Ayuda decisión
08 Oct 2015 19:29 por Dj.Kant
Ayuda decisión
Hola chicos, esta es mi primera intervención por lo que intuiréis soy bastante novato a pesar de que he leído ya varios posts.
Quiero adquirir una linterna y estoy dudando entre esoto dos modelos:
La primera dice que tiene 2000 lm y la segunda 3800 lm. (Deconozco si estos datos son fiables)
La de 3800 pone que puede ir además de con la 18650, con una bateria 26650 ¿creéis que es esto una ventaja?
Modeis orientarme?
Muchas gracias
08 Oct 2015 20:09 por pepitogrito
Re: Ayuda decisión
Dj.Kant escribió:Hola chicos, esta es mi primera intervención por lo que intuiréis soy bastante novato a pesar de que he leído ya varios posts.
Modeis orientarme?
Muchas gracias
No compres nada, los lúmenes son más falsos que un dólar de chocolate, no quiere decir que NO alumbren bien, pero esas cifras son el toque de humor chino. Que una vaya con 26650 puede ser una ventaja, pero también será más gorda.
Aquí te recomendaremos cosas mejores por precios similares. Para lo que son, estas me parecen "caras", y feas, por cierto. :sisi3:
08 Oct 2015 20:31 por amocachi
Re: Ayuda decisión
Yo no me arriesgaria si voy a utilizar el cargador USB. En cuanto a los lumenes cuenta con algo menos de los que dicen, solo tienes que comparar los mismos leds de estas, con los mismos que montan las linternas premium.
09 Oct 2015 01:10 por pepitogrito
Re: Ayuda decisión
Mira, ninguna de las DOS te a va a dar más de 500 LM, y eso retorciéndolas con todas tus fuerzas y con el viento a favor... Y esto te lo va a decir aquí cualquiera.
Para eso, te vas a esto que funciona de maravilla; aquí la tienen mucha gente y no tienen queja. Lo que no sé es si viene, que puede ser que sí, como antiguamente, con el pil macizo, no hueco... Eso ya no lo puedo decir... pero es para que te hagas una idea de la diferencia de precio...
https://www.fasttech.com/products/1206301
Ahora bien, si quieres algo de precio similar NO zoom, pero muy superior, mírate esto:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -2-group-3
Ojo con todas las posibilidades tanto en el tipo de tono del LED como en la parte del Driver (electrónica de gestión).
Si te interesa, mírate bien está página, que es la de la marca oficial que también las vende. Por cierto, las hay en diferentes colores.
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 28969.html
¡Ojo! garantía 100% que son auténticas que hay ya muchas Fakes debido al éxito de ventas... :contrato:
Cualquier cosa, antes de pedir nada, sigue preguntando. Pero ya te digo que, a no ser que por alguna razón muy clara y específica necesites una Zoom, esta Convoy es una linterna superior a cualquier zoom.
Las diferencias entre la S2 y la S2+ es que esta última inunda mejor que la S2 a secas...
Tú mismo. :respeto:
09 Oct 2015 08:53 por Dj.Kant
Re: Ayuda decisión
Gracias, voy a mirarmelas y OS vuelvo a comentar
09 Oct 2015 09:14 por Dj.Kant
Re: Ayuda decisión
La verdad es que la convoy tiene muy buena pinta.
Conocéis algún modelo que se pueda cargar con cable USB con garantías?
Es para llevar en una caravana y preferiría no tener que usar un cargador de baterías.
09 Oct 2015 10:59 por bikersoy
Re: Ayuda decisión
Dj.Kant escribió:La verdad es que la convoy tiene muy buena pinta.
Puedes usar un cargador extreno usb tipo powerbank los hay baratos y puedes darle otra utilidad.
Un ejemplo muy barato
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... EBIDX%3AIT
09 Oct 2015 13:27 por interval
Re: Ayuda decisión
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... :MEBIDX:IT
Este cargador asociado a un power bank solar podria servir para cargar las 18650 en caso de que la linterna de turno no tenga entrada usb?
