Hola:
Practico la bicicleta de montaña y estoy buscando una linterna para el manillar tipo inundadora. Después de preguntar por varios foros de ciclismo me recomiendan la solarstorm x40 con su cargador nitcore i4,sus 4 pilas de 18560 Panasonic y la caja para guardar las pilas ya que las que trae de serie son de muy baja calidad.Hasta aquí todo correcto,¿no? pero resulta que no encuentro en ninguna tienda on-line el foco en stock y si lo esta lo tienen a precio desorbitado.
Me podéis recomendar un foco de similares características mi presupuesto rondaría sobre los 50 euros.La usaría al amanecer o al anochecer y no mas de 1 hora.Mas hacia el verano ya me cogería una convoy para el casco para hacer rutas nocturnas.
Perdonar por el tocho pero no quiero equivocarme a la hora de elegir.Gracias
Sólo que hay 1.000 Lúmenes de diferencia entre una web y la otra porque uno es de 4 y otro de 3 leds. En DX dice que la envían sin pilas, y luego parece que sí que la envían con pilas, un desastre...
Re: Linterna mtb
Publicado: 13 Ene 2016 03:25
Perdon uno es el XT30, fallo mio
Re: Linterna mtb
Publicado: 13 Ene 2016 07:01
por hastaqui
Si, me refería a dx.Si vienen con baterías es un precio correcto pero como te ponen tan claro que no tienen,puede ser una lotería por eso buscaba otras opciones
Re: Linterna mtb
Publicado: 13 Ene 2016 14:03
hastaqui escribió:Si, me refería a dx.Si vienen con baterías es un precio correcto pero como te ponen tan claro que no tienen,puede ser una lotería por eso buscaba otras opciones
Solo viene el foco y las gomas pero necesitarias el cargador ,el portabaterias ademas de las baterias que ninguno de los dos creo que incluyen.
Pero si miras los comentarios del primero dicen esto
justojdm Post on 12/11/2015
Viene con bateria, aunque no se ve bien especificado. Pro: Funciona perfectamente y alumbra como para ver de sobra por un camino totalmente de noche. Contra: precio quiza un poco elevado para ser 4 leds.
8911610 Post on 09/03/2015
en la descripción del producto parece ser que es el unico que viene sin pilas incluidas, tuve que comprar otras aparte, para que a final de cuentas apareciera un kit de pilas dentro del estuche.
Las baterias de estos kits no suelen ser de mucha calidad
Asi que no te pierdes nada si no las lleba
En ese han cambiado los reflectores por lentes tipo TIR o similar, por cierto en KD está mas barato si solo quiere el foco, no se si es copia, lo es el de DX ó ambos
Y por que comprar en kaidoman por 40,13 cuando en gearbest esta 28.99 con el cupon??
El portabaterias no se como es, si se pueden sacar las pilas y cambiarlas.
Si fuese asi podias cargarlas con el propio cargador que te viene incluido
Re: Linterna mtb
Publicado: 15 Ene 2016 15:31
por yavi_
En kd la tiene sin baterías más barata, si la quiere sin ellas y se ha pedido un portabaterias a parte
Re: Linterna mtb
Publicado: 15 Ene 2016 16:18
por hastaqui
Son dos modelos distintos:
-SolarStorm X6 Cree XM - L T6 3000LM en gearbest
-X6 4 x Cree XM-L2 3C Neutral White 4-Mode 3000 en kaido.
Me habían comentado que los leds L2 tenían mejor rendimiento que los T6.¿Es cierto?
Re: Linterna mtb
Publicado: 15 Ene 2016 17:09
por yavi_
hastaqui escribió:Son dos modelos distintos:
La diferencia va a ser inapreciable, tira por el que tenga mejor precio, siempre y cuando no monte LEDS que no son los que dicen tener.
