Compra de linterna-cañon
14 Jul 2015 23:58 por Ainur
Buenas noches colegas,
Después de un largo tiempo sin escribir por aquí :sisi1: :roto2qtemeto: he pensado que me voy a dar el capricho de comprar un pedazo de bazuca lumínico de los buenos. He estado viendo por el foro, y veo que hay como para una boda para elegir, así que a ver si es posible que me ayudéis a ver si me aclaro.
El tamaño me da igual, quiero que sea un cañón, por lo que no me importa que sea un poco grande y de cabezal ancho como la Fénix 75.
Ya tengo 4 pilas de litio 18650, así que a ser posible de 4 o menos.
La voy a usar realmente para bacinear por el cigarral y alrededores (se que es un capricho tonto, pero uno no va a estar dejando la piel todo el año para no poder hacer el tonto alguna vez). Vamos, uso le voy a dar, pero que seguro que con menos me hacia el apaño.....
Que sea fácil de usar, y que ilumine mucho, o mejor muchísimo..... en corta distancia y en larga....
A ver si consigo decidirme..... y tios perdonarme de antemano por no saber deciros con más exactitud lo que quiero....
15 Jul 2015 00:36 por pepitogrito
Re: Compra de linterna-cañon
¿Y cuánto dinero estás dispuesto a que te cueste el capricho? Porque claro, si no dices esto, es casi como no decir nada... :silbando:
Última edición por pepitogrito el 15 Jul 2015 11:04, editado 1 vez en total.
15 Jul 2015 07:14 por Ergolux
Hombre, pues si el paisano se quiere dar un capricho, un capricho no tiene precio, con lo que entiendo que el presupuesto es ilimitado, ¿no?
15 Jul 2015 08:12 por pepinfaxera
No se interprete como que recomiendo esto: http://olightworld.com/product/sr95s-ut-intimidator/ - - - http://budgetlightforum.com/node/16365 , es solo por dar ideas acerca de un posible capricho.
Esta otra, si me parece mas adecuada como capricho : http://www.acebeam.com/acebeam-10000-lumen-x60m
15 Jul 2015 09:18 por Antoniomoreno
pepinfaxera escribió:No se interprete como que recomiendo esto: http://olightworld.com/product/sr95s-ut-intimidator/ - - - http://budgetlightforum.com/node/16365 , es solo por dar ideas acerca de un posible capricho.
Nadie va a interpretar eso tranquilo :roto2rie: porque esa linterna seria para un enemigo recomendar la Olight SR95S :roto2gaydude: Los led luminous están a años luz de los Cree...Estos se quedaron estancados hace años. Además ofrecen una eficiencia muy mala además de tener una superficie de emisión grande. No se ni si seguirán fabricándolos o ya se fue a pique la empresa.
Yo miraría la Acebeam K60 y la Nitecore TM16. Y si quieres algo como la Olight SR95S las hay mucho más pequeñas, menos pesadas, mas baratas, con menos consumo...como por ejemplo la Olight M3XS- UT Javelot.
Saludos que hacía muchísimo tiempo que no se te veía por aquí!! :abrazo:
15 Jul 2015 11:05 por pepitogrito
Ergolux escribió:Hombre, pues si el paisano se quiere dar un capricho, un capricho no tiene precio, con lo que entiendo que el presupuesto es ilimitado, ¿no?
Todo tiene un precio. :sisi3:
15 Jul 2015 14:59 por Ainur
claro, claro, todo tiene un precio. He visto linternas de 500 pavos y eso es demasiado, pero ya puestos me da igual 150 que 200 lereles. Fallo mío troncos :taptap: , tenía que haber aclarado un poco el percal. Gracias a todos.
Igual que tenía que haber aclarado el tamaño. la X60M veo en su página que es del 27 largo, y además veo muchas pilas en la foto. Así que por especificar que sea hasta 20 centímetros de largo. De las que habláis las voy estudiando a ver cual me compro. Ahora, si hay una que sea muy superior a las demás, decirme... ESA!!!
:aplauso: :aplauso:
15 Jul 2015 15:03 por Antoniomoreno
Puedes echarle un vistazo a esta que he comprado hace poco y he subido algunas fotos, mide el tamaño que buscas y son 4 baterías las que necesita. Tiene el nuevo led CREE XHP70, ofrece 5000 lúmenes y aleja 704 metros. Da muchísima luz en mitad del campo. Yo creo que por lo que buscas difícilmente vas a encontrar algo mejor que esta por calidad/precio...
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10850
La única que se puede acercar es la nueva Nitecore TM16
Ten en cuenta que mientras más potencia menos tiempo vas a poderlas llevar encendidas en el modo más alto. La que mejor regulada esta de temperatura y de todo es la Fenix TK75 que con solo 2900 lúmenes aleja 690 metros y aguanta 20 minutos creo en turbo...
Las demás linternas te van a aguantar entre 3-5 minutos en turbo. Ya depende del uso que le vayas a dar, de todas formas esa potencia no se suele llevar continuamente porque gastamos las baterías en muy poco tiempo...
15 Jul 2015 18:40 por Maiden666
Ainur escribió: Ahora, si hay una que sea muy superior a las demás, decirme... ESA!!!
Hay mucha competencia, y todas tienen sus puntos a favor y en contra frente a las otras...... Ya depende de los matices que más valores, pero todas las que te recomiendan te van a gustar.
15 Ago 2015 21:19 por perche
esa k60 tiene muy buena pinta, que tiendas la venden?
16 Ago 2015 02:10 por antiparanoico
perche escribió:esa k60 tiene muy buena pinta, que tiendas la venden?
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=44&t=10635
16 Ago 2015 17:50 por perche
se queda en 150 dolares con cupon, un precio muy tentador, pena que ahora no pueda pero al final caera.
