Busco linterna 18650
Publicado: 15 Nov 2015 10:18
por Rikite
Para regalar estas navidades busco una linterna que funcione con una batería 18650, con un spot intermedio, tendiendo a lanzador.
Presupuesto de 30-40€
A ver qué os parece más adecuado.
Saludos!!
Re: Busco linterna 18650
Publicado: 15 Nov 2015 10:40
por Anthon
Convoy C8
Publicado: 15 Nov 2015 11:12
por pepinfaxera
Hola Rikite. Veo las C8 como "lanzadoras moderadas" y tienen 45 mm diámetro de cabeza, son algo gordas.
Mira características de la Convoy M2, tiene 31,5 mm diámetro de cabeza por lo que es mas portable menos lanzadora que las C8
Publicado: 15 Nov 2015 14:18
por bikersoy
pepinfaxera escribió:Hola Rikite. Veo las C8 como "lanzadoras moderadas" y tienen 45 mm diámetro de cabeza, son algo gordas.
La C8 esta bien pero es algo mas lanzadora, esto con pepinfaxera la M2 es mas polivalente con un tamaño mas reducido, no te olvides del cupon de descuento del 8% lo tienes en los banner del foro para banggod.
Pepinfaxera considerarías tambien la M1 como una buena opción?
Publicado: 15 Nov 2015 14:53
por pepinfaxera
bikersoy escribió:Pepinfaxera considerarías tambien la M1 como una buena opción?
Hola bikersoy, La convoy M1 no la tengo, por ello, mi opinión se limitaría a las Reviews sobre ella publicadas, ver : http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=96591#p96591 review por illuminati, o en budgetlightforum , Review : http://budgetlightforum.com/node/19202 por JohnnyMac .
Esta linterna : Convoy M1 en Banggod ,
Vemos que es un poco mas gorda que la m2 "36 mm." aunque poca diferencia.
En los Beamshot de JohnnyMac parece que su hotspot no es menor que el de la m2.
M2 tres he comprado de las que dos he vendido. Las tres están funcionando sin problemas. son las de 2.100 mA, no se la de 2.800 mA al calentarse mas, como lo aguantará.
Publicado: 15 Nov 2015 19:24
También pienso en la M2.
Me hice una "a medida" con un driver 105/8x7135(3040mAh)/monomodo y calienta pero nada alarmante.
Todo depende de los conocimientos del receptor del regalo, porque si es una de 8x7135 (creo que el driver de las convoy es de 2800) y lo usa en modo medio tendrá la luz suficiente para la gran mayoria de los casos y no tendrá problemas de temperatura, además de una gran autonomía; y el agregado de tener un modo "turbo".
Otra opción es una tipo "Ultrafire" C2, más cabezona, tendrá una proyección similar pero con poco más inundadora... que tal vez no sea lo que busque...
Rikite escribió:..., con un spot intermedio, tendiendo a lanzador.
... Porque el si bien el spot es intermedio es tendiendo a inundador. La M2 lo tiene más definido.
P.D: En FT hay más opciones de la M2 y están más baratas. Si usa XMAS hay un 10% de descuento.
Publicado: 15 Nov 2015 20:21
por irega
Si al final te interesan las Convoy M1 o M2, en el foro de compraventa el compañero Alberto7 vende las dos. Por si te interesa.
Publicado: 15 Nov 2015 23:31
por Rikite
Gracias por las respuestas.
Siendo para regalo, prefiero comprarla nueva.
Me gusta esa M2, aunque como sobra presupuesto, no descarto otras más "premium" que traigan interruptor forward o algo así.
Salud!
Publicado: 15 Nov 2015 23:50
por Maiden666
La M22 warrior en varias ocasiones en recientes fechas se ha podido conseguir por menos de 40 euros. Para regalo es formidable pues viene con maletín, difusor, etc.... Es una linterna magnífica.
Publicado: 16 Nov 2015 00:14
Maiden666 escribió:La M22 warrior en varias ocasiones en recientes fechas se ha podido conseguir por menos de 40 euros. Para regalo es formidable pues viene con maletín, difusor, etc.... Es una linterna magnífica.
Como uno de los contendientes de la batalla (el que la tenía más barata) no la tiene más, el otro a vuelto a subir el precio... $42,95 http://www.banggood.com/Olight-M22-CREE ... 23201308U2 pero acepta cupones... está BGLF (-8%) pero puede haber alguno mejor.
Publicado: 16 Nov 2015 01:03
por pepinfaxera
Hola Rikite, :+1: a lo que Maiden666 te recomienda.
Acabo de comprobar la M2 y, su interruptor no es Foward switch, es Reverse switch.
Foward switch: Mas cómodo para encender y elegir modo antes de encender la linterna. Recomendable para tácticas y para caza.
Reverse switch: Mas cómodo para cambiar de modos una vez encendida; La Forward switch una vez encendida, para cambiar de modos hay que clickar a fondo , apagar y encender, (salvo las con doble pulsador)
Te voy a citar otra linterna, es Foward switch con doble pulsador, en el tail encender o apagar y en lateral de la cabeza el cambio de modos. Siempre enciende en el modo que se apago (incluido el strobo), Según especificaciones, tiene step down por temperatura, no por tiempo. (soy algo perezoso, aún no he comprobado este detalle). No es una Throw pero, lanza mucho mas que una S2 (en parte porque tiene Reflector SMO/Smooth) sin embargo, lanza algo menos que la Convoy M2 (a pesar de que esta tiene Reflector OP/Orange Peel).
Ver linck: ACEBEAM EC32 cree XP-L .
Misma tienda pero, en ebay : Acebeam EC32 cree XP-L. hasta hace poco la tenían un 11% mas barata.
Publicado: 16 Nov 2015 01:34
por Arman
Ahora mismo en BG con BGLF se queda en 37,32€. Si el presupuesto es sin batería ni cargador, dentro de presupuesto.
