Hola Trek80, una pregunta: ¿Nunca has abierto el portabaterías de tu foco : half egg 2000 ng4 , NaturalShine modelo Half Egg
Según datos que de el vemos, tiene 4
(algunos modelos 6) baterías 18650 de Li-ión, de 3,6 / 3,7 voltios que recién cargadas dan 4,2 voltios.
Baterías Li-ión en medida 18650 = 18 mm diámetro, 65 mm largo, 0 = cilindrica.
Batería Ni-MH : tamaños AA o AAA ,
AA = 14 mm diámetro, 50 mm largo.
Una pila AAA mide 44,5 mm de longitud y 10,5 mm de diámetro. Las pilas alcalinas AAA pesan alrededor de 11,5 gramos cada una, mientras que las pilas AAA de litio pesan aproximadamente 7,6 gramos, y las pilas recargables (Ni-MH) normalmente pesan entre 14 y 15 gramos. La tensión nominal de las pilas AAA alcalinas y de litio es de 1,5 V, mientras que las pilas de Ni-MH o NiCd es de 1,2 V. La capacidad de las pilas AAA alcalinas normalmente son de 900 a 1155 mA·h (3240 a 4158 culombios).
Una pila AA mide 49,2 a 50,5 mm (1,94 a 1,99 pulgadas) de largo, incluyendo el botón del terminal, y 13,5 a 14,5 mm (0,53 a 0,57 pulgadas) de diámetro. El botón terminal positivo debe ser un mínimo de 1 mm de alto y 5,5 mm de diámetro máximo, el terminal negativo plano debe ser un diámetro mínimo de 7 mm.2
