Tu linterna es basicamente una 6P con el tubo mas largo, usa modulos led P60 (P60 led drop in en ingles). Hay infinidad de ellos.Yo los uso desde hace años y es facil recomendarte el mejor, pero en tu caso hay varias circunstancias especiales:
1º los P60 que yo conozco por experiencia propia estan pensados para funcionar a 4,2V maximo, y con tres pilas CR123 le estarias metiendo 9.
2º los P60  tienen un problema con la disipación del calor que puedes susbsanar mas o menos facilmente, pero si la colocas en un arma sin sujetarla con la mano el calor se disipará peor.Esto podria ser un problema en los P60 mas potentes.Aunque es verdad que el mayor tamaño ayudaria a disipar mas calor.
Yo en tu lugar obviaria lo del calor por que me imagino que no vas a usar la linterna encendida durante largos periodos y compraria el mas potente que haya, pero lo de cambiar la alimentación tienes que decidirlo tú
Lee este
hilo en él puedes ver la recomendación que le hice a otro forero para una surefire 6P.Tambien te servirá para ver algo sobre baterias y cargadores que puedes usar en tu linterna.
Si es para montar en un arma el drop in debe ser de un solo modo.
Tienes tres opciones:
1 usas lo mismo que el forero del hilo que te he puesto usando una bateria 16650 y una dummy battery.Esa dummy battery es una bateria falsa.Un trozo de clavo o tornillo cortado a la medida de una de las pilas c123A que usas ahora.Tiene que tener 34mm de largo.Luego le pones cinta adhesiva aislante alrededor hasta que tenga 16mm de diametro.Al principio puedes enrrollarle carton o cualquier otro material similar y luego ponerle la cinta aislante asi sera mas facil de hacer.
Con esto te aseguras que el drop in estal y como te venden, potente y fiable,y usas una buena bateria recargable.
2 compras un drop in que funcione con las pilas que usas actualmente.Tienes dos opciones
uno barato con el que te arriesgas a que no cumpla su promesa de potencia.(aunque ebay es un sitio muy seguro en todo lo demas)
o 3 Este
Solarforce mas caro, pero mas fiable que el anterior. Los dos últimos son menos potentes que el primero, pero su potencia es muy razonable.
Con estos dos últimos podrás usar las tres pilas de ahora o la bateria recargable 16650 con la dummy battery que te he comentado mas arriba.
Probablemente el solarforce sea la mejor opción si puedes aceptar 300 lumenes menos de luz. ¿estas satisfecho con la cantidad de luz que tienes ahora?
