Recomendadme una linterna con cabeza para comper cristales
Publicado: 25 Oct 2015 10:39
por trevize
Hola a todos!
Viendo las noticias del bus incendiado con tantos muertos en Francia, me ha dado por pensar que puesto que paso casi dos horas diarias en bus, quizás estaría bien unir lo mucho que me gustan las linternas con una pequeña medida de seguridad por si pasase algo un día.
De ahí me puse a buscar una linterna que incluyese un accesorio para romper vidrios y que además no fuese muy cara ya que podría perderla. Me decanté por el tamaño de una batería 18650, porque supongo que será útil que el cuerpo de la linterna sea los suficientemente grande para agarrarla con firmeza y una más pequeña sería más complicado (creo yo)
La verdad no encontré muchas candidatas. Una de ellas es esta:
Lo único que no me gusta es el pulsador que sobresale tanto. No se si llevándola en la funda no habrá problemas, pero no me gustaría que se encendiese ella sóla en la mochila.
¿Sugerencias?
Re: Recomendadme una linterna con cabeza para comper cristal
Publicado: 25 Oct 2015 11:20
por Maiden666
El problema del accesorio de la Roche es que en mi opinión es excesivo. No se si te podrían llamar la atención incluso. Yo la compré hace tiempo y nunca lo llevo puesto porque "da miedo". Ahora efectivo para romper cristales y si no queda más remedio lo que no es un cristal si es.
Yo te recomiendo la Gadgetolinterna, la SWM C22C. A parte de ofrecerte soluciones lumínicas que otro modelo no te va a ofrecer (sirve de linterna y de frontal o de las dos cosas a la vez), tiene un tamaño contenido, imán en el tapón de cola, y un pico rompecristales muy discreto (vale que menos efectivo). Es una EDC genial.
Pidiendo un cupón en las tiendas habituales se queda muy bien de precio además.
Si quieres ver un vídeo:
Publicado: 25 Oct 2015 12:40
por trevize
¡Muchas gracias por las respuestas!
la sunwayman me gusta pero creo aún con cupón se aleja y mucho de los 25€ de la roche
Prefería una linterna con el accesorio que algo específico para los cristales.
Y sobre la ultrafire, quería algo discreto, tampoco una maza y que se pueda cargar fácil.
Publicado: 25 Oct 2015 12:56
por trevize
Por cierto, una opción que no se me había ocurrido sería usar una linterna estilo roche f6 u otra con rosca en la parte trasera y si no es una métrica muy rara hacer una punta discreta estilo sunwayman
¿Alguien sabe que métrica lleva la f6? ¿lo veis factible?
Publicado: 25 Oct 2015 13:42
Los rompevidrios no son de cualquier metal.Creo que el acero no sirve.No estoy seguro, pero creo que estan hechos de carburo de tungsteno o algo similar.Solo funcionan con los vidrios laminados de los coches.En un vidrio de ventana por ejemplo solo harian un pequeño agujero (al menos los montados en linternas y navajas, los de martillo no los he probado)
Publicado: 25 Oct 2015 14:12
por interval
yo creo que tambien algun componente tienen que tener,por ejemplo la ceramica de las bujias con un simple trocito tirado contra el cristal de un coche lo destroza
Publicado: 25 Oct 2015 14:13
por Maiden666
Cuando la compré no........ claro, que para la roche también hay cupones.
Publicado: 25 Oct 2015 15:32
La Sunwayman que te recomiendan me parece mas completa, mas acertada, mas funcional y mas versátil, la Roche, ese punzón es de mal gusto y todo a parte de ser incomodo de llevar una linterna en el bolsillo con esa punta tan pronunciada, para romper un cristal no se necesita tanta punta ya que hace lo mismo una punta de 2 milímetros que una de 20 ya que no hay que hundir el metal en el cristal si no un simple toque lo quiebra, solo hace falta ver los martillos eso que llevan los buses o trenes que punta pronunciada no tienen ya que no la necesitan, la Roche esa mas que para romper cristales pienso es para intimidar a alguien.
Publicado: 25 Oct 2015 17:56
por trevize
De acuerdo, me habéis convencido. La sunwayman c22c
¿Creeis que podré acercarla a 30 euros?¿Y como consigo un cupón de descuento? ¿contacto con la tienda directamente a través de su página?
Publicado: 25 Oct 2015 18:40
Si sale un cupon bonito igual me pido tambien la Sunwayman esa.
El foco lateral super flood calido me gusta.
Publicado: 25 Oct 2015 19:20
por Maiden666
La mía se quedó muy muy próxima a esos 30 euros , pero he comprobado el cupón que me pasaron y ya no funciona. Podríais consultar al comercial de BG de aquí y a algunos de los "reseller" de BLF (no a uno sólo porque están a la gresca....).
Publicado: 25 Oct 2015 19:24
Me gusta la linterna tiene muy buen precio y muy buena pinta.
Pero romper el cristal del autobús no te sera tan fácil.
A mi me toca cambiar de vez en cuando los del tren y incluso con un martillo de bola de 1kg no les llega hacer nada.
Es importante si viajas siempre en bus que te fijes cual es el cristal de emergencia siempre estará en el mismo lugar.
En cada vehículo debe haber uno de estos cristales que se rompen de una manera mas fácil.
Ademas se rompen en pequeños trozos evitando asi cortes.
Tambien comentar que debe por seguridad el autobús llevar martillos rompecristales al lado de la luna de emergencia aunque desgraciadamente son objeto de robos y muchas veces no estan.
Publicado: 25 Oct 2015 19:35
por trevize
Los martillos dependen del día, hay temporadas que si están hay otras que no. Es lo que tiene que el bus además de la ruta donde voy a trabajar y vuelvo, haga el recorrido de varios institutos en medio.
Publicado: 25 Oct 2015 21:58
Interesante el video, con el martillo grande no lo rompe y con el mini martillito con esa punta al minimo golpe se lo carga,
En el Hormiguero ese hacen cosas o experimentos muy guapos, lo miro muchas veces.
Publicado: 25 Oct 2015 22:09
Antes de mi incidente con BG había pensado en comprar...
... pero hace unos meses me encontré en una casa de accesorios para camiones del lado brasilero uno igual a este...
... pero nunca lo he usado, lo compré en una oferta en el lanzamiento de GB.
Publicado: 25 Oct 2015 22:21
por Güeter
En fasttech hay varios cacharros de estos. Busca hammer.
Publicado: 26 Oct 2015 11:35
por trevize
Muchas gracias por las recomendaciones, pero teneis que entender que un linternofilo busca excusas para comprar una nueva linterna, no un martillo
Eso si, si alguien consigue un cupon para la sunwayman c22c estaria genial
Publicado: 26 Oct 2015 11:43
por interval
Eso si ,no hay nada como las excusas,yo ahora estoy recién salido de una operación y no me puedo mover y estoy detrás de una zebra 602 solo por el modo de localización para que mi mujer me encuentre jeje
