Nitecore MH27UV VS Nitecore P25 VS Fenix T16
Publicado: 09 Jun 2016 19:14
por chris86
Hola buenas a tod@s!
Después de mucho leer e informarme estoy en duda entre estas tres linternas. Me gustaría que me arrojarais algo de luz en la elección (nunca mejor dicho :sisi1: )
De momento casi que me decanto por la Nitecore MH27UV, por caracteristicas, novedad y porque incorpora la luz UV(que me gustaría que la llevase)
pd: no he usado el formato de "recomendarme una linterna", porque básicamente estoy entre estas tres. A no ser que alguien me recomiende alguna más que me haya dejado...
Un saludo! Y gracias! :bb:
Re: Nitecore MH27UV VS Nitecore P25 VS Fenix T16
Publicado: 09 Jun 2016 20:21
por chris86
Ahhh, se me había olvidado. ¿Recomendáis la batería de 18650 de Nitecore(NL189) que incluye en el pack Hkequipment , o me recomendáis alguna otra como las famosas Panasonic?. ¿Qué modelo y donde comprarla?
Gracias!
Publicado: 09 Jun 2016 21:15
por Trevilux
La Nitecore NL189 es una de las famosas baterías Panasonic NCR18650B 3400mA a la cual Nitecore le ha colocado una protección (se la colocan los de Nitecore con sus controles de calidad, sean los que sean y demás), otra opción es comprar esa misma batería Panasonic a la que no sabes quien le ha colocado la protección ni que protección le han colocado, la tercera opción es comprar la famosa Panasonic sin circuito de protección.
Mi opinión es que las mejores opciones son la primera y la tercera (o sea: la Nitecore o una Panasonic sin protección, no me iría en ningún caso por una buena batería panasonic con una protección que no tengo ni idea de quien coloca la protección ni que calidad de protección coloca).
Las 3 linternas que comentas están muy bien, yo me iría a la MH27UV o a la Fenix TK16, la P25 es un poco antigua.
Publicado: 10 Jun 2016 08:04
por chris86
Trevilux escribió:La Nitecore NL189 es una de las famosas baterías Panasonic NCR18650B 3400mA a la cual Nitecore le ha colocado una protección (se la colocan los de Nitecore con sus controles de calidad, sean los que sean y demás), otra opción es comprar esa misma batería Panasonic a la que no sabes quien le ha colocado la protección ni que protección le han colocado, la tercera opción es comprar la famosa Panasonic sin circuito de protección.
Lo primero, muchas gracia Trevilux por la respuesta.
Definitivamente me voy a decantar por la MH27UV.
En cuanto a las baterías tenía entendido que las mejores eran las protegidas por doble seguridad:
1-Porque protegían que no bajara la tensión demasiaso dejándola inservible
2- Y más importante, que impedían que pudieran explotar...
Lo que había leído que era mejor en las no protegidas, era que al no estar protegidas podían extraer todo el potencial de la batería/linterna
Si no es así, corrígeme.
En cuanto a las No-Protegidas te refieres a estas verdad?-> https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 00mah-3-7v
Y en cuanto a protegidas estas? -> https://www.fasttech.com/products/1420/ ... chargeable
Y ya por último, para la Nitecore MH27UV, cual elegirías, Button top ,flat top...?
Un saludo y gracias de antemano. :respeto:
Publicado: 10 Jun 2016 08:55
por Trevilux
Hola:
Tratándose de una linterna Nitecore tienes que usar baterías con tetón que "sobresalga en el positivo",
La que indicas aquí es una buena batería Panasonic sin protección https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 00mah-3-7v, pero como puedes ver tiene el polo positivo plano, y como Nitecore implementa un sistema físico de protección para evitar daños si se coloca la batería de forma invertida no funcionará en la MH27 /salvo que uses imán o coloques gota de estaño, mejor evitar eso ya que puedes directamente comprar batería que no lo necesite.
La que indicas en 2 lugar es precisamente lo que te digo que debes evitar, es una batería panasonic protegida pero a la que no sabemos ni quien ni que tipo de protección le han colocado.
Como desprotegida panasonic me gusta utilizar esta que es una como la primera pero que lleva soldada una pletina en el positivo (ahora mismo en eu.nkon no está en stock) http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-si ... n-top.html
De todos modos no tengo claro si la MH27 de Nitecore lleva protección para evitar que la batería se sobredescargue .... suena triste pero en algún modelo como en la EC4, podías sobredescargar la batería, realmente se nota cuando cae la potencia, pero aún así no me gusta. Por eso prefiero una protegida.
