				comprar linterna para bici,escalada y deportes varios.
				Publicado: 15 Ago 2015 20:01
				por alex_bb
				Re: comprar linterna para bici,escalada y deportes varios.
				Publicado: 15 Ago 2015 20:53
				por Maiden666
				En cuanto a la potencia, las dos primeras los lúmenes son más falsos que un billete de cuatro euros. La siguiente puede alcanzar esos 300 lumens si le pones una 18500 de litio (o una más pequeña con calzo algo que no es idóneo para deporte). La más presentable es la última que has puesto, que además si es cierto que lleva un XML dará esos 500 lumens.
Cada deporte es un mundo y tiene unas necesidades.... Para la bici hay soportes buenos de linternas, pero depende de la distancia que recorras de noche una linterna se podría quedar corta de runtime, es mejor un foco de bici. En la escalada creo que sea mejor un frontal en la cabeza y tener las dos manos libres, pero eso tu lo sabes mejor que yo que no lo he practicado, y el resto de deportes depende de lo que sean..... la primera se supone que sirve para bucear.
				Publicado: 15 Ago 2015 21:27
				por Güeter
				Hola
Yo no te puedo recomendar ninguna para bici ya que no tengo. Hay algunos foreros que suelen llevar algo en el manillar y otra luz en la cabeza.
No tengas prisa y espera que se pase más gente por este hilo que seguro que te ayudarán a elegir bien.
P. D.  Eso si, esa tienda que has puesto NO te la recomiendo. A mi me mandaron varias bombillas Led estropeadas y... perdí el tiempo y mi dinero.
				Publicado: 16 Ago 2015 10:56
				por Antoniomoreno
				¿Cuál sería el presupuesto? supongo que la quieres con una batería 18650 para que sea pequeña y con buena autonomía...Además si la quieres para escalada, bicicleta y demás necesitaras un reflector pequeño supongo, para que tengas más inundación. Una con reflector pequeño te puede alejar 150-180 metros. Hay soportes para linternas ponerlas en el manillar. Un foco de bicicleta solo te serviría para la bicicleta...
Sería bueno saber si buscas algo barato como linterna secundaria, o algo que sea bueno por si se da algún golpe, se moja, se te cae al agua, venga con modos bien regulados...Ya depende de lo que quieras gastar.
				Publicado: 16 Ago 2015 12:01
				por alex_bb
				Antoniomoreno escribió:¿Cuál sería el presupuesto? supongo que la quieres con una batería 18650 para que sea pequeña y con buena autonomía...Además si la quieres para escalada, bicicleta y demás necesitaras un reflector pequeño supongo, para que tengas más inundación. Una con reflector pequeño te puede alejar 150-180 metros. Hay soportes para linternas ponerlas en el manillar. Un foco de bicicleta solo te serviría para la bicicleta...
realmente como no entiendo del tema no se decir un máximo pero tenia pensado entre 15 y 40€. para la bici seria para practicar un poco de descenso por collserola son caminos que ya me conozco bastante bien pero siempre mejor llevar algo de luz. y por características si soportara algún golpe mejor lo de impermeable si lo lleva mejor pero si no no pasa nada!!
				Publicado: 16 Ago 2015 14:11
				Con ese presupuesto hay que comprar varias cosas, linterna, cargador y bateria.
Los caminos en collserola están bastante bien por la zona pero siempre te puedes llevar una sorpresa con algun socabon  echo por la ultima lluvia.
Necesitas que inunde bien y alegue un poco para que te puedas anticipar lo suficiente sobre todo cunado se baja que es cuando vas mas rápido.
Yo optaría por una convoy tienen buen precio y buena calidad.
La convoy s2 la usan bastantes en el foro inunda bastante bien.
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_44139.html
http://www.banggood.com/Convoy-S2-71356 ... 23201308U2
Con la C8 tendrás algo mas de alcance
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_44171.html
http://www.banggood.com/NEW-Convoy-C8-A ... 23201308U2
Ambas son de 2100ma con lo que tendrás buena luz y una duración razonable para tu salida.
Como cargador yo en el trabajo tengo este económico
O puedes optar por algo como esto y usarlo tambien como powerbank
http://www.gearbest.com/chargers/pp_194418.html
Te harian falta por lo menos dos baterias .
				Publicado: 17 Ago 2015 12:22
				por perche
				yo te recomendaria que te pillaras las 2 , la convoy s2 y la c8, la s2 inunda mucho pero tiene muy poco alcance y la c8 buen alcance pero inunda poco, las 2 juntas con el combo perfecto.
