las panasonic, que eran las que pensaba que eran mejores, pero es cierto que quizas no sean las que tengan más tasa de descarga. Las sony que tienen 30A no tengo, tendría que comprar para comprobar como funcionan.
Es cierto que en las especificaciones técnicas de la linterna indica que el modo turbo solo funciona con su pila especial, pero yo había pensado que quizás también funcionase con alguna otra pila de calidad, y de todas formas, sino era el modo de más potencia, al menos los otros modos deberían funcionar, aunque a menos potencia. Y con alguna de las 18650 que probe, no llegaba ni a encender, solo parpadeaba.
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 13 Oct 2016 18:08
				Me inclino a que es por falta de "polenta" en la batería. Tienes alguna posibilidad de medir el consumo que da en el modo de 1350 con la batería original?
Tengo una Fenix PD40 que en turbo, nunca medí el consumo, con las NCR18650B o Keeppower IMR26650/5200mAh (recien cargadas) no hay diferencias con el modo alto pero si le pongo una Keepower IMR26650/4200mAh o Samsung se nota a diferencia.
P.D.:  Leyendo detenidamente...
luisgcan escribió:...
Qué pasa? No enciende? No aumenta la luz?
Si no enciende o da un flashazo y se apaga... pude haber otro problema... "protegidas"??. Una linterna con este consumo nunca funcionará el modos altos con una "protegida" porque la "protección" de la batería lo impedirá.
luisgcan escribió:... Y con alguna de las 18650 que probe, no llegaba ni a encender, solo parpadeaba.
Puede ser el aviso de batería descargada. Si la batería está recién cargada, indica que no le da la "leche".
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 13 Oct 2016 18:32
				Me niego a admitir que una 18650 normal y corriente NO sea capaz de entregar suficiente amperaje para exprimir una linterna hasta hacerle escupir los 1.000 y pico LM., y se quede en esos "míseros" 550... Vamos, como que no.
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 13 Oct 2016 20:43
				antiparanoico escribió:... pude haber otro problema... "protegidas"??.
pepitogrito escribió:... 550 LM, es una mier***, y de ninguna manera las Pana y otras deberían tener problemas para escupir más de 1.000 LM como si tal cosa... así que...
pepitogrito escribió:Me niego a admitir que una 18650 normal y corriente NO sea capaz de entregar suficiente amperaje para exprimir una linterna hasta hacerle escupir los 1.000 y pico LM., y se quede en esos "míseros" 550... Vamos, como que no.
Totalmente de acuerdo.
Un ejemplo: Tengo una TrustFire TRJ18 que por cierto, funciona muy bien.
Si le pongo el tubo extensor y la alimento con tres baterías TrustFire 18650 con PCB, estando estas a menos de media carga, la linterna funciona en todos sus modos.
Cargo las baterías a tope y la linterna fría, pues el modo alto no funciona.
A veces, un Flash y apagada, otras veces, nada.
(Esto con la linterna fría, si la linterna la tuve encendida previamente en modo medio para que calentase, si entran todos los modos.)
Causa? el PCB de las baterías, que al detectar alta demanda de potencia, actuan como si huviese un cortocircuito y cortan.
Con cualquieras tres baterías SIN PCB, la linterna funciona en todos sus modos.
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 13 Oct 2016 20:55
				Una cosa es que la linterna funcione en todos sus modos y, otra distinta:
Los lumen que da en cada modo.
Si quieres que de todo su potencial, como mínimo las 30Q.
Ah! y no me creo que las
originales Nitecore (Nitecore no es fabricante de baterías) digo, las reetiquetadas como Nitecore, digo no me creo que sean IMR.
Por mas que, IMR sea mas una denominación que un tipo concreto de química. Leer:
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 12#p182812 .
IMR, NCR, INR, NCA, NMC, ... por Zankk .
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 14 Oct 2016 01:03
				por BROBRO
				+1 pepin y Trevilux.
Una consulta, para cargar estas IMR y las Q30 los Nitecore I4 y D4 son validos? En especificaciones creo que lo pone.
Aparte de la interesante discusión del tipo de baterías a utilizar, creo que un fallo de Nitecore esta en no ofrecerla con reflector u óptica lisa.Deberían ofrecerla en las dos opciones.Como se ve en vídeos , si necesitas alcance tienes que ir al modo máximo si o si, en cambio si fuera lisa en modos menos "orgullosos" ya valdria...Luego, un modo mínimo mas bajo y tal vez un modo de unos 800 lm seria ideal...Si funciona 100% con las Q30 que creo que si,pediré una ... ( umm..TMO3 o MH27/MH27UV)
Me suscribo al tema
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 14 Oct 2016 01:30
				BROBRO escribió:¿Carga IMR y Q30 en los Nitecore I4 y D4 son validos?
Fallo de Nitecore en no ofrecerla con reflector SMO.
1ª.-) En Nitecore I4 y D4, sin problema. (una la carga a 750 mAh (o, solo en D4, carga en low, a 375 mAh)
dos baterías, depende que bahías se elijan las cargarán a 375 o a 750 mAh.
(Ventaja indudable con el D4 pues, en pantalla ves a que intensidad está cargando por lo que puedes cambiar una batería de bahia para modificar velocidad de carga).