Digamos que la protegida te protege de eso que hemos comentado siempre que la protección sea de fiar, pero a la gente de aquí no le gusta por 2 motivos; porque la protección que es un elemento electrónico puede estropearse y por tanto la batería dejaría de funcionar (hasta que retires la protección) y por otra parte si la protección entra en acción y corta la energía cuando el voltaje es demasiado bajo la linterna se apagará bruscamente, esto en linternas de 1 sola batería ya es cuestión de controlar un poco cuando queda poca batería y anticiparte a ello, la otra opción es que no se corte la corriente y tú no te percatas en linternas que no corten ante un voltaje excesivamente bajo (ya sea porque carezcan del sistema u ojo! lo tengan y se estropee, porque igual que podría estropearse la protección que lleva la batería protegida, también podría estropearse la electrónica en la linterna que evita que una batería sin protección se sobredescargue...)
Cuando te he dicho que me gustan protegidas de marca reconocida, no sólo me refiero a las Nitecore, también me fío de las Fenix (acaban de sacar nuevos modelos con tetón positivo que sobresale, las antiguas baterías Fenix no eran así), las Keepower, etc.
Mira aquí Keepower, Enerpower, EagleTac con protección no son baratas pero a mi me gustan; http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html
Tal vez otros compañeros puedan ofrecerte sus ideas, no tengas prisa.
Publicado: 10 Jun 2016 19:37
por chris86
Trevilux escribió:Hola:
Muchas gracias por la información, de verdad, me está siendo de mucha utilidad, por que la verdad que esto es todo un mundo. Cuanto más información busco, más me doy cuenta que aún me falta más por aprender...
Respecto a las No-Protegidas con Tetón que me valdría para la Nitecore, ¿esta es protegida o no protegida? https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 7v-3400mah
Te lo pregunto porque no pone nada que sea protegida, pero me deja con la duda lo de "55mohm internal resistance" ¿Que significa?
De ser protegida o si no me la recomendaras, si me puedes poner alguna página fiable de una No-protegida con tetón (como la que me has puesto de nkon), que tuviera stock...
Un saludo y de nuevo, mil gracias.
Publicado: 10 Jun 2016 20:41
por serbarmir
chris86 escribió: Respecto a las No-Protegidas con Tetón que me valdría para la Nitecore, ¿esta es protegida o no protegida? https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 7v-3400mah
Esas no son protegidas. Simplemente llevan la pieza del tetón para que sobresalga. Me las compré porque me las recomendaron en el foro y estoy esperando para darles caña este verano pero de momento contento con lo poco que las usado, más que nada para probar un cargador y las propias baterías. Si te decides por las no protegidas creo que son una buena opción.
Lo de "55mohm internal resistance" ni idea, me imagino que será simplemente un valor propio de la Panasonic sea o no protegida.
Publicado: 11 Jun 2016 21:05
por chris86
Ok. Pues probaré estas a ver que tal.
Un saludo y muchas gracias.
Publicado: 11 Jun 2016 23:39
serbarmir escribió:Lo de "55mohm internal resistance" ni idea.
Aunque sepamos la respuesta, usar " TRADUCTOR DE GOOGLE " puede ser de ayuda.
En este caso : "55mohm internal resistance" TRADUCTOR DICE : " 55 resistencia interna ohm " = Que la resistencia interna de la batería son dichos ohmios Ω .
Sin entrar a discutir si me creo o no, que una ncr18650B solo tenga 55Ω.
Publicado: 12 Jun 2016 00:24
por serbarmir
pepinfaxera escribió:Aunque sepamos la respuesta, usar " TRADUCTOR DE GOOGLE " puede ser de ayuda.
Si el problema no es de inglés, es de desconocimiento de electricidad/electrónica. Las palabras por separado perfecto pero las juntas en "resistencia interna" y las pones en este contexto y en chino me dicen lo mismo. :nusenuse:
Publicado: 12 Jun 2016 00:54
serbarmir escribió:"resistencia interna" en este contexto y en chino me dicen lo mismo.
En un circuito eléctrico, cuanta mas alta sea la resistencia, (se mide en ohmios, simbolo Ω), menos amperios circularán.
Una bombilla (o un Led) tiene "X" resistencia, los cables que la alimentan, cuanto mas largos y delgados, mayor resistencia. Y alimentada por baterías, hay que contar la resistencia interna de la batería que se suma a todas las demás.
Ademas, las resistencias generan calor.
Por tanto, una batería con un valor alto de resistencia interna tiene menos capacidad de suministrar muchos amperios y ademas se calentará mas.
Hay por aquí expertos que podrían aclarártelo mejor que yo. moviles2 y otros varios.
Publicado: 12 Jun 2016 02:13
por serbarmir
pepinfaxera escribió:En un circuito eléctrico, cuanta mas alta sea la resistencia, (se mide en ohmios, simbolo Ω), menos amperios circularán.
Ey, muchas gracias. Me queda bastante claro. Seguro que se puede profundizar más pero teniendo en cuenta el nivel de donde empiezo está muy muy bien explicado.
