				Re: Linterna para las llaves?
				Publicado: 24 Nov 2015 00:08
				Publicado: 24 Nov 2015 00:44
				por trevize
				Publicado: 24 Nov 2015 00:52
				por Maiden666
				Las que te dicen los compañeros están muy bien, y en plan más económico siendo muy buena para su precio la Nitecore Tube.
				Publicado: 24 Nov 2015 03:39
				Para mí es la mejor, pero si quieres con alcalinas o NiMH, la
Bronte RA01 SS...
"pa'la guerra".
				Publicado: 24 Nov 2015 04:02
				por Modulor
				Yo tengo una Nitecore Tube y encantado.. la puedes encontrar de oferta muchas veces al año entre 5,99 USD  a 6 y poco.
				Publicado: 24 Nov 2015 04:37
				Hola. Tengo varias,
Olight I3S -CU CREE XP-L HD o
Olight I3S EOS el anodizado no se lleva nada bien con el llavero.
Tengo la
TrustFire MINI 03, te la recomiendo.
Estoy usando una de titanio, da muy buena luz gracias a su led XP-L no dedomado. es la
THRUNITE  TI TI3 CREE XP-L V4 LED TC4 TITANIUM AAA . Admite AAA pero, como mejor funciona es con Li-ión 10440. (ojo, no le sirven todas, no entran con PCB
				Publicado: 24 Nov 2015 06:24
				solopsd escribió:PD: Y esa bateria se puede cargar con el Nitecore I4?, y que baterias usais?
Hola solopsd, Poder si se puede, El problema del I4 es que, al carecer de pantalla, no ves a cuantos mA estás cargando.
Una sola batería la carga a 750 mA, algo alto para 10440. igualmente alto para Ni-MH AAA aunque, bastantes veces he cargado Ni-MH AAA a 750 mA. y siguen funcionando pero, no es recomendable.
Si cargas tres o cuatro baterías, la intensidad es 375 mA cada batería, perfectamente tolerable por 10440 aunque, con otros cargadores ahora cargo 10440 a 200 mA.
Si cargas 2 baterías, depende que bahias se utilicen, carga a 375 o a 750 mA.
El I4 igual que el I2 no tiene opción de carga en Low , opción que si tienen los Nitecore D2 y D4. además de tener pantalla y solo son un poco mas caros
(bastante mas según se mire).
Otro día pongo unos linck de baterías 10440 que tengo.
				Publicado: 24 Nov 2015 08:57
				por Maiden666
				A mí las AAA no me gustan para el llavero. Las llevo en un bolsillo. De este tipo te recomiendo como ya te han dicho la thrunite ti ti3 o la Fenix E05SS. La bronte de acero me parece algo resbaladiza. La de aluminio me gusta más.
Y las DQG de acero o titanio Spy o la Hobby para el llavero son una pasada. Las cooyoo también y llevan el cargador incorporado.
				Publicado: 24 Nov 2015 18:41
				por Noctiluco
				Yo llevo varios años usando 1 x AAA en el llavero y estaba contento, pero ahora he incorporado una CooYoo a uno de los llaveros y la Fenix E05 de 64 mm que levaba me parece grandísima, y encima la CooYoo tiene dos modos y se puede recargar con un mini usb desde casi cualquier lado, cada vez me gustan más las CooYoo. La única competencia que tiene son la DQG con batería 10180, que son aún más compactas, pero tienen sus desventajas. De los tres modelos de DQG, dos, la Spy y la Fairy, son puramente inundadoras, sin alcance ninguno, por lo que no van mal en interiores pero sí van muy bien (para su tamaño) en exteriores; la DQG Hobi soluciona eso, porque tiene una lente TIR que concentra el flujo luminoso y le da más alcance. Pero las DQG tienen la desventaja frente a la CooYoo de que no se pueden cargar salvo que uses un cargador que, además tiene que ser un cargador muy especial, que suministre una corriente muy baja porque sino puede perjudicar a estas pequeñas baterías.
				Publicado: 24 Nov 2015 21:13
				por g_sintornillos
				Noctiluco escribió:Pero las DQG tienen la desventaja frente a la CooYoo de que no se pueden cargar salvo que uses un cargador que, además tiene que ser un cargador muy especial, que suministre una corriente muy baja porque sino puede perjudicar a estas pequeñas baterías.
http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 36124.html
El de mi cooyoo me deja las baterías un poco pasadas, 4.27V. Mi dqg las deja en 4.18V.
De las DQG 10180 recomiendo la Hobi.
				Publicado: 24 Nov 2015 21:30
				por g_sintornillos
				solopsd escribió:Que te las dejaba pasadas que significa? (soy nuevo en este mundo).
sobrecargada
				Publicado: 24 Nov 2015 22:54
				por Güeter
				Sin problema con el I4. Y cuando pongas las 4 las cargará más lentamente, nada más.
				Publicado: 25 Nov 2015 01:09
				Lo unico que necesitas para cargar las DQG es un cargador DQG
Tu i4 no sirve para cargar 10180.
Respecto a la cooyoo. A mi me parece un sinsentido cargar continuamente con un cargador adosado a la linterna.En el llavero es especialmente importante el tamaño y peso,y un cargador es innecesario la mayor parte de las veces.Por no mencionar que si se estropea solo será peso muerto.
La spy es mas pequeña , mas ligera, e ilumina suficientemente para una linterna llavero.Si necesitas alcance (no lo veo necesario en una llavero) tienes la DQG Hobi
				Publicado: 25 Nov 2015 09:20
				solopsd escribió:...?, y que baterías usáis?
pepinfaxera escribió:...Otro día pongo unos linck de baterías 10440 que tengo...
Baterías ButtonTop cortas,
(sin PCB) Soshine AAA 3,7V
				Publicado: 25 Nov 2015 17:42
				La bronte rebajada de precio en el hilo de los chollos
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=174257#p174257
				Publicado: 26 Nov 2015 18:33
				por macperes
				Maiden666 escribió:Las que te dicen los compañeros están muy bien, y en plan más económico siendo muy buena para su precio la Nitecore Tube.
La Nitecore que te comenta el compañwro, me llego ayer y la verdad para lo pequeña que es, va de maravilla. Ademas que se cargue via microUSB es un puntazo. Te dejo el enlace por si te sirve.
http://www.banggood.com/es/Nitecore-T-S ... 23201308U2
Salu2
				Publicado: 26 Nov 2015 19:10
				por irega
				Publicado: 27 Nov 2015 04:00
				por Teobaldo
				Yo recomiendo la Tank007 E09, una delicia con AAA NiMh o Li-Ion 10440 (un cañón portátil, aunque de poco runtime). Lo único malo es que luego de meses de uso la pintura se desgasta y no he visto una versión SS de ella.
Ahora salió la Ultratac K18 con interruptor lateral reseñada acá:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=11464
He estado pensando en comprarme la Fenix E05 SS y quizás luego caiga en mis manos.
En todo caso, las otras alternativas que mencionaron los colegas también son buenas.
				Publicado: 30 Nov 2015 02:37
				por Maiden666
				Esta tampoco se diferencia tanto de la tank
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6297
La E09 fue mi primera AAA y me gusta estéticamente, pero no está bien regulada ni tiene ese precio ventajoso de antaño porque las demás han bajado.
				Publicado: 30 Nov 2015 11:08
				por trevize
				Así como debe ser, las dos para asegurar