Son cargadores algo lentos pero, para la duración de las baterías, mejor.
2ª.-) Si el reflector fuese SMO, verías el HotSpot dividido en cuatro partes. Por ello, se ponen estos Led con reflectores OP, para que difuminen ligeramente la proyección.
Por otra parte, poca ganancia en candelas se obtienen con SMO aunque, efectivamente hay diferencia.
ver
htt p:// www .candlepowerforums.com/vb/showthread.php?264269-What-are-the-differences-between-OP-vs-SMO Como dice antiparanoico, el enano del foro altera los enlaces. Haber ahora si funciona: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost3302256
http://budgetlightforum.com/node/9377
http://budgetlightforum.com/comment/158 ... ent-158287
EDITADO PARA CORREGIR ENLACES:
Gracias antiparanoico.
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 14 Oct 2016 01:53
				por BROBRO
				Trevilux, la has probado con panasonic NCR 3400  normales con y sin protección? Imagino que " con",no funcionan como indica a el compañero luisgcan...
Luisgcan,ya comentaras tus apreciaciones de esas nuevas pruebas! Habrá que probarla con la 30Q, creo haber leído algo en " candle" o similar pero si la linterna va a ser con batería exclusiva y además de 2600ma
Es posible pillarla sin la batería dedicada de Nitecore?
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 14 Oct 2016 02:45
				por BROBRO
dos baterías, depende que bahías se elijan las cargarán a 375 o a 750 mAh. (Ventaja indudable con el D4 pues, en pantalla ves a que intensidad está cargando por lo que puedes cambiar una batería de bahia para modificar velocidad de carga).
ver
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... P-vs-SMO== .
Gracias pepinfaxera!!
  1) entonces a que viene el cuento de un cargador dedicado para una pila?
      Tengo el I4  y muy contento , me carga todas  las panasonic y fénix a 4,19V.
       2)
    ...Touche...Ahí mas dao! Entonces el HoT no seria similar a una P25 o similar pero con mas potencia?... Haa ya! Es por el tipo de leds XHP? Luego es imposible un SMO?
Hay imágenes de Hot y de Beam de este led XHP con SMO?  4 círculos se verían? Seria curioso...  y en una  TM26,16 círculos tal vez?
El primer enlace no funcióna, pepinfaxera .Un saludo
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 14 Oct 2016 03:26
				BROBRO escribió:...
El primer enlace no funcióna,...
Saca todos lo
= que pone el "enano de foro" al final...
... o pincha el siguiente: (
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -OP-vs-SMO)
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 14 Oct 2016 03:38
				por BROBRO
				Saludos Antorcha23!
 Una futurible si se resuelven no se que problemas es esta que pinta muy bien:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=12764
Haber que te parece.
Pero "gracias" a este hilo me esta picando la TMO3 y su reflector piel de naranja.A ver si encuentro una review con 30Q o similar.
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 14 Oct 2016 11:21
				por BROBRO
				Buuah! Menudo pepino y menudos datos arroja el tío...
 https://www.youtube.com/watch?v=4LHjk_FI1YI
No me acordaba pero tiene un fallo grande ( sobre todo para las caminatas nocturnas que pretende el hacer el compañero)  SOLO tiene los pulsadores en el Tail con lo que eso te obliga siempre ha llevar el brazo levantado y pulsar con el pulgar, una posición que cansa para ratos digamos prolongados.Es muy táctica , demasiado. Yo no te la recomendaría, pero sino importa...a por ella.Otra cosa seria si además los tuviera en el lateral delante(klarus xt11gt)para ir jugando con los modos comodamente.
Fíjate como posiciona la mano.O esa o con dos manos :
https://www.youtube.com/watch?v=n5cs1a9abGA
Eso si, espectacular en spot es poco,con ese punto ( leve) de lanzadora..pero inundadora, inundadora...me gusta.
Pregunta para los poseedores de la TM03:
   1) Se puede cargar desde la linterna? Veo que no
    2) Carece de anillo táctico?
    3) No la suministran con clip?
    4) Tampoco la suministran con  layard ( se llama así a la cuerdecita para llevar colgando en la mano?)?
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 14 Oct 2016 12:49
				por BROBRO
				Thanks, antiparanoico y pepin  por los enlaces!!
Joeeer Trevilux cuando dices que la TM03 es un tanque...
Fijaos en este vídeo cuando un aleman la compara con una MH27( muy gemelas a partir min 12:00):
https://www.youtube.com/watch?v=sgVY6jBwR9A
Debe sobrar el aluminio en  Nitecore...262gr de linterna!
				Re: NITECORE TM03
				Publicado: 17 Oct 2016 00:56
				por BROBRO
				Uffff...! Otra pega de la linterna ( igual que la Klarus xt11gt), al contener batería propia incluida, el envió NO SON de lo normales...con TASAS Y RESTRICCIONES EN EL ENVIO. En fin, tenedlo en cuenta!
Un ultimo vídeo y así podéis compararla con la XT11GT de Klarus que tenéis en su mismo hilo:
Nitecore TM03:
https://www.youtube.com/watch?v=iAZ78aWA2U4
Klarus XT11GT:
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 4&start=20
