J188J1 escribió:... necesito una linterna que sea potente y la batería aguante 2-3 horas al máximo .
(Iremos con Luna llena, no estará encendida todo el tiempo, solo para zonas mas oscuras o difíciles).
De precio > 50-60 € ...
Hola
J188J1, Desde luego que ignoro
(soy ignorante) que conocimientos tienes sobre linternas.
Tu post, me ha hecho recordar cuando yo era
joven (hace la intemerata de años) en que vaya si tengo caminado por montañas de noche, sin linterna o con aquellas de petaca o de pilas R20 o R14 (Ahora las llaman tamaños " D " ó " C " ).
Por supuesto que si había luz de luna, no se encendía la linterna, y si se encendía, con pilas las mas de las veces casi agotadas, solo daban un gusano de luz.
conservo alguna de aquellas linternas e, incluso con pilas nuevas, la luz que dan, es de 100 a 1.000 veces menor a lo que alumbran las linternas de las que aquí se comentan.
Dices:
Que la batería aguante 2-3 horas al máximo (iremos cuando haya Luna llena así que tampoco estará encendida todo el tiempo, solo para algunas zonas mas oscuras o difíciles) Esta frase denota desconocimiento, Te han comentado la Convoy S2, te la recomiendo pero, en máxima dará unos 700 lumens que son 100 veces mas de lo necesario para caminar, además, te deslumbraría y cuando la apagases, no verías nada aunque haya luna llena hasta que la vista se acostumbre a la obscuridad.
También te mencionaron la Nitecore EC4S , 2150 lúmenes XHP50 ; No necesitas tanta linterna, no solo por peso: 171 gramos, precio, tamaño, etc, busca algo mas ligero.
Te mencionaron un frontal, pero son un engorro andar poniéndolo y quitandolo con lo cómodo que es una de bolsillo, (cierto que te permite tener las dos manos libres pero, tu veras)
Mi recomendación: Una linterna compatible con pila AA / batería Li-ión 14500. Ligera, no abulta en el bolsillo, como esta:
Thorfire TG06
Tiene un inconveniente: Enciende en modo alto (
con litio mas de 400 lumens) pero, apagas y rápido vuelves a encender y queda en modo bajo, mas que suficiente para caminar, luego tiene un modo medio que también da mucha luz. (con pilas AA el modo bajo es muy poca luz por lo que tendrías que ponerla en medio).
Y con Litio, en modo bajo dura muchas horas, no la he cronometrado pero, mas de una noche.
Para esta linterna se recomiendan baterías Li-ión 14500 como estas:
2 x Sanyo UR14500P en Banggood
Sanyo UR14500P en Fasttech
No te pongo el enlace de
http://www.nkon.nl/ , porque están en
Niet op voorraad
Como cargador: te recomiendo este:
LitoKala lii - 100 . tiene dos intensidades de carga, 500 y 1000 mA. (500 para 14500 es algo alto pero, aceptable)
Este
OPUS BT - C100 . Tiene inconveniente que Li-ión arranca en 1000 mA que para 14500 es demasiada corriente, pero como puedes seleccionar desde 200, 300, 500, 700, 1000, 1300 y 1600, seleccionas a 300 y perfecto.
Otra opción a la convoy S2, para baterías 18650, pincha siguiente enlace:
Thorfire VG10 CREE XM-L2 4modes 847lumens
una linterna muy sencilla, sin strobos ni modos especiales, cuatro modos (4 intensidades distintas de luz, seleccionables). con buenas alets de refrigeración para que no caliente mucho.