09 Oct 2015 14:29 por pepitogrito
Re: Ayuda decisión
Como me imagino que tendrás que llevar sí o sí, cargadores para otras cosas, hay, como te han comentado, cosas que te podrían servir... Así que para encontrar algo de calidad como la Convoy con carga directa, tendrás que buscar otras cosas posiblemente más caras...
No sé, yo soy bastante alérgico a los cargadores internos de las linternas... :silbando:
09 Oct 2015 15:17 por Dj.Kant
Re: Ayuda decisión
La idea que tenía es tener la linterna en un sitio fijo a mano colgada en la pared o algo así, y con una especie de base de carga o un cable USB si la linterna dispusiera de cargador cargarla cuando fuera necesario en su misma ubicación.
Se que si no lo tengo así de facil el día que necesite la linterna va a estar descargada.
09 Oct 2015 15:36 por Anthon
Re: Ayuda decisión
La nitecore mh20 es de mucha calidad y recargable con el cargador del teléfono. Con códigos descuento se puede comprar por $45
09 Oct 2015 16:17 por Dj.Kant
Re: Ayuda decisión
Gracias anthon.
Tienes algún enlace de tienda fiable?
09 Oct 2015 16:31 por Anthon
Re: Ayuda decisión
Dj.Kant escribió:Gracias anthon.
aquí la tienes a un precio irresistible, si eliges el almacén europeo son $48 pero merece la pena tenerla en 5 o 6 días en casa y sin riesgos de aduanas
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... html?wid=3
09 Oct 2015 18:08 por pepitogrito
Re: Ayuda decisión
Dj.Kant escribió: Se que si no lo tengo así de facil el día que necesite la linterna va a estar descargada.
Imposible, porque tienes que tener una pila de reserva completamente cargada, precisamente por si las moscas... Y, además, el Litio NO se descarga... :D (Obviamente, cada vez que se usa una linterna, a no ser que sea sólo por unos minutos, hay que cargar siempre después...) :cejas:
Pero bueno, la Nitecore está muy bien, pero es que los precios ya son muy otros... (Oño, pasamos de querer comprar por 15 dólares a triplicar el presupuesto más rápido que lo que yo tardo en cambiarme de camisa... que ya es decir... :silbando: )
09 Oct 2015 21:49 por pepinfaxera
Re: Ayuda decisión
Dj.Kant escribió:La idea que tenía es tener la linterna en un sitio fijo a mano colgada en la pared o algo así, y con una especie de base de carga o un cable USB si la linterna dispusiera de cargador cargarla cuando fuera necesario en su misma ubicación.
En tiempos de las primeras Ni-MH (no con las modernas Ni-MH LSD) efectivamente, dejabas las baterías cargadas y si no las usabas, se descargaban solitas.
Como te dijo pepitogrito, Li-ión conserva la carga durante mucho tiempo. (algo puede autodescargarse pero poco) .
10 Oct 2015 03:33 por antiparanoico
Re: Ayuda decisión
Aquí hay algo por un poco más de veinte obamas, aunque 14500... http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_112105.html
No la tengo, pero tal vez alguien pueda informarte mejor.
Pero soy de la idea de usar una linterna para alumbrar y un cargador para cargar las baterías.
10 Oct 2015 09:52 por Dj.Kant
Re: Ayuda decisión
El sistema me gusta.
10 Oct 2015 12:10 por pepitogrito
Re: Ayuda decisión
Dj.Kant escribió:El sistema me gusta.
Sí, pero lleva una pilita, no un pilón como la 18650... Haz caso a Antiparanoico sobre cargador a parte... :cejas: (Gastarse el triple en una linterna por "culpa" del cargador integrado, como que...) :silbando:
12 Oct 2015 01:28 por antiparanoico
Re: Ayuda decisión
pepitogrito escribió:Sí, pero lleva una pilita, no un pilón como la 18650... ...
:sisi3: :sisi3: Las 14500 actualmente tienen aproximadmente un quinto de la capacidad de una 18650.
13 Oct 2015 22:09 por Dj.Kant
Re: Ayuda decisión
Según más voy leyendo en el foro, más dudas tengo.
Así que creo seguiré aprendiendo un poco más antes de decidirme. :rolleyes:
