Página 1 de 2
NITECORE MH20 ú OLIGHT S30R II BATON
Publicado: 22 Ene 2016 12:02
por josemaria
Hola buenos dias a todos amigos, soy nuevo aqui en el foro aprovecho este tema para saludaros.
Quiero comprar una de estas 2 linternas pero no se decidirme por una y si es mejor una que otra,
pienso que este foro a sido el sitio correcto para preguntaros y si me pudierais hechar una mano os lo agradeceria un monton , porque verdaderamente estoy hecho un lio
mi pregunta es de cual linterna os iriais vosotros la nitecore o la olight o cual es mejor que pensais amigos
me gustan las 2 pero tengo que decidir x una, gracias de antemano a todos.
Re: NITECORE MH20 ú OLIGHT S30R II BATON
Publicado: 22 Ene 2016 13:35
por Modulor
Tengo la MH20 y es una gran linterna, muy compacta y bastante lanzadora para su tamaño (no es una C8 ehh). Ventajas se carga con el cargador de móvil en cualquier lugar, buenos modos... el único PERO que el anodizado es débil y tampoco la sumergiría. La uso en la bici por ciudad y es muy 4x4 sirve para todo. Ahora hay la versión NW pero la normal no es exageradamente Cold. Te puedes mirar tambien la nueva Manker U11 (más barata), la sunwayman c23c o la Lumintop SDmini. Más maderaaaaa....
Publicado: 22 Ene 2016 18:27
por josemaria
Gracias por la informacion compañero la verdad esque me gusta bastante la mh20 , ¿se puede cargar tambien por cargador de coche? o necesita alguno especial
la olight he visto que lleva una base de carga creo que no trae usb integrado y eso me gusta mucho de la mh20
lo que tambien he visto a la hora de pedirla que te puede llegar solo la linterna sin accesorios
creo que habra que buscar algun vendedor que sea claro
porque desde ali express la hay desde 50€ para arriba, aunque la mayoria sin bateria, la comprare aparte de ¿3600 mAh? o cual es buena para que no pete
va a ser mi primera linrerna un poco de calidad y me gusta bastante, soy muy cagaillo pa pedir por internet ya que no pedi muchas cosas
Publicado: 22 Ene 2016 19:25
por pepitogrito
josemaria escribió: la comprare aparte de ¿3600 mAh? o cual es buena para que no pete:
3.400 y vas de sobra. Panasonic, lo que no sé si con tetón o no en el positivo. ¡¡¡Y sin protección alguna!!! De eso huye como la peste.
Publicado: 22 Ene 2016 20:10
por josemaria
http://www.aliexpress.com/item-img/Nite ... .10.MvZciC#
esta bien? sale por unos 18 o 19e cada 1 en el aliexpress debo coger otra? por que sin proteccion o con proteccion
tambien vi estas bastante mas baratas no se que diferencia porque vienen en un lote de 3 y sale por 15e
http://www.aliexpress.com/item-img/2015 ... .10.4jyqXS#
Publicado: 22 Ene 2016 20:22
por Modulor
La MH20 te vendrá con todo.. con funda cable y repuestos. Si pides cupón en oferta te saldrá por unos XLV USD. Depende de la tienda puedes elegir dos tintes y te pides 2 baterías Panasonic 3400 o 3100 sin protección. La linterna te avisa de la carga baja (hoy mismo me ha avisado con parpadeos a 2,86v.. no las dejes bajar tanto... jejeje) y también del voltaje cada vez que pones una batería nueva.
Publicado: 22 Ene 2016 20:34
por josemaria
por que el voltaje
pueden subir de voltios?y quemar el led o algo?
o hay que pillar uno de estos tambien para cargarla exacta y no se pase
http://www.aliexpress.com/item-img/2015 ... .10.d46kfY#
Publicado: 22 Ene 2016 21:14
por pepitogrito
No, el cargador sería pésimo si las sobrecargase... así que por ahí NO
problemo
Ese cargador a ese precio, hay muchas opciones mejores al mismo precio y con DOS puertos de carga... y MULTIBATERIAS de casi todo tipo...
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... i-cd-smart
Publicado: 22 Ene 2016 21:19
por Modulor
Quemar no te lo quemará... antes te fundiría el driver... pero tranquilo los drivers buenos van sobrados. Podrías quemar algo cuando le metes litio a una linterna AA NiMh (vas de los 1,6v-2v max del driver a unos 4.2v) o le metes 2x18650 serie (tubo de extensión) y te fundes un driver de 4.2-6v max. También te puedes cargar algo por el Amperaje si el driver no lo soporta o no lo gestiona bien. O si la batería de litio le da por una combustión instantánea. Casi todas las linternas tienen protección de batería mal colocada eso no debe preocuparte tampoco. Las baterías de litio se mueren si tienen un voltaje muy bajo y se vuelven inestables ( el driver o la protección de la batería corta la alimentación ) y es mejor no agotarlas a tope. Si las sobrecargas pierden vida útil. No sé que tal carga la MH20 cargo las baterías en un cargador independiente el OPUS, normalmente las linternas cargan bastante lento... pero bueno para viajes es ideal.
Publicado: 22 Ene 2016 22:11
por josemaria
genial ... osea que el caso es no ¨tunear¨las baterias ni nada de eso no? ni meterle otras distintas
cargarla al mechero del coche si que se podria al igual que un cargador de movil?
y lo de las baterias con proteccion o sin proteccion como se ve,, cual debo utilizar las de sin proteccion?
perdon por hacer tantas preguntas
pero al pedir si pido baterias ,, linterna,, y cargador x ejemplo en aliexpress puedo pedirlo todo junto aunque sean distintos vendedore? o por separado 1,1,1
esque no he pedido nunca investigare lo del cupon de descuento su hay alguno
gracias majetes perdonad
Publicado: 22 Ene 2016 23:05
por pepitogrito
josemaria escribió:genial ... osea que el caso es no ¨tunear¨las baterias ni nada de eso no? ni meterle otras distintas
Deberías leer bien las respuestas..., por ejemplo, la de un tal pepitogrito...
Y no, en Aliexpress NO puedes pedir todo junto, y tienes que hacerlo con tarjeta de crédito... Aliexpress NO es una tienda, son infinitas... Tú mismo.
Publicado: 22 Ene 2016 23:44
por josemaria
perdona pepitogrillo
jejeje esque lo de las baterias no se como son
se que me dijiste lo de las panasonic no? y son a mejor precio
pero esque estoy muy verde en esto no se por que es eso de la proteccion no lo entendí y al decir que de proteccion no ya me he liao
Publicado: 23 Ene 2016 01:17
por pepitogrito
josemaria escribió:perdona pepitogrillo
¿Grillo? Grillo, no...
Te lo voy a poner fácil, muy fácil: Cargador, el del en lace que te puse arriba: es el que yo tengo, como muchos aquí, y el 99% sin fallo alguno: "barato", fiable, sencillo a rabiar, sin ninguna complicación. Punto. (Hay 400 y pico comentarios en el enlace que te puse y le dan casi un 10 de nota... (casi 5 estrellas, el máximo, por algo será...
). Si lo encuentras más barato, o quieres uno igual sólo que pantallita LCD (el nuevo modelo), pues también hay, pero...
Ah, pero si la linterna lleva cargador incorporado NO tendrás que comprar nada, aunque yo lo compraría igualmente.
Pilas estas, ni más ni menos: Siempre
DOS pilas.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah
Otro casi 10 de nota en todos los comentarios...
Te las pongo con tetón por si un caso un día compras una linterna que necesita tetón en el positivo..., que nunca se sabe.
Pagas con Paypal, (a lo mejor tendrás que pagar algo para el tracking de correos, a mayores, pero al precio que están...), y te sientas a esperar un buen, buen, buen rato.
Y con eso, es 99,99% de posibilidades que jamás tendrás queja alguna.
Tú mismo.
PD: Recuerda que te han dicho que una de las linternas se puede elegir tinte del led: Blanco o Cálido, esto es importante. Si no sabes qué sería mejor, preguntas aquí y listo.
