Página 1 de 2
Recomendación Frontal
Publicado: 04 Feb 2016 21:03
por rincewind
Hola a tod@s:
Hace tiempo que voy siguiendo el foro, y solo puedo decir una cosa...Felicidades!!!
Desde que lo descubrí buscando información para una linterna he aprendido mucho y empezado a adquirir alguna linterna (Fenix UC40 UE, LD02, E05) aparte de una linterna UV para ver fluorescencias. Espero poco a poco ir aumentando el número de ellas.
Y ahora mi pregunta, quiero un frontal para correr por pistas y caminos, he mirado la ledsenser H14R.2. Me gusta por el hecho de que lleve batería y cuando marche de vacaciones pueda cargarla en la furgo. Estoy abierto a todas las opciones, también he mirado las Peztl ( de las que tengo dos que usamos para leer en la cama o en la furgo ).
Saludos desde el Pirineo.
Re: Recomendación Frontal
Publicado: 04 Feb 2016 22:36
por Modulor
Te recomiendo Skilhunt H02 new tono NW (inundador) o H02R (más lanzador). Con cupón sobre los XXXV USD. Busca info por el Foro hay un montón!!
Publicado: 06 Feb 2016 11:07
por Roman Simo
La H14R2 tiene varias obciones de baterias, incluso una entrada usb para poder conectarle un powerbanc, la caja de las baterias es desmontable y con su cable alargador la puedes transportar a la cintura, a lo que para correr te ira mucho mejor de esta manera al quitarle peso de la cabeza, yo poseo una y la verdad es que poco te haces a la idea asta que la tienes de la cantidad de luz que proporciona, es un frontal muy bueno, y poder "modular" esa luz con el zoom, para mi es fantastico, pues me es muy practico segun el tipo de terreno por donde pase en aquel momento, te mando unas fotos para que puedas ver los pesos de ese frontal.
Yo lo utilizo basicamente para pescar, y no tan solo no da problemas de calentamiento, si no que con la bateria a la cabeza despues de toda la noche de acarrearlo no molesta para nada, otra seria correr y dependiendo de tu nivel y por donde corras seguramente necesitarias esa bateria a la cintura.
Si te decides por ese frontal y quieres mas informacion solo tienes que decirlo
Publicado: 06 Feb 2016 14:05
por pepitogrito
Para andar, pasear, correr, explorar, nunca, jamás, pero jamás de los jamases una ZOOM.
Publicado: 06 Feb 2016 17:03
por Roman Simo
Y si quieres una cosita chula, pues esta nitecore HC30.
el peso es con la bateria incorporada.
Pero a ser posible para el uso que comentas compra otra cinta a parte pues la suya no termina de sujetar bien la linterna y baila un poco, yo le he puesto la cinta de la Xtar Warboy
Como puedes ver las gomas de la cinta de xtar son mucho mas gruesas, ofreciendo mayor superficie de agarre y son de menor diametro, apretando un poco mas la linterna para que no baile.
Publicado: 06 Feb 2016 19:10
por Modulor
Solo digo...en FT por $41.78 la HC30 -20%(KUNGHEI)....33,42 USD.. tu mismo. XTAR H3 WARBOY más de los mismooo
Publicado: 06 Feb 2016 20:05
por Roman Simo
Modulor que paguina es esa de comentas de FT??
Publicado: 06 Feb 2016 21:39
por 944
Publicado: 06 Feb 2016 23:28
por riunegro
Y ... donde se puede conseguir la cinta sola ¿?.
Tengo una armytek y buscaba una cinta "mas fuerte" de 25 mm. de ancho.
Publicado: 07 Feb 2016 13:48
por Roman Simo
944 ahora caigo¡¡¡¡
supongo que tendria el dia espesito yo jajajaj
Publicado: 07 Feb 2016 14:05
por 944
Publicado: 07 Feb 2016 14:07
por Roman Simo
riunegro, creo que lo mejor seria contactar con la casa oficial y solicitarles el recambio
Publicado: 07 Feb 2016 14:18
por 944
Yo tengo también el frontal Wizard y la verdad es que me gusta la cinta. Es cierto que no he probado otra, pero ésta se ajusta muy bien y es relativamente cómoda (no llevarlo es mas cómodo, obviamente). Me costó un poco llegar a colocar las dos cintas correctamente para que su ajuste sea funcional, ya que venía desmontada pero dudo que sea tu problema, ya que tu puedes comparar y yo no y dices que no te gusta.