				Publicado: 18 Ago 2015 04:43
				Para la bici usé la "Ultrafire" C2 con XM-L (también la encontrarás con XM-L2, es "lo mismo pero más moderno"), lo más equlibrado en inundación y lanzamiento. Si buscas en el foro algunos hilos en los que se trata el tema.
				Publicado: 11 Oct 2015 23:54
				por alex_bb
				Publicado: 12 Oct 2015 01:29
				Ojo con Garbest y sus Convoy fakes...  Yo me iría a la página de aliexpress, la más fiable (para Convoy), buenos precios y todas las características para no equivocarte tanto en potencia, modos y tono de led..
Aquí: (Las convoy S2 y S2+ Son un mundo en prestaciones según pedido...)
Convoy S2 + (ojo, + -plus-, que es más inundadora que la S2. Tú has de decidir si más o menos inundadora). No dejes de preguntar por la configuración aquí, ya que hay bastantes posibilidades...
 http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 5,201409_2
				Publicado: 12 Oct 2015 04:51
				Dependiendo de la linterna que compres (si acepta flat top o no)
https://www.fasttech.com/p/1141100
https://www.fasttech.com/p/1345500
Las últimas son button top y te sirven para cualquier linterna.
Si te decides a comprar en FT puedes usar
BLF, tienes el 5% de descuento.
P.D.: Las de BG que pusiste, el precio que aparece es una unidad, aunque en la foto aparezca más de una.
				Publicado: 12 Oct 2015 12:13
				por alex_bb
				antiparanoico escribió:Dependiendo de la linterna que compres (si acepta flat top o no)
la linterna que compre es esta!!!
http://es.aliexpress.com/item/5-Mode-30 ... ber=716122
				Publicado: 12 Oct 2015 12:22
Dios te coja confesado... Lo único bueno es que creo que le puedes meter una 26650, con lo cual tendrás una muy buena autonomía. Para todo lo demás que decías que la querías, pues lo dicho: cada vez que salgas reza antes un Padrenuestro y confiesa siempre el gran pecado de no habernos caso. (Al menos irás al cielo por muy poco dinero...).
Eso sí, para interiores, no tendrás mejor linterna.
				Publicado: 12 Oct 2015 13:58
				por alex_bb
ya se que no la podre utilizar para muchas cosas que dije. ahora como mucho la utilizare para ir por crta de la aguas si se me hace de noche!!
pd
ya tengo pensado compra me otra que me dijieron por aqui!!!
				Publicado: 13 Oct 2015 01:59
pd
¿Carretera de las aguas? ¡¡¡Anda que no me doy paseos yo por ahí montado en mis propios pies, y viendo a la peña de noche sin luz ninguna!!!
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 0carretera
Saludos, y la próxima vez que nos crucemos, hazme unas ráfagas...
PD: Para monte una Zoom es de lo peor, peeeeeeero, para ir por allí tendrás de sobra en comparación a cómo va la peña...
				Publicado: 13 Oct 2015 03:37
				Publicado: 16 Oct 2015 13:58
				por alex_bb
				estoy entre estas linternas
http://www.banggood.com/Convoy-S2-CREE- ... 23201308U2
http://www.amazon.com/NiteCore-Tactical ... ag=fl0a-21
pd:
alguien sabe si hay alguna linterna de nitecore que baje de los 50 €. la que he encontrado por amazon no me fio mucho!!
				Publicado: 16 Oct 2015 14:50
				por spidey
Después de leer el hilo, al final, no me queda demasiado claro para que vas a usar la linterna, pero... Has mencionado Descenso?.
Si haces descenso con una única linterna estas loco
  Varias. Y, en el manillar, yo pondría focos.
He curioseado algún vídeo de Collserola y no se ve mucha trialera, pero ya si gente "bajando" con bicis de Enduro, Single tracks, y algún salto. No sé que vas a hacer, pero ten cuidado. Una única linterna puede fallar, y te la pegas.
				Publicado: 16 Oct 2015 22:03
				por alex_bb
@spidey estate tranquilo la linterna es de emergencia prácticamente nunca hago descenso de noche!! y su uso seria un poco de tonto. por ejemplo si hago un poco de senderismo o rutas por la montaña me la llevaría!!
				Publicado: 19 Oct 2015 15:28
				por spidey