Publicado: 23 Ene 2016 01:59
por josemaria
joer muchas gracia maxo si no fuera por lo que me habeis esplicado seguuuuuro que hubiera metido la gamba
pero os agradeco de verdad que me hallais sacao de muxas dudas
pues comprare esas pilas el cargador ese y la linterna tambien la mh20 BLANCO FRIO
¡¡¡ GRACIAS ¡¡¡
Publicado: 23 Ene 2016 13:35
por pepitogrito
josemaria escribió:joer muchas gracia maxo si no fuera por lo que me habeis esplicado seguuuuuro que hubiera metido la gamba
¡¡¡ GRACIAS ¡¡¡
El cargador es opcional, porque si la linterna ya te carga, eso lo valoras tú, pero por si un día se pone tonta y no carga, ¿qué harás? Irás bien, pero que bien jodido... (Si no tienes uno de reserva, además, podrás usar la linterna mientras cargas la otra pila...
Recuerda: Las pilas de Litio se pueden cargar en cualquier momento, estén al 99%, al 80%, al 70%, etc. Y, en cuanto la linterna te dé aviso bajo de batería, no te demores mucho en cargarlas: cuanto más pasen de unos 2,8 Voltios como máximo de carga, (hacia abajo) más degradas la química interna. Por eso, mejor cargarlas incluso cuando quede rato y rato para que te dé el aviso, así jamás se degradarán. Si te da el aviso, y las cargas al poco rato tampoco pasa nada, no tiene que ser inmediatamente.
Ahora bien, si estás en un apuro y necesitas luz, olvídate de que se degrade la química, antes estás tú que la fuck química de la pila. Y por una vez que al
sobre-descargues, y más siendo una Panasonic, tampoco le va a pasar nada grave.
La mh20, o mucho me equivoco o te dejará:
Publicado: 23 Ene 2016 19:25
por josemaria
sii, parece que esta muy bien tiene muy buena pinta voy a hacer una pay pal para pagar mas seguro para estas cosas
y a esperar que me llegue pronto
ya esta todo decidido
y unas ganas de tenerla jejejeje
Tenia ganas de una linterna de estas y estaba viendo la olight sr mini intimidator II al principio pero se me iba de las manos, tiene3 led como el que tiene esta y me enamoró, pero se me hace un poco toxa, esta es mas pequeñita y suficiente ademas esta chula
Publicado: 26 Ene 2016 19:42
por josemaria
http://es.aliexpress.com/item/new-versi ... 267.NsUJJe
que tal estas ofertas ¿ estan correctas?
voy a ver la linterna que esta por unos 55 euros..... no se nada de cupones
ya que hare el pedido mañana
si sabeis de alguno por favor o alguna buena oferta os lo agradezco
la linterna esta bien no por unos 55...
GRACIAS PEPITOGRITO Y MODULOR POR TODO
Publicado: 26 Ene 2016 20:51
por josemaria
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 9ab17127aa
Esta es la linterna
Es que no pedi nunca por internet es mi primera vez perdonad mi ignorancia
Publicado: 27 Ene 2016 03:50
Usa
RMBBUST, 10% menos.
Te recomiendo la MH20 en la misma tienda.
Como la linterna está dentro de las que tienen fijado por el fabricante precio mínimo de venta, debes hacer una trampa...
Carga los dos artículos en el carrito y aplica el cupón... antes de pagar conviértela en un
BARGAIN... Si has entendido bien pagarás por la linterna y el par de baterías menos de sesenta obamas.
P.D.: Si no llegas al precio... vuelve a preguntar
Publicado: 27 Ene 2016 17:46
por josemaria
gracias antiparanoico pero ya pedi la linterna y el cargador
solo me faltan las baterias que pillare las que me dijo el amigo pepitogrito con el cupon que me as facilitado
que vaya lio con las baterias tio no me entero ni patrasss
cogere esas que dijo pepito
pero viendo post y eso y ni con esas me entero lo de la protegidas o sin proteger
nunca use de estas na mas que las pilas de toa la vida
me salio por 65 o asi el cargador y la linterna que la habia por 4 euros meno pero no me fiaba ,,tenia poco vendido el tio
es la primera vez que compro por internet y que jodienda con la paypal esa que al final no la hice porque mi tarjeta no aceptaba paypal
es una de esas cibertarjetas de la caixa mastercard no se si hice bien,, me arriesgue o es asi?
a ser posible hare otra para hacer una paypal para lo siguiente que pida
Order Number Total Updated Status
B012707723 $10.05 1/27/2016 In Progress
me pone eso en fasttech eso quiere decir que ya esta tramitando?
ya realice el pago,,, puse una opcion que me sumo mas o menos lo que me han quitado en la oferta 1 euro y algo