He leído en el foro sobre la cinta de Nitecore, voy a buscar algo mas porque si no, con mi respuesta te vas a quedar igual que antes (o peor
Publicado: 07 Feb 2016 14:20
por 944
Publicado: 07 Feb 2016 14:43
por Roman Simo
Por eso decia de la cinta de la xtar, que es muchisimo mejor que la de nitecore, no se si se aprecia en las fotos, pero las dos linternas bailan en la cinta de nitecore y para correr pues como que es un problema, por el contrario en la cinta de xtar los dos frontales quedan muy bien sujetos, incluso hay que "apretar" un poco para bajar o subir la linterna, a parte de que la cinta de la xtar es algo mas gruesa tambien
Publicado: 07 Feb 2016 14:50
por 944
La cinta xtar mola, pero hace falta saber donde se puede averiguar. ¿La goma de la wizard se podría inrtoducir a la cinta xtar?
Publicado: 07 Feb 2016 16:49
por Roman Simo
Eso no sabria decirte yo si es compatible o no, por lo de la xtar creo que contactando con la casa es la mejor obcion, he estado mirando a ver si la encontraba pero no he dado con ella
Publicado: 09 Feb 2016 14:23
por riunegro
He mirado y la armytek tiene 25 mm. de hueco para la cinta (en la goma).
¿Me puedes decir que ancho tiene la goma de la xtar?.
Comoda es :-) para ir por el monte (con ella en la cabeza) la veo perfecta y eso que aun sigo ajustandola :-D
Pero para poner en el casco y meter a una cueva, preferia una cinta algo mas gruesa y menos elastica ... tal vez me equivoque; pero creo que asi aguantara mas algun posible roce o enganchon ...
Tengo alguna petzl de gama media-baja y las gomas son mas gruesas y menos elasticas. El en casco, en cuevas, nunca me dieron problemas ...
Por cierto, tb. he visto esto:
http://www.barrabes.com/petzl-cinta-tik ... 4222&opt=d
http://www.barrabes.com/petzl-cinta-uni ... 1974&opt=d
En fin, si me podeis decir el ancho en milimetros de la xtar, agradecido :-)
Publicado: 09 Feb 2016 20:25
por rincewind
Ahora ya tengo más información, lo cual no se si me ha creado mas dudas o no.
Pepitogrito, porqué no un zoom para correr? cuando me he cruzado con alguien o en alguna ultra la mayoría de la gente las lleva.
gracias a todos
Publicado: 09 Feb 2016 21:39
por pepinfaxera
rincewind escribió:Pepitogrito, porqué no un zoom para correr? ... la mayoría de la gente las lleva.
Y creo que también tu la vas a llevar. Lo que se aprende por propia experiencia queda mas anclado en la memoria que aquello que te cuentan.
Luego, lo que se oye repetidas veces, se acepta como realidad y cuesta mucho desengañarse.
Si tienes ocasión de probar en distintos ambientes, es posible que acabes aceptando que, te han engañado aquellos que te contaron lo contrario de lo que tu estás comprobando.
Ahora, si quieres darnos un poco de credibilidad, te decimos que las Zoom, son buenas para aquello que son buenas.
Y es: Iluminación de interiores sobretodo en locales pequeños.
Iluminación para fotografía a corta distancia porque, ilumina una zona de forma homogénea, lo que con las de proyector tenemos el problema de la zona central "hot spot" que saldría quemada.
Para pasear con el haz abierto, te ilumina bien lo que tienes a los pies pero, a condición de que renuncies a ver lo que tienes a 20 metros. salvo que vayas abriendo y cerrando zoom hasta que los que te acompañen te pidan que dejes de jugar con la linternita.
para todo lo demás, linternas con proyector, ahora bien, elige porque las hay superlanzadoras que para pasear son cero recomendables.
Y las hay inundadoras que tienen poco alcance. Tambien las hay que son termino medio.
