Joseen escribió:el Nitecore HC30. --- . Tiene un alcance de 162 metros con una cobertura de 100º y una intensidad máxima de 6600. ---
Hola Joseen. Un poco de teoría: Lo de 6600, se refiere a candelas. No tiene relación con la cantidad de luz que dá un emisor
(en este caso, la linterna) Está relacionado en como la lente
"asferica" o el reflector, concentra la luz en un haz mas o menos estrecho.
En otras palabras: Las candelas "cd" y según una formula matemática de acuerdo a
"Normas ANSI-NEMA FL1" son los metros de alcance de una linterna.
Para un frontal, interesa un número de candelas relativamente bajo, No así el n
º de Lumens que cuanto mas alto, mejor aunque luego, por calentamiento y duración de batería se suelen usar a menos de lo máximo que dan.
En cuanto a lo de 162 metros a 100
º, en el anuncio de Nitecore no lo dice así, Si lo dijese
(aunque los fanáticos de la marca nos apedreasen) habría que acusarles de publicidad engañosa.
Pero, si es cierto que en el mismo anuncio, aunque no relacionado pero dice
"alcance" 100 162 metros y luego,
HC30 proporciona hasta 100º de cobertura para iluminar todo el campo de visión del usuario.
Luego en el cuadro de Specificaciones dice; ...
162 m (Alcance del haz), ...
6600cd (Pico de Intensidad del haz).
Bién, como dije antes, 162 m. y 6600 cd es lo mismo.
- exactamente 6600 cd son 162,48 m.
Y 6600 cd. (162m) en un haz de 100º no los da ni un foco de obra. dicho así
(que Nitecore no lo dice así) sería una gran mentira.
Editado por error en metros de alcance, marcados en rojo, corregido en azul
